Пацаны посоветуйте как воздух выгнать
Сообщений в теме: 34
#1 Morphey
Morphey
    Гольфовод со стажем
  • 880 сообщений
Отправлено 06 October 2008 - 10:44 AM
Вчера менял отопитель... почти всё по охлаждению. В том числе и радиатор печки. Залил антифриз.. завёлся, прогрелся. Включаю печку - дует холодным. Следовательно - пробка! Прокачал патрубки.... что-то побулькало немного. Далее - печка снова холодная. Хотя до патрубков уже не дотронуться. Оставил наночь. Утром та-же процедура. Но заметил одно НО. На маленьких оборотах моторчка печки - дует немного тёплым) Включаеш на максимальный обдув - холод. Выводы? ВОЗДУХ!
И только сегодня узнал что при замене радиатора... когда заливаеш антифриз... нужно перевести положение печки в максимальный нагрев... пока правда несовсем понял зачем. Но в умной книжке так написанно. Теперь ломаю голову как выгнать воздух..... сливать антифриз ессно не вариант! Может было у кого что-то подобное? Короче "ХЭЛП!" (с) )))
#2 Семен
Семен
  • 213 сообщений
Отправлено 06 October 2008 - 11:36 AM
Я заезжал мордой на эстакаду, уклон градусов 25-30 и прогазовал. Печка сразу заработала.
#3 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 06 October 2008 - 11:56 AM
Элементарно,сними пробку у бачка и прогазуй несколько раз до отсечки
#4 Morphey
Morphey
    Гольфовод со стажем
  • 880 сообщений
Отправлено 06 October 2008 - 14:41 PM
а мордой на эстакаду ненадо заезжать? перегазовку пробовал, непомогло.... но не до отсечки правда)
#5 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 06 October 2008 - 16:01 PM
Книжка НЕУМНАЯ!!! Это в жигулях краник отопителя надо поворачивать, а на гольфе только воздушная заслонка двигается, а зачем-то это все копи-пастят. Ставишь под уклон и прогазовываешь. Я и без уклона избавлялся легко - на прогретой заведенной машине газовал и прожимал руками шланги - 5 минут и весь воздух выпустил.
#6 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 00:09 AM
все правильно,морду как можно выше и пусть поработает.газование это что-то не особо помогает.
#7 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 00:33 AM
никогда никуда не заезжал.
главное чтобы машина прогрелась с открытой пробкой,потом газовать надо до отсечки
#8 Семен
Семен
  • 213 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 03:04 AM
Поясните, что значит до отсечки? Это когда вентилятор начнет работать? А он может и не включиться сразу если пробка гуляет из печки в радиатор. Пару раз так пробовал - мотор закипал, тосол литра 1.5 наружу.
#9 murdoc
Отправлено 07 October 2008 - 07:07 AM
до отсечки - это до срабатывания ограничителя оборотов
#10 Семен
Семен
  • 213 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 07:16 AM
Понял. Спасибо. Просто никогда не раскручивал до этого момента.
#11 murdoc
Отправлено 07 October 2008 - 07:18 AM
и правильно делал
#12 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 07 October 2008 - 07:24 AM
на карбе нет отсечки
#13 Семен
Семен
  • 213 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 08:14 AM
А на моновпрыске, что у меня сейчас?
#14 Morphey
Morphey
    Гольфовод со стажем
  • 880 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 09:47 AM
Балин! Эстакаду ненашол .. но нашол горку небольшую, под наклоном с открытой крышкой пару раз тапку даванул .... половина антифриза вышла наружу ((((
#15 Morphey
Morphey
    Гольфовод со стажем
  • 880 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 09:49 AM
+1
#16 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 11:41 AM
заедь в сервис ребята ,перетягиванием патрубков все сделают..
мне делали ,когда я сам не умел,причем еднег за это не брали.
Сейчас выгоняют просто прогазовкой с открытой пробкой.
#17 Morphey
Morphey
    Гольфовод со стажем
  • 880 сообщений
Отправлено 07 October 2008 - 12:59 PM
прямо кто-то бесплатно будет делать))) Всё что с гольфом связанно, я могу сам всё исправить ... да, вопрос времени возможно и удобств .. но я сам себе могу дать гарантию за сделанную работу, а в сервисе потом руками разводят... и по их ошибке и вине люди погибают в авариях ... глобально, но я сам всё стараюсь ... сервис крайний случай, когда что-то не окрутить... или подьёмник нужен ..... примерно так)
Буду сегодня снова бороться блин с перегазовкой)
#18 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 10:27 AM
из за того что ребята на пару патрубков тебе грамотно нажмут руками у тебя с машиной ничего не случится.
#19 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 08 October 2008 - 12:44 PM
А чего сложного самому патрубки прожать?
Короче, делать надо так: открываешь крышку бачка, заводишь, греешь до открытия большого контура - нижний шланг радиатора должен стать теплым. Далее пережимаешь одной рукой любой из шлангов радиатора (верхний само собой проще), а другой газуешь - по пузырькам в бачке видишь что воздух выходит, если не получается - пережимаешь еще шланг от радиатора до бачка. Вот и все. В последний раз я и без этого обошелся - просто налил ОЖ, прогрел максимально (при закрытом бачке), дал остыть, потом открыл бачок, долил ОЖ, еще раз прогрел с закрытым сильно газуя - и после нескольких перегазовок печка заработала.
#20 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 08 October 2008 - 23:53 PM
Часто воздушные пробки образуются из за забитого шланга обратки. Это шланчик от радиатора к расширительному бачку. При заведенном двигле, из него постоянно должен течь антифриз. Если он не течет, значит шланг или штуцер на радиаторе забит. Еще он может фыркать. Это как раз тот случай когда выходят пробки. У меня они выходят самостоятельно, без шаманских танцев с прогазовками и эстакадами. Единственное, что делаю - поэтапно заливаю антифриз. Сперва литра 2-3, завелся, через пару минут - до уровня, после прогрева, еще раз до уровня.
Да, забыл.... После второго этапа желательно закрыть крышку бачка, иначе , когда двиг прогреется может случиться фонтан.
Сообщение отредактировал muhomor: 08 October 2008 - 23:58 PM
