все про АНТИФРИЗ
#161
Отправлено 10 February 2012 - 08:05 AM
#162
Отправлено 03 March 2012 - 23:00 PM
#163
Отправлено 30 May 2012 - 15:14 PM
#164
Отправлено 31 May 2012 - 18:25 PM
лично я, отсоединил нижний патрубок (и радиатор - меняю) и слил.Ребят, кто сможет расписать подробнее как слить всю охлаждающую жидкость из системы Golf2( радиатора, двигателя и печки). Конкретно никто так и не сказал... Или хотя бы ссылку дайте на инструкцию. Буду весьма признателен
#165
Отправлено 14 September 2012 - 00:11 AM
Далее есть категория жёлтых антифризов. В основном RENAULT| MERSEDES |YELLO ORIGINAL| категория G11|
Теперь практика. Был в своё время на техническом семинаре CASTROL /присутствовал их немецкий химик с переводчиком/ на вопрос что будет при смешивании двух антифризов RED & GREEN? Дал ответ: осадок в радиаторе с последующим активным выпадением осадка и как следствие негативным влиянием на стенки радиатора и резиновые патрубки.
#166
Отправлено 14 September 2012 - 08:26 AM
#167
Отправлено 07 October 2012 - 11:48 AM
В продаже появился вот такой вот чудо продукт))) Смешивается как с G12 так и с G12++. Концентрат, цвет фиолетовый, основная фишка то что антифриз на весь срок службы автомобиля(раньше было замена каждые 5 лет). Цена ок. 590р (с) интернет
#168
Отправлено 07 October 2012 - 12:34 PM
#169
Отправлено 16 October 2012 - 21:45 PM
#170
Отправлено 08 November 2012 - 23:25 PM
#171
Отправлено 14 November 2012 - 01:50 AM
Цена - 270р за 5 литров. Обследование показало что это тот-же самый Sintek в той-же самой канистре и с того-же самого предприятия ( адрес в этикетке совпадает ).
То есть берем хороший антифриз без переплаты за бренд.
#172
Отправлено 24 November 2012 - 12:40 PM
#173
Отправлено 06 December 2012 - 18:29 PM
носок 1986 , 5 дверей, 1,6EZ
в комплекте с машиной от бывшего хозяина досталось полканистры зеленого антифриза.
потихоньку подливал (сопливило и скрытые течи) хватило почти на год.
когда закончилось, ваш покорный слуга без юзанья форумов пошел в автомагазин где ему втюхали
красный антифриз "братуха, это самый лучший, а антифризы мешать все можно"
вобщем залил антифриз и...
в течение месяца последовательно заменил
1. крышку расширяйки
2. помпу
3. термостат
4. сам бачок расширяйки
ибо все полопалось и накрылось
полный ...
сейчас около двух-трех недель езжу на смеси "оставшееся "оно" + доливайка воды".
седня купил Felix G12++ уже готовая смесь
на выходных буду менять
итак: сливаем все сняв патрубки термостата и помпы
ПРОШУ СОВЕТА
теперь чтобы вымыть все ... из системы надо:
по инструкции залить 6,5 л дистилята, запереть бачок и прогреть до срабатывания карлсона
но я еще читал здесь что можно на холодный мотор, при открытых нижних патрубках промыть все под давлением водой из шланга
(через расширительный бачок)
так мол даже лучше т.к. вымоет всю дрянь потоком воды
правда ли это?
или все же лучше классическим методом кипячения дистилятки в замкнутой системе охлаждения?
#174
Отправлено 08 December 2012 - 16:14 PM
#175
Отправлено 08 December 2012 - 17:09 PM
Блин... напомнили темой, чт ои себе надо-бы поменять на новый и одной фирмы, поле замены/починки тройника ОЖ на блоке, а то только из него и сочит чутка. За полгода после покупки, долил в бачок 2 литра(на неделе вылил остатки второй) синего антифриза Nekker.
#176
Отправлено 08 January 2013 - 14:39 PM
некропост )12 лет езжу на Тосоле. Машина от этого не ломается. Как быть?
"03 Декабрь 2012 - 15:59
12 лет езжу на Лукойле.
всё в порядке"
а потом тема появляется Гольф стареет ... что купить на замену?
#177
Отправлено 08 June 2013 - 07:31 AM
Зашел в автомагазин(порвался нижний ,короткий шланг и выгнало весь AGA Z-40) купить антифриз - G11,G12,G12+.пожалуста есть все!!!!НО,ВЫПУЩЕНЫ НА ЗАВОДЕ Г. ДЗЕРЖИНСКА и Г.ОБНИНСКА и ,якобы соответствуют допуску VW! и G11и G12-розовые!.и если эти антифризы не подходят на VW (,по настоящему,)зачем тогда их выпускать? как быть - больше ничего магазине нет!(кроме ТОСОЛа).
Сообщение отредактировал lex890: 08 June 2013 - 20:17 PM
#178
Отправлено 15 June 2013 - 23:47 PM
Закажи например в эзисте или прикати к оф. дилеру в регионе. Ну и магазин наверное у вас не один? :)
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 15 June 2013 - 23:47 PM
#179
Отправлено 16 June 2013 - 07:22 AM
хочешь сказать -сомневаешься в качестве отечественных ,российских антифризов для VW-закажи импортный, подходящий по допуску, в exist-e! а что ж с российскими антифризами делать- кто-то будет лить на свой страх и риск?
#180
Отправлено 22 June 2013 - 10:07 AM
13 лет на тосоле, пробег на нём 190 тысяч км.
Недавно вскрывал ГБЦ - раковин от того, что использую тосол НЕ обнаружил.
Более того плоскость головки была в норме, что даже не пришлось её шлифовать!!!
Залил снова тосол.
(ни в коем разе не отговариваю от антифриза, который дороже в три раза) ![]()
Сообщение отредактировал Вальдемар: 22 June 2013 - 10:08 AM
