в общем они почему то не горят
Гольф Syncro
#181
Отправлено 03 January 2015 - 00:39 AM
#183
Отправлено 04 January 2015 - 17:26 PM
подвела она меня сегодня .
тормоза отказали . педаль чё то провалилась. пришлось вызывать авто эвакуатор .
Вчера я по сугробам лазил может повредил что нибудь
#184
Отправлено 04 January 2015 - 21:09 PM
Ты там палехче - синхра не жип, сильно напрягать не стОит!
#185
Отправлено 05 January 2015 - 00:16 AM
я сильно не напрягаю. это всё годы . То одно отвалится , то другое .
К сожалению яма сейчас занята . не могу оценить что именно произошло . Очень хочется быстрее исправить .
Да ещё . пока стоял ждал эвакуатор . двигатель работал на холостых. и от этого лопнул шланг обратки с тосолом . залил мне фару и лампочка похоже там лопнула .
#186
Отправлено 05 January 2015 - 00:22 AM
Шланг обратки есть в магазинах, я купил его как "топливный шланг Топран", подошёл отлично!
#187
Отправлено 05 January 2015 - 12:41 PM
От жиги он бензошланг.Но лопнул от того что крышка бачка не сработала.
#188
Отправлено 05 January 2015 - 20:46 PM
вот и причина отказа тормозов .
в прошлом году я мастрячил трубки медные . они были длинноваты . такие в магазине продали .
пришлось их согнуть . и вроде всё встало на места .
а те литые диски оказались пошире штамповок.
когда ездил слышал какое то шелестение в районе заднего правого колеса. Ну думаю мало ли . может паластмасску какую трёт
оказалось тормозную трубку . В иттоге протёрло дырочку и жидкость оттуда уходила как из пульверизатора. Само собой тормозов нее было
#189
Отправлено 05 January 2015 - 21:05 PM
КстатЕ, на синхре нет задней балки - не получится к ней стяжками трос прицепить! ![]()
#190
Отправлено 10 January 2015 - 13:24 PM
Один в один как у меня тормоза летом отказали после замены трубок..
#191
Отправлено 10 January 2015 - 22:17 PM
#192
Отправлено 22 January 2015 - 00:55 AM
починил сидение
спинка не откидывалась . подёргал её туда сюда со всей силы - заработала.
вы были правы - крышку купил новую. сейчас вроде всё пучком
#193
Отправлено 23 January 2015 - 00:17 AM
поменял ремни . Гур и генератор
#194
Отправлено 23 January 2015 - 23:39 PM
печка не работает нифига . сейчас на ул -27 в салоне дубильник . Я в пуховике езжу ноги , руки мёрзнут. воздух гонит холодный . Окна все покрыты инеем.
долго греешь . и никаких результатов. чуть чуть в движении поддувает тёпленьким. . Явно недостаточно
#195
Отправлено 23 January 2015 - 23:49 PM
Можно долго и упорно менять помпу, радиатор печки, проклеивать заслонки и так далее . Но, к сожалению, у меня есть друг, который после всех этих процедур так и не получил нормально греющую печку.
Попробуй снять фишку с вентилятора, может чуть поможет. Картонку вставь, как на тазиках... ![]()
А печка сильно в салон дует?
Салонный фильтр менял? Засоренный может очень мешать потоку воздуха.
#196
Отправлено 24 January 2015 - 00:11 AM
А температура движка? Может термостат?
#197
Отправлено 24 January 2015 - 00:20 AM
вполне. Рукой очущается холодный поток.
фильтр я менял недавно , в 2008 году. когда купил авто
но я и ездил мало . может его для эксперимента вынуть на время?
температура ростёт судя по прибору на панели до половины шкалы стрелка поднимается
#198
Отправлено 24 January 2015 - 00:21 AM
Но он будет теплым в этом случае..)
Я когда печку поставил, обрадовался жару из воздуховодом и тут произошел хлопок небольшой и с печки пошел чуууууууууть теплый воздух. Думал ну пипец сделал печку. Оказалось, на салонный фильтр прилетел пакет, что закрывал карбюратор на время ремонта и закрыл нафиг доступ воздуха ))) Убрал и жар печки вернулся )))
Чюдес не бывает, если патрубки на радиаторе горячие то греть будет, а то или радиатор фиговый уже или вообще(по произодителю) или заслонки не алё.
А еще с термостатом можно поколдовать если заклинило и машина по большому кругу греется, то с печки долго не пойдет горячий :)
сева
Спрашивали про патрубки печки? Какой они температуры? Если дать например под 3тыщи оборотов, то начинает горячим дуть? Если да то может и пробита быть прокладка головы или просто пробка в системе, но ее образованию должна быть причина и прокладка гбц одна из них.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 24 January 2015 - 00:24 AM
#199
Отправлено 24 January 2015 - 00:33 AM
Попробуй выгнать её. С открытой крышкой прогрей и подержи на высоких оборотах + лучше морду чуть задрать при этом.
Я последний раз даже на высоких оборотах не держал, просто проехал по каду под 110км/ч :)
#200
Отправлено 24 January 2015 - 01:02 AM
Сева, у меня салонный фильтр раз в год умирает, езжу тоже немного. Так что свой скорее выброси, новый поставь.
