Стрелка ОЖ
Сообщений в теме: 50
#1 2man
2man
  • 660 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 00:10 AM
Перестала стрелка показывать температуру ОЖ на приборке сегодня. Предохранитель цел, лампочка над стрелкой мигает, контакты датчика чистил, не помогло.
Вопрос таков: датчик или приборка?
#2 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 00:45 AM
Сними провод датчика и померь на нем напругу...дб около 10 вольт (10 вольт напряжение стабилизатора в приборке)....если оно есть... то обрыва в приборке нет.....Подключи датчик...на непрогретом двиге дб 10 вольт....на прогретом 6.5 вольт....Если обрыв в приборке то соответственно напряжения не будет....
#3 2man
2man
  • 660 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 20:34 PM
Только собрался ехать сегодня на рынок за тестером, как заработала стрелка :-)
#4 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 22:28 PM
тестер в машине нужен по-любому...Так что правильно собрался....А заработало....Ну и хорошо...Но может и опять проявится...вот тогда то и тестер пройдет боевое крещение....
#5 Xzshnik
Xzshnik
  • 2446 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 20 February 2009 - 14:01 PM
А может ли изза этого на холодную не показывать, а на горячую показывает температуру?
#6 C@HEK
C@HEK
  • 11 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 06:57 AM
Стрелка меня тож давно смущает. Тока в моем случае она вроде бы работает но такое ощущение что белый сектор заменяет всю шкалу т е рабочая температура - стрелка на середине белого сектора. Как только стрелка пытается выйти за белый сектор включается вентилятор Че бы это значило и как с этим бороться?
#7 murdoc
Отправлено 31 March 2009 - 07:15 AM
датчик поменять
#8 e404
Отправлено 31 March 2009 - 09:10 AM
там где коммутатор стоит валяется разъем
в этом разъеме провод на стрелку
так вот валяется он постоянно в луже - соотв там все кислое и паршивое
так что смотрите там как тока стрелка начала шаманить
#9 C@HEK
C@HEK
  • 11 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 22:21 PM
Спасибо за совет. На выходных попробую разобраться.
#10 Acidman:)
Acidman:)
  • 303 сообщений
  • Интересы:Psychedelic experiments with consciousness...
Отправлено 11 April 2009 - 23:01 PM
Так, так, а поподробнне?
У меня такая ситуация: указатель температуры ОЖ переодически, произвольно показывает повышенную температуру, иногда ложится направо, лампочка начинает мигать, притом происходит это неестественно быстро, т.е. с 90 градусов может за несколько сек. лечь вправо. Сама температура в норме, проверялось неоднократно. В результате прибор вышел из строя, при выключеном зажигании стрелка падала влево практически в горизонтальное положение, т.е. попросту скрывалась с глаз, при включенном - моментально "перегрев", притом если в этот момент сдёрнуть клемму с датчика - падает в ноль.
Датчик температуры - оригинал, родной ещё, измерения его сопротивления ни каких отклонений не выявило. Уровень топлива отображается корректно, т.е. со стабилизатором проблем нет. Термостат новый, оригинал.
Заменил прибор, поставил БУ с купленной приборки, вроде всё в порядке, но опять постепенно вылазит проблема - произвольно ползёт в право, затем резко к 90 градусам и т.д.
#11 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 13:08 PM
Так у тебя где-то на массу замыкает.
#12 e404
Отправлено 15 April 2009 - 13:13 PM
а че там подробнее?!
водосток подними и смотри...
там 4х контактный разъем
#13 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 11:52 AM
мля...поставил термостат..а в нем есть датчик температуры...теперь на приборке на 10 градусов выше кажет...До этого датчик был врезан в шланг...видать там охлаждался....Придется приборку разбирать....и настраивать показометр температуры на стенде...подать 10 вольт...на него...и переменным резиком выставить...сопротивление, равное датчику при прогретом носке....А там настраивать...
#14 e404
Отправлено 18 April 2009 - 16:46 PM
это как это?!
датчики Т имеют примерно одинаковые хар-ки тк строятся на стандартных полупроводниках
так может просто у тя старый датчик дохлый был и не наоборот занижал параметры а теперь все в норме
на ВТС есть график стандартного ДТОЖ (те зависимость сопротивления от Т)
#15 Yu-r-ka
Yu-r-ka
  • 39 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 19:58 PM
Доброго всем времени суток. Что б не создавать новых тем - пишу в этой. Проблема состоит в следующем: приборка перестала показывать температуру, и аварийная лампа перегрева тоже не горит. Я прозвонил цепь до приборки (желтый провод с красной полоской) в норме. На выходе с приборки показует 10В, а когда подключаю фишку к панели - эти 10В преверащаются в 1.5В. Если принудительно подать 12В на датчик ОЖ, то моргает лампа на приборке. Датчик бензина работает нормально. Подскажите куда смотреть????????
Сообщение отредактировал Yu-r-ka: 18 April 2009 - 20:03 PM
#16 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 21:41 PM
Цитата(e404 @ 18.4.2009, 17:46) <{POST_SNAPBACK}>
это как это?!
Это возможно...Но есть одно но....Сейчас я поставил пластиковый термостат.....В нем датчик....Он омывается сразу после мотора....А стоял датчик в патрубке, идущем на коллектор....Думаю датчики каллиброванные...так что показания из-за разных потоков...и дополнит. охлаждения датчика имеют место.....а мне проще тупа настроить показометр...Термос я проверил в кипятке...
при 86 град...открытся начал на 1 мм ....И на нем написано 84...
Насчет 1.5 вольта...это короткое в датчике...Ибо меряй его сопротивление при холодном моторе...Дб вроде 1-1.5 ком
#17 Yu-r-ka
Yu-r-ka
  • 39 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 21:53 PM
А почему лампочка не моргает?
#18 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 22:11 PM
Лампа...да ты прав...она моргает когда 4 вольта...а у тя 1.5...Значит стабилизатор на 10 вольт мог накрыться, но тогда и бензин не покажет....А вобще проверь датчик.....подключи резик переменный на 1.5 кома...стрелка на 0...делаешь 200 ом...дб в середине...если нет....То смотри провода и показометр....
Сообщение отредактировал Hrull: 18 April 2009 - 22:13 PM
#19 Yu-r-ka
Yu-r-ka
  • 39 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 09:13 AM
Спасибо попробую.
#20 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 09:18 AM
резюк подключай вместо датчика.....те 1 конец на приборку...второй на землю...
