Стрелка ОЖ
Автор 2man, Dec 07 2008 00:10
Сообщений в теме: 50
#41
Отправлено 28 May 2009 - 16:58 PM
подскажите всёже где этот 4х контактный разъём валяется? немогу никак найти
#42
Отправлено 08 June 2009 - 01:19 AM
так никто и неподскажет? херово без температуры ездить
#43
Отправлено 16 June 2009 - 00:05 AM
#44
Отправлено 17 June 2009 - 15:44 PM
За расширительным бачком смотрел? Может быть там чего?
#45
Отправлено 22 June 2009 - 13:27 PM
ничё ненашол, никаково лишнего разъёма
#46
Отправлено 22 June 2009 - 14:48 PM
Я на днях снимал водосток (устанавливал салонный фильтр) заодно посмотрел этот разъем.
Лично я не в курсе тот ли это провод, но разъем с желто/красным проводом возле коммутатора действительно есть. Только разъем не 4-х а 3-х контактный.
Правда в ответной части разъема этот провод уже просто желтый без красного.
#47
Отправлено 25 June 2009 - 15:11 PM
Проблема с показанием температуры...
Стрелка бывает иногда уходит хорошо в право(примерно за 3/4 шкалы), хотя вроде и термостат нормально работает, и датчик влючения вентиятора с вентилятором работают.
Когда включаю габариты, то пару иногда пару раз магрнет лампочка(ОЖ), а бывает просто начнет моргать и на долго...
Часто когда нажмешь на клаксон, тоже самое начинает маргать...
Так же при переключении ближнего на дальний тоже самое бывает.
В чем может быть проблема? с приборкой? или может с подрулевыми?
#48
Отправлено 11 October 2009 - 20:23 PM
Уже 2 месяца температуру непоказывает вообще
Есть пара вопросов:
1. Какой из 2 температурных датчиков идет на стрелку в приборке?
И должно ли на него идти напряжение? На том что ближе к переду авто напряжения нету.
2. Может кто подсказать схему электропроводки от этого датчика до приборки, чтоб прозвонить и найти обрыв
Есть пара вопросов:
#49
Отправлено 11 October 2009 - 20:58 PM
Помогите пожалуйста уже поменял 2 датчика температуры перегорают. проблема в следующем ставлю новый датчик всё нормально работает, пока не включу ближний свет, потом в приборке моргает лампа и указатель зашкаливает. проверил панель там всё нормально, решил напряжение проверить при выключенном свете напряжение идёт,как положено 10В на датчик, при включенном добавляется ещё 3 вольта. При включении света на холодном двигателе при уже сгоревшем датчике указатель поднимается на первое положение. помогите найти,где может замыкать. При включенных габаритах всё нормально.
#50
Отправлено 15 October 2009 - 21:15 PM
Ну что никто не сталкивался с такой проблемой?
#51
Отправлено 15 October 2009 - 21:57 PM
По поводу не показывающего указателя температуры: если уже пробовали менять датчики, проверяли разъемы и стабилизатор... проверьте сам указатель (разобрав приборку) у самого такая фигня...сломалась ножка (онаже проводник сигнала). У меня если хорошенько прогреть печкой (обдув стекла) панель приборов метал видимо расширяется и контакт появляется начинает показывать, остывает и стрелку краном не поднять )))
