подкрасить подсластить и добавить эфира. мммммКеросин или солярка халявные не вариант они от искры не загораются
Нормаль - 80. Готов ли к этому двигатель?
Отправлено 21 December 2008 - 20:08 PM
Отправлено 21 December 2008 - 20:35 PM
так для PL 95 и надо ;), это у KR 98
Всё лучшее детям
Отправлено 21 December 2008 - 21:09 PM
По вашему получается, что если обеднить смесь то мы избавимся от детанации. И какая связь между компрессией, которая кроме как состояние поршневой ничего не характеризует и степенью сжатия, которая в моторе заложена конструктивно и равна полному объему цилиндра+объем камеры сгорания к объему камеры сгорания. Или в камазовском дизеле компрессия должна быть 17 интересно на такой экземпляр посмотреть. И каким образом можно так обеднить смесь просто интересно теоретически. Если существует такой способ то для чего делают высокооктановый бензин, который дороже и технологически сложнее в производстве.Этот чел, кстати, абсолютно корректно поставил вопрос, а вы лишь продемонстрировали этой детской критикой - свою полную неосведомлённость.
80-й можно с успехом использовать не только вместо 98-го, но и наравне с газом, параллельно применять это тяжелый бензин, на одновременно одном автомобиле, причём с газом его легче подружить, чем даже с 95-м. Но для этого потребуется не стехиометрическое соотношение 80-го, а более обеднённый состав топливной смеси.
Даже не пытайтесь со мной на эту тему поспорить, у меня множество клиентов, которые уже давно ездят на обеднённом 80-м, с компрессией двигателя не ниже 13 ед., и люди просто счастливы, оттого, что имеют идеальные эксплуатационные показатели моторов, ну и расходуют собственные средства, конечно по минимуму. Правда, они при этом не воруют у государства меченый бензин...
#24
Отправлено 21 December 2008 - 23:47 PM
Т.е. таким образом получается что все производители моторов и конструкторские бюро-лохи и разводят нас,заставляя лить 95 и 98 бензин в машины.Даже не пытайтесь со мной на эту тему поспорить, у меня множество клиентов, которые уже давно ездят на обеднённом 80-м, с компрессией двигателя не ниже 13 ед., и люди просто счастливы, оттого, что имеют идеальные эксплуатационные показатели моторов, ну и расходуют собственные средства, конечно по минимуму. Правда, они при этом не воруют у государства меченый бензин...
Грядет бензиновая революция чую...
#25
Отправлено 22 December 2008 - 00:49 AM
А высокооктановый бензин, это лишь способ увеличить степень сжатия, а с ней и мощность двигателя. И далеко не самый лучший
Сообщение отредактировал muhomor: 22 December 2008 - 00:53 AM
#26
Отправлено 22 December 2008 - 00:50 AM
#27
Отправлено 22 December 2008 - 00:51 AM
а мне а мне... хачу на сероводороде ездитьИзвините не могли бы вы обеднить мне смесь чтобы на соляре ездить,изначально 98,с уважением..
#28
Отправлено 22 December 2008 - 00:53 AM
Пукать, и на этом ездить!
#29
Отправлено 22 December 2008 - 00:54 AM
ДА!
#30
Отправлено 22 December 2008 - 00:55 AM
#31
Отправлено 22 December 2008 - 01:34 AM
Детонацию можно блокировать иными способами, но необязательно лишь ОЧ топлива.По вашему получается, что если обеднить смесь то мы избавимся от детанации.
В этой связи, чем технологичнее мотор, тем большую допустимую степень сжатия он использует - при работе с тем же номинальным ОЧ. Например, тазоклассика допускала применение 92-го – только при степени сжатия 8,5 ед., а современные импортные моторы, без особых проблем, допускают использование того же топлива с геометрическим сжатием уже под 12 ед., и практически при том же составе смеси.
Поэтому, ОЧ топлив не привязано напрямую к степени сжатия, а только к конкретно реализованным особенностям - процессов сгорания смеси.
Можно изменить всего лишь - геометрию впускного канала воздуха, и одно только это условие уже позволит эффективно подавлять детонацию – даже при заведомо ранних УЗ или повышенном сжатии смеси, и соответственно уже обеспечить этим фактором, повышенную отдачу мотора.
Всего лишь под предлогом - наращивания мощности моторов, они, в конечном счёте, обеспечивают настолько неэффективное сгорание смеси, что раньше времени убивается всё и сами моторы и их каталики! У эффективно работающего мотора в камерах сгорания, вообще не должно быть явной черноты! Но на высокооктановых топливах - при реально достижимой компрессии, такого эффективного сгорания добиться нельзя.Т.е. таким образом получается что все производители моторов и конструкторские бюро-лохи и разводят нас,заставляя лить 95 и 98 бензин в машины.
И нет ничего выдающегося в том, что очень ещё свежая машина при прогреве с 98-м, источает из трубы, явный аромат ацетона... Уверяю, это очень бездарный ход производителя!
#32
Отправлено 22 December 2008 - 01:49 AM
эффективность заменена бензином...
#33
Отправлено 22 December 2008 - 02:04 AM
У соляры не октановое число, а цетановое, и сгорать как бензин, в тех же условиях она не сможет. В ближайшее время я буду работать над темой – электронной коррекции лямбда зонда, позволяющей обычный стехиометрический кислородник, использовать, как фиксировано обедняющий смесь - датчик. ЭБУ при этом, не должен обнаруживать подвох, так как он будет получать сигналы в том же диапазоне - переменных значений напряжения, но альфа смеси - при этом, окажется выражено смещённой. Поэтому, подключение штатного лямбда зонда - через дополнительный электронный адаптер, позволит, ничего не меняя в самом моторе, или выставлять более ранние углы зажигания – при том же бензине, либо переходить на заведомо пониженное ОЧ.Извините не могли бы вы обеднить мне смесь чтобы на соляре ездить,изначально 98,с уважением..
И то, и другое условие, повысит тепловую эффективность мотора, а значит и экономичность!
#34
Отправлено 22 December 2008 - 03:52 AM
Сообщение отредактировал gans: 22 December 2008 - 03:58 AM
#35
Отправлено 22 December 2008 - 07:36 AM
А вот здесь соглашусь.... Я в авто 2006 года 92 лью.... Но тама, как я понимаю, т.н. "широкая лямбда", бо в мануале сказано "Любой неэтелированный бензин от 92 до 98". Заправлял и 95 и 98 разницы совсем не почуствовал ни в динамике ни в расходе. Заправляюсь 92.....думаю Новатор прав. ибо в новой мазде 95.. а в 20 летнее чудо лить 98.....
#36
Отправлено 22 December 2008 - 09:28 AM
Праильна, чем шире лямбда, тем более говняный бензин можно лить. Никто мне лямбду не расширит? А то я давно хочу лить 80 вместо 98.А вот здесь соглашусь.... Я в авто 2006 года 92 лью.... Но тама, как я понимаю, т.н. "широкая лямбда", бо в мануале сказано "Любой неэтелированный бензин от 92 до 98". Заправлял и 95 и 98 разницы совсем не почуствовал ни в динамике ни в расходе. Заправляюсь 92.....
#37
Отправлено 22 December 2008 - 10:38 AM
#38
Отправлено 22 December 2008 - 11:47 AM
#39
Отправлено 22 December 2008 - 12:00 PM
адаптивное зажигание михайловаЧто за зажигание??
#40
Отправлено 22 December 2008 - 12:36 PM
