ЭПХХ
Сообщений в теме: 36
#21 Designer
Designer
  • 343 сообщений
Отправлено 03 September 2009 - 18:18 PM
Млин....
На карбе стоит клапан, на кузове висит блок, который этим клапаном управляет. Блок одинаков для всех переднеприводных карбюраторных ТАЗов. Схема подключения блока - выше. Включил зажигание - на клапан "+", он открылся (а именно открыл жиклер ХХ) и позволил топливу поступать в карб на ХХ. Если его подцепить к зажиганию - то он будет работать именно как отсечка топлива, не допуская калильного зажигания. Если поставить блок ЭПХХ и согласно схемы все соеденить - то появляются еще и прелести вроде экономии топлива в режиме торможения двигателем.
НО:
1. Брать "+" на катушке не рекомендую, выбросы напряжения на клемме достигают 200 В, тока при этом практически нет, но наводится не хило.
2. Колбасит на холостых скорее всего просто из-за грязного жиклера. Достаточно волоска, чтобы ХХ нарушился (благо, продувка жиклера занимает 2 минуты)
3. Обламывают шток клапана или из-за неисправности самого клапана (летят - как птицы осенью, выходят из строя гораздо чаще чем блоки), или из-за неумения (нежелания) найти неисправность системы ПХХ.
4. Для нормальной работы (в первую очередь трогания с места), жиклер нужен "50", я такой не нашел, пользую "45".
А вообще есть заглушка, т.е. держатель жиклера с самим жиклером без эл.магнитного клапана (это чтобы шток не обламывать).
То LostSoul:
Цитата
Я купил такой, буду колхозить на карб 2E2 в ближайшие дни.
А с этого момента поподробнее плиз..... Для работы такого блока нужен концевик на карбе, который показывает, что педаль отпущена
#22 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 03 September 2009 - 20:14 PM
Блок ЭПХХ предназначен для экономии топлива в режиме принудительного хх - когда обороты высокие, а педаль газа отпущена... Короче во время торможения двигателем или во время резких сбросов газа... Эффективность блока 0,5 литра со 100 км...
Если колбасит двигатель, то либо это подсос воздуха, либо неисправность в двигателе... Часто подсос воздуха происходит именно через эл.магнитный клапан... для его устранения достаточно подмотать нитку на резьбу...
Себе поставил, сложного ничего... есть неувязки с бошевской катушкой, ибо блок ЭПХХ нюхает частоту с катушки, а у катушки наверное или не та частота или еще чего, короче иногда дохнет из-за невовремя закрытого клапана! Установка блока элементарна, схема на первой странице рулит!
+ С катушки нельзя брать??? Я поставил на катушку ибо в косе проводов 2 провода были одинаковой длинны, и именно + и К от катушки, и на их концах обжаты колечки под гаечку, логично предположить что я правильно всё прикрутил!
Машина с блоком стала работать немного иначе, едет немного более резво, при 3х тысячах раньше наблюдалась стрельба в глушитель при торможении двигателем, сейчас проблема исчезла...
БЛОК ЭПХХ НЕ СПАСЁТ ОТ РАСКОЛБАСА, при правильной работе дасть небольшие плюсы, при неправильной очень жестоко усугубит ситуацию, хотя вернуть провод от катушки как было никогда не поздно...
#23 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 03 September 2009 - 21:42 PM
QUOTE (Designer @ 3.9.2009, 19:18) <{POST_SNAPBACK}>
CODE
На карбюраторе Pierburg 2Е2 с ЭПХХ на против ДЗ камеры I есть специалный штуцер, и кнему подключен датчик разряжения. Когда педаль отпущенна, заслонка ДЗ камеры закрывает крошечное отверстие (или отверстие остаётся над заслонкой), прекращается разряжение, и срабатывает датчик. Пока толька ещё невыяснил, в каком режиме его контакты замкнуты.
#24 vovan74rus
vovan74rus
  • 149 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 22:22 PM
оставлю это здесь, чтобы найти тему
#25 Gamazin
Gamazin
  • 42 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 21:10 PM
читать комменты лень.если стоит 2е2карб или солекс то эпхх ставь.подключить нет проблем.экономия пол литра будет.если будеш им пользоваться
#26 e404
Отправлено 22 February 2013 - 13:43 PM
эпхх на 2е2?! что то новое :D
#27 пашкун
пашкун
  • 139 сообщений
  • Интересы:МАшины,особенно носочки:)
Отправлено 22 February 2013 - 14:27 PM
у меня без эпхх машина кушала прилично(с солексом)поставил его и 1 литр как минимум экономить начал!!
#28 Gamazin
Gamazin
  • 42 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 23:53 PM
не хвали солекс.если твой 2е2 капиталки требовал.
#29 SNIKer
SNIKer
  • 860 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 02:05 AM
ЭПХХ этот крайне не стабильная система. ЭКономия не значительна а гемороя может добавить конкретно, если глючить начнет блок. Очень не хвалят его.
Имхо если есть, подруби на + катушки. Шоб калильного не было.
#30 vovan74rus
vovan74rus
  • 149 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 07:36 AM
пацаны вопрос, ток не пинайте ногами
1. куда подключается второй пин блока эпхх
2. можно ли плюс для блока эпхх взять с катушки, если нет то откуда его взять (поконкретнее если можно)
3. к какой клемме на катушке подключать первый пин эпхх
спасибо
#31 xNxSxLx
xNxSxLx
  • 736 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 09:00 AM
спасибо
Не, серьезно?))
На предыдущую страницу религия не позволяет заглянуть? Там схема есть.
#32 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8019 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 13 May 2013 - 09:49 AM
очень даже надёжная. когда занимался жигулями ни разу не видел глючного блока ибо там глючить не чему! а вот балбесов, которые не правильно регулировали датчик положения дроссельной заслонки и тупо оборванные провода, пруд пруди.
#33 Paparazi
Отправлено 20 March 2014 - 13:39 PM
Покупаем тазовский блок управления клапаном и согласно схеме...
Всё расписано с картинками http://www.drive2.ru...30376152959185/
#34 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 17:52 PM
ребят я на солекст эпхх ставил было норм..но щас востановил 2е2 и не могу понять как же его подрубить? ведь там нету электромагнитного клапана...кто нить может схемку для 2е2 нарисовать это будет идеально!
#35 RF 1.6
RF 1.6
  • 56 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 20:44 PM
А на карбюратор "Озон" (от семерки, ДААЗ 2107-20) схема подключения ЭПХХ есть инфа у кого нибудь?
Сообщение отредактировал RF 1.6: 12 July 2015 - 20:58 PM
#36 jeager
jeager
  • 71 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 22:39 PM
система эпхх на столько ненадежная,на сколько же и не нужная.экономия на семки,а гемороя на всю голову
Сообщение отредактировал jeager: 12 July 2015 - 22:40 PM
#37 michailov177
michailov177
  • 288 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 22:56 PM
Это точно, пол литра в городе на 100 это не экономия. Даже новый рабочий эпхх купить проблема, больше половины уже не работают.
