В каком направлении должен продуватся клапан?
Сообщений в теме: 45
#41 ALASTOR
ALASTOR
  • 156 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, автоэлектрика (авто-охранные системы и автозвук), компьютеры, интернет, средства связи. Работа: Авто-49(распределительный центр) - кладовщик.
Отправлено 15 April 2009 - 11:33 AM
раскажи как делал...!!
Взял пустой балон изпод дезадоранта (ибо круглого ничего не нашлось) снял крышку, проколол тонкой отверткой клапан, одел на штуцер балона трубочку, одел крышку (для вида) и протянул трубочку наружу, сделал переходничек под длинную трубку ну собсна и клапан перепускной одел (штуцера клапана стачивал ножом потом шкуркой нулевкой и полировал) проверял все на дохлом кейхине на предмет утечки вакуума при удерживании дроссельной заслонки в течение суток, тест был пройден и система установлена на пирбург.
#42 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 20:26 PM
+100.
Прикольная идейка. :good: А самое прикольное, что есть в любом магазине косметики. А какая реклама AXE. Патентуй.
#43 ALASTOR
ALASTOR
  • 156 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 23:37 PM
+100.
Это не самая оригинальная идея из тех что я видел в теме про зеленую грушу и на патент не претендую :acute:. Может комунибудь пример пригодится как бюджетное решение замены клапана и груши.
#44 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 01:32 AM
Внятная картинка с указанием, куда продувается клапан:
#45 SKENDER
SKENDER
  • 91 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 15:41 PM
Цитата(LostSoul @ 20.1.2009, 0:05) <{POST_SNAPBACK}>
Клапан должен продуваться в направлении тройника ( и груши с пуллдауном ) , или в направлении вакуумного усилителя?
Купил тут топливный клапан от жигулей....
Клапан должен давать возможность работать вакуумкорректору на тромблере и усил. тормозов, т.е. пропускать воздух в сторону впускного коллектора, т.к. там образуется вакуум. (сосёт оттуда). Задача клапана при заглохшем двигателе не допустить быстрой потери вакуума в усилителе тормозов и дать возможность спокойно без инфаркта (ой, пропали тормоза) остановить машину с выключенным двигателем.
Сообщение отредактировал SKENDER: 29 August 2009 - 15:45 PM
#46 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 30 August 2009 - 07:26 AM
Цитата(JohnLV @ 15.4.2009, 4:06) <{POST_SNAPBACK}>
Клапан нужен только для того, чтобы после остановки двигателя впустить воздух в зеленый резервуар (стравить разряжение) и приготовить его к слдущему запуску двигателя. Сразу после запуска двигателя клапан перекрыт, и воздух медленно высасывается из зелёного резервуара через пулдаун, таким образом создавая задержку полного втягивания пулдауна. А чтоб так всё работало, клапан должен пропускать воздух в направлений зеленого резервуара и наоборот непропускать.
Проверять клапан следует не вдувая в него воздух, а высасывая.
+100
