вообщем померил
мерил так, на мультиметре повернул на А, сперва черный провод на клемму аккума,а красный на клемму провода =0,08
черный провод на клемму аккума, красный на клемму на стартере= 0,04
с массой тоже самое, на клемме = 0,13, на коробке =0,08
может конечно я что-то делал не так, поясните!!(я ставвил и так и так, суть не менелась, только запятая перемещалась)
на какой предел измерений ставить мультиметр??? куда подсоединять контакты мультиметра???
На горячем двигателе не крутится стартер
Автор Fireball, Jan 20 2009 15:32
Сообщений в теме: 26
Отправлено 28 October 2009 - 18:59 PM
Отправлено 28 October 2009 - 22:18 PM
Цитата(паша88 @ 28.10.2009, 18:59) <{POST_SNAPBACK}>
вообщем померил
Нет, дружище, это ты силу тока померил. Ставь в положение V, шкалы 20 хватит:
мерь следующее:
1. минус аккума и двигатель
2. плюс аккума и плюс на втягивающем (толстый провод) (при положении ключа в СТАРТ)
3. плюс аккума и плюс на втягивающем (тонкий провод) (при положении ключа в СТАРТ)
4. плюс аккум и минус аккума в выключенном состоянии и в положении СТАРТ
1, 2 и 3 в пределах 0.1 должно бы быть
4 у меня проседает с 12.5 до 11
Начни лучше с 4-го пункта.
О нагревающейся клеме - если на аккуме контакт хороший, то возможно в стартере где-то коротит, потому и не хватает мощи чтобы провернуть
Отправлено 29 October 2009 - 10:03 AM
мерь следующее:
мерь следующее:
клеммы на аккуме менял, вроде контакт нормуль, меня провода смущают, а проверить снятый стартер возможно???
#24
Отправлено 29 October 2009 - 12:35 PM
Возможно конечно, кладёшь его на массу, плюсом играешь на втягивающем
#25
Отправлено 31 October 2009 - 17:10 PM
проблема решена заменой втягивающего и втулок!!
#26
Отправлено 02 November 2009 - 18:29 PM
Поздравляю, так же решал год назад, теперь опять проблемы. Вообщем если у тебя АКПП, то поставь тепловой экран для втягивающего.
#27
Отправлено 02 November 2009 - 20:56 PM
МКПП, но все равно как то иногда проскакивает тот же симптом, пока было пару раз, но крутит теперь значительно бодрее и уверенее
думаю стот поменять втулку которая в коробке!!
