Люфт шрусов?
Отправлено 28 February 2009 - 02:06 AM
Отправлено 28 February 2009 - 02:08 AM
Подшипники диф. минус..вообщем загнал машину на яму и обнаружил люфт полуосей но не тот что должен быть паралельно дороге, а грубо говоря перпендикулярно дороге, тоесть + из под коробки в месте там где фланец выходит ссыт малехо маслишко. вопрос люфт такой это ж неправильно? при том что сами шрусы при поворотах не хрустят
Отправлено 28 February 2009 - 17:40 PM
Отправлено 28 February 2009 - 19:45 PM
Отправлено 28 February 2009 - 20:15 PM
Отправлено 28 February 2009 - 21:52 PM
))) оказалось что нету у меня 12гранной звезды...завтра пойду покупать) + сочиться масло из под сальника там где выходит из коробки вал переключения передач. подскажите как его заменить?
Сообщение отредактировал narajana: 28 February 2009 - 22:22 PM
Отправлено 28 February 2009 - 23:02 PM
я так понял что грозит тем что со временем дифф заклинит и порвет все нах... тут была статья на форуме человечка как он резко газанул и полетели подшипники. так катался потом вырвало кусок коробкидык а чем это грозит окромя потери масла ..в чем проявляется ??
Отправлено 01 March 2009 - 02:50 AM
кароче берешь рукой за полуось в районе внутреннего шруса и трясеш - люфтит,(но не далее шруса) тоесть фланец коробки нелюфтит. в районе внешено тоже. вообщем завтра куплю звезду на 12 и буду раскручивать0Т.е. сама привод в шрусах по вдоль оси люфтит?
Отправлено 01 March 2009 - 08:44 AM
Отправлено 01 March 2009 - 22:29 PM
примерно вот так. Это первичный вал, но смысл тот же.Откручиваешь лишнее, вгоняешь в сальник саморез поближе к внешнему краю, чтоб дырку пробить. Выкручиваешь его, откусываешь остриё самореза, чтоб он там куда-нибудь в неправильное место не вкрутился (это страховка) и снова вкручиваешь саморез в пробитую дыру. Он упирается во втулку вала и резьбой выталкивает сальник..+ сочиться масло из под сальника там где выходит из коробки вал переключения передач. подскажите как его заменить?
Отправлено 03 March 2009 - 01:39 AM
Отправлено 04 March 2009 - 01:19 AM
Отправлено 04 March 2009 - 01:51 AM
Отправлено 04 March 2009 - 10:28 AM
взято отсюда - http://www.carnote.i...oint-change.php
Сообщение отредактировал Wana: 04 March 2009 - 10:30 AM
Отправлено 07 March 2009 - 04:03 AM
Отправлено 08 March 2009 - 21:08 PM
Заметил неприятные скрипы сбоку машины. На маленькой скорости ехал - вроде резина трёт.
Осмотрел внимательно ходовку и шрусы. У меня болты внутреннего шруса (те что с 12 гранями) сами выкрутились (не все слава богу!!!).
Отчего это могло случится?
Отправлено 08 March 2009 - 21:47 PM
Отправлено 08 March 2009 - 21:52 PM
Вопрос по теме - не стал создавать новую.
уверен на 99% что от слабой затяжки,у меня так один раз на ходу развалился изза того что плохо затянул
Отправлено 08 March 2009 - 21:57 PM
