Люфт шрусов?
Сообщений в теме: 29
#21 narajana
narajana
  • 68 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 21:53 PM
повторяюсь с вопросом
вообщем все внешняя полость там где крутиться корзина) в густой смеси масла и грязи. такго насколько я знаю быть недолжно.+ поддон замаслен сильно со стороны маховика. возможно ли это из-за течи сальника коленвала? + течь из под крышки головы ну я думаю врядли оно могло стекать вниз и как-то попадать на сцепление. скорее всего сальник коленвала
#22 evgeniy749
evgeniy749
  • 113 сообщений
  • Интересы:авто vw golf 2 , тюнинг своими руками ну и все с этим связанное, ну и много чего еще
Отправлено 06 April 2009 - 18:59 PM
ребят подскажите а люфт на флянцах должен быть просто с правой стороны небольшой лифт и хруст
#23 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 06 April 2009 - 19:54 PM
Сальник кв или первичного вала. клапанная крышка скорее всего не причем.
#24 Gigo G2
Gigo G2
  • 224 сообщений
Отправлено 26 April 2009 - 12:41 PM
Замена болты на новые, покрытые спецраствором, предотвратило их откручивание. Но вот засада - при затяжке один болт лопнул. часть осталась внутри. Как его можно извлеч?
болт та калёный, каким сверлом сверлить (или экстрактор есть какой?)
Сообщение отредактировал Gigo G2: 26 April 2009 - 12:42 PM
#25 alexey690
alexey690
  • 243 сообщений
Отправлено 26 April 2009 - 14:27 PM
ты про какой болт? тот что на внутр. шрусе?
#26 Gigo G2
Gigo G2
  • 224 сообщений
Отправлено 26 April 2009 - 14:55 PM
Да - всё про те же.
#27 Leonid1987
Leonid1987
  • 4 сообщений
Отправлено 27 April 2009 - 21:15 PM
Здрасти!!! помогите . Ехал сегодня на носке своем , как влдруг что то хряпнуло в районе левого переднего колеса ! При осмотре увидел , что Шрус полностью от крутился , открутились все 6 болтов , из них 4 выкрутились нормально,а 2 вырвало к черту , при етом не много потрепало ту чашечку в которую вставляеться етот шрус , так же вырвало тягу выбора передач,которая подходит,кажеться к двигателю (см.на катринку , я там выделил , но незнаю как ето называеться ) , и теперь у меня не втфкаеться 3,4 и задняя передача , и 5 тоже !!!! Пожскажите , что нужно купить , и с чего начинать ремонт ??? Заранее спасибо
#28 Аpс
Аpс
  • 135 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 19:52 PM
Под чашечкой наверное подразумеваеться фланец коробки...это лучше посмотреть более опытному человеку, насколько сильно ее "потрепало". Ежели что есть у меня, и фланец, и тяга выбора передач, что крепиться на вал переключения(не ошибся в названии?) передач коробки, надо - пиши в личку. Мне в аналогичной ситуации повезло куда меньше - свободно болтающийся привод пробил дыру в корпусе КПП bo.gif
#29 e404
Отправлено 28 April 2009 - 21:47 PM
вырвало всю деталь 1 или только сорвало деталь 33 (тяга с пластиковыми наконечниками?
тяга стоит копейки и меняется на раз
#30 freewish
freewish
  • 355 сообщений
Отправлено 05 May 2009 - 21:06 PM
как показала практика эти болты не высверлить. если сорвал полностью, то откручивай оставшиеся 5 и снимаешь приводной вал в сборе с ШРУСами и шпильковертом или рукой откручиваешь болт. больше так не тяни.
насчет снятия фланцев, мы делали съемник (где-то был образец на сайте) предстваляющий из себя толстую пластину с тремя отверстиями, в которых были болты. 2 крайних фиксировалисьгайками и вкручивались во фланец, цетральный длиннее и входил в цетр. фото жаль нет, но стало бы понятно.
