стук в коробке,коробка 020
Сообщений в теме: 62
#41 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 27 March 2009 - 14:55 PM
Повезло - ARM и 4Z по главной паре одинаковые. А у меня вот AXR на машине, а 4Z в гараже.
В случае чего - замена не прокатит,
Замена прокатит у меня стоит 4Z, AXR- коробка исключительно для Кантри, найти очень сложно, практически нереально. B)
Правда на синхровых коробках установлены как правило 90 мм фланцы, а на AXR 100 мм., но это не проблема фланцы перекидываются за час.
Сообщение отредактировал Islander: 27 March 2009 - 15:00 PM
#42 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 28 March 2009 - 17:35 PM
Ага! То есть я могу на время надеть на машину 4Z, ездить аккуратно, не спеша и качественно откапиталить AXR и вернуть все на круги своя?
Фланцы - не вопрос, руки вроде из плеч растут, и голова имеется. А вот разница в главных парах - она никак себя не проявляет при замене?
И вообще - как машина на 4Z себя ведет, КПП не шумит? Как динамика, как при начале движения, на низших передачах, на высших, на 5-й?
Сообщение отредактировал Fritz: 17 April 2009 - 17:24 PM
#43 УлыбкиН
УлыбкиН
  • 836 сообщений
Отправлено 28 March 2009 - 20:26 PM
главная пара влияет на ходовые характеристики. на разгон. на скорость при определённых оборотах
4Z ведёт себя как обычная КПП
#44 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 28 March 2009 - 23:59 PM
ARM лучше????
#45 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 29 March 2009 - 00:20 AM
ARM лучше????
ARM и 4Z по главной паре одинаковы.
Сообщение отредактировал Fritz: 29 March 2009 - 00:21 AM
#46 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 29 March 2009 - 12:51 PM
4Z, ARM, ATZ это все коробки типа 009А т.е взаимозаменяемые и по большому счету одинакие ГП-4.467
AXR-009B отличия в ГП - 4,857
Самая распространенная синхровая коробка -4Z ну просто машин с этой коробкой сделано было много.
Не думаю, что на практике разница между AXR и 4Z будет ощутимо заметна. :rolleyes:
http://www.mobilverz...triebecodes.htm
Сообщение отредактировал Islander: 29 March 2009 - 12:54 PM
#47 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 29 March 2009 - 13:52 PM
Коллега, вы меня сильно утешили :hi: Значит, весенняя охота не накрылась медным тазом :2gun:
Будете у нас в Карелии - сообщайте заранее ,встретим :drinks:
#48 УлыбкиН
УлыбкиН
  • 836 сообщений
Отправлено 29 March 2009 - 14:16 PM
а я сказал бы что разница ощутима =) по главным парам. с ГП 4,857 можно трогаться наверное с 3 передачи
у меня когда стояла кпп с ГП 4.4 с чем то. в поворотах в жилой зоне на медленно1 скорости вместо первой иногда включал третью скорость =) даже не дёргалась. а дизель мой на второй при такой скорости таааааак дрыгается =))
кстати. где ты передаточные числа взял, а то есть таблица, но там не все коробки. может у тебя какой другой источник? =)
Сообщение отредактировал УлыбкиН: 29 March 2009 - 14:19 PM
#49 сантьяго
сантьяго
  • 36 сообщений
Отправлено 29 March 2009 - 19:05 PM
вот,нашел как это было у меня :vava:
снял на днях коробку,вскрыл крышку где 5я передача,все зубцы срезало на обоих шестернях.завтра буду дальше копаться!
#50 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 29 March 2009 - 19:10 PM
...по главным парам. с ГП 4,857 можно трогаться наверное с 3 передачи...
Не "наверное". Точно можно. ^_^
Когда у меня в дороге сломалась пополам кулиса, остались только 3 и 4 передача.
Трогался с третьей, ехал до дома на третьей-четвертой. Газку побольше и в пусть.
#51 People
Отправлено 29 March 2009 - 19:18 PM
я вот думаю.а что у тебя за коробка?может будет проще найти такую коробку живую?(если это не какая нибуть 2игрек)либо же коробку на з.ч. смотреть,потомучто новые шестерни покупать ниразу не бюджетно
#52 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 10:01 AM
Это правда, по опыту движения на 4Z, могу сказать следующее, на пустой машине трогаться можно на второй совершенно свободно, на третьей нет, зато по городу можно ездить на третьей как на автомате, переходя с первой сразу на третью,
динамика на 4-й практически не изменилась, на 5-й тащит уверенно. :rolleyes:
P.S. по данным на коробки посмотрю, что найду выложу, помню, что ATZ это позднее название 4Z.
Сообщение отредактировал Islander: 30 March 2009 - 10:18 AM
#53 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 11:43 AM
а из АРМ и 4Z можна значит собрать одну)))
#54 сантьяго
сантьяго
  • 36 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 18:26 PM
согласен с тобой.коробка 020.ценники конечно ломят в питере.но буду искать!
#55 People
Отправлено 31 March 2009 - 17:50 PM
незнаю)))))надо смотреть по месту,но я бы нестал мешать в кучу разные коробки если хочешь сделать что то нормальное,да всеже может что нибуть да неподойти....я собирал из 9а и 2игрек одну,но мне плевать было,это у меня была как временная мера
то что 020(это тип) это понятно,я имел ввиду индекс коробки(внизу на колоколе выбит)
#56 ПУПсик
ПУПсик
  • 409 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 14:10 PM
короче в этоге я поставил уже третью каробку, по размеру такая же, только буквы на колоколе 4R.... заинтересовали?? ну друг отдал со своего 84 г.в., движ тож 1,8, пятиступка, тока обычная без раздатки, с длинным и толстым правым шрусом)) встало нормально вроде; гранату переставили с моего, едет нормально, все скорости есть))))))))))))но чувствуется что карабас совсем другой, как то по другому едет)))а еще блин, стукнулся днищем(дело было в области - там зима, вот) об лед, и теперь дым выходит еще и под заднего калеса(глушак короче бахнул) холостые плохо держит, даже на прогретую проехав ужо достаточно, стою на перекрестке и на 0,7 валиться и вибрация естественно)))может тут че из-за глушителя?? или я загоняюсь что карабас хреново поставили??? просто едешь слышен стук глушака на малых оборотах ну когда с наката слабого вторую втыкаешь, понятно(( а вот когда на право поварачиваю на второй всегда слышен стук по дну чтоли, но не по ногам, а там вроде сзади((( сразу мысль про длинный шрус????? ведь тачка то синхро, мож че не так((((((( пипец подскажите)))
Сообщение отредактировал ПУПсик: 08 April 2009 - 14:20 PM
#57 alexey690
alexey690
  • 243 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 15:48 PM
Вообще-то 4R должна быть 4 ступка. у мня стояла такая. стало быть переделка.
#58 GeKa
GeKa
  • 2 сообщений
Отправлено 09 April 2009 - 09:48 AM
Здравствуйте, прочитал всю тему. Но к сожелению ответ для себя не нашел. Если есть варианта что делать подскажите. Проблема следующая: При наборе скорости на любой передаче стук, причем чем выше скорость тем чаще удары. На нейтрале и при снятии нагрузки с движка (торможение двигателем) - стук пропадает. Что может это быть???
#59 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 11:16 AM
Нашел источник:
Наверно это истина не в последней инстанции но все же...
Ссылочка на немецкий сайт фанклуба Кантри B)
http://www.vw-golf-c...opic.php?t=1393
#60 pasha2133
pasha2133
  • 13 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 21:17 PM
