Не работает омыватель. Теперь задний блин.
Сообщений в теме: 62
#1 Белка
Белка
  • 407 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 13:41 PM
Было:
- в положении 0 если подрулевой на себя то омыватель+дворник, от себя - задний дворник
- в положении -1 дворник с задержкой
- в положении 1 дворник в быстром режиме
- в положении 2 омыватель "фонтаном" без дворника
Теперь:
- в положении 0 - работет только задний дворник, омыватель+дворник не работает вообще
- в положении -1 - дворник с задержкой работает нормально но не всегда приходит в исходное положение
- в положении 1 дворник в быстром режиме - работает нормально
- в положении 2 омыватель "фонтаном" без дворника - работает нормально
Ездить с подобной неисправностью мягко говоря некомфортно. Где более точно искать неполадки?
PS в поиск не отправляйте я там уже все смотрела и именно про такую неисправность ничего не нашла.
Сообщение отредактировал Белка: 22 June 2009 - 12:09 PM
#2 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 14:48 PM
Было:
Теперь:
Я бы сначала поменял реле 19 (или 99, смотря какое стоит), взяв его взаймы у товарища. Если не поможет, смотрим подрулевой переключатель.
#3 Fireball
Fireball
  • 197 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 19:14 PM
Ммм, а разве должно быть не так:
0 на себя - омыватель переднего плюс передние дворники 4 раза
0 от себя - омыватель заднего плюс задний дворник хз сколько раз (у меня не работает дворник пока что)
-1 - передние дворники с задержкой
1 - передние дворники без задержки
2 - передние дворники очень быстро (на кольцевой очень сильно помогает при проезде мимо фур в слякоть)
#4 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 21:09 PM
ИМХО именно так ( по крайней мере - у меня так было на обоих гольфах )
#5 Белка
Белка
  • 407 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 21:17 PM
Наверное так :huh: я до недавнего времени вообще думала что у гольфа нет заднего омывателя :blush: так как он у меня изначально еще при покупке не работал.
#6 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 13 March 2009 - 12:45 PM
Реле проверяется быстро - втыкается реле от 8-ки и если работает, то оставляется (или ищется новое 19)
Но, скорее всего, это подрулевой. Возможно, просто ослабли винты, которые крепят подрулевой к рулевой колонке и масса пропадает. Или контакты в самом подрулевом расшатались.
#7 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 13 March 2009 - 13:24 PM
Лучше 99 или 197, на разборках стоят столько же как 19 ( за 100 руб брал) :rolleyes:
#8 murdoc
Отправлено 13 March 2009 - 13:25 PM
именно так. задний работает прерывисто, пока еще раз не нажмешь от себя.
#9 Fireball
Fireball
  • 197 сообщений
Отправлено 13 March 2009 - 17:29 PM
О, фига себе :) А как проверить вообще, подается ли напряжение на задний дворник?
Там три контакта идет на дворник, когда жму от себя, то насос омывателя из заднего бачка качает водичку, а вот с дворником ничего не происходит. Два мотора валяется, все руки не доходят разобраться самому.
#10 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 10:00 AM
На мотор идут 3 провода
1. масса - коричневый
2. постоянный + (при включении зажигания)
3. временный + (при нажатии на подрулевой)
#11 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 10:01 AM
Мне оказалось проще не искать, а сделать регулируемую паузу на 19-м
#12 Fireball
Fireball
  • 197 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 13:57 PM
Че-то у меня похоже там вообще не идет напряжение...
Мерял и при включенном зажигании и при нажатии на подрулевой. Тыкал в разные проводки в разъеме. Всегда ноль показывает. Хотя насос работает нормально, жужжит и льет. Проводка, в целом по машине, вроде жива. Наверное, нужно искать соединения и смотреть их.
#13 Белка
Белка
  • 407 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 14:04 PM
Все. Я сдаюсь. Сама починить не могу. Куда с такой мелкой неисправностью ехать?
#14 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 14:09 PM
В магазин или на разборку за реле)
#15 Белка
Белка
  • 407 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 14:18 PM
Реле то я куплю. А дальше? Я если честно исключительно на помощ мужа расчитывала. Но он сказал - "твоя машина ты с ней и @бись"
Я честно пыталась разобратся. Но у нас же народ добрый и умный :angry: поэтому разве что ленывый промолчал увидев женщину с книжкой "устройство автомобиля" над открытым капотом.
#16 Павлен
Павлен
  • 908 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 16:33 PM
Самая распространённая проблема: перетёрлись провода в гофре, между хлопушкой и крышей. Если память мне не изменяет, то левая гофра.
#17 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 16:46 PM
Подколоть все у нас мастера и не только женщин.
Я думаю, прежде всего надо почистить контакты подрулевого. Реле поменять делов 1 минута и всегда успеется.
Снять минусовую клемму с АКБ.
Снять кнопку сигнала, открутить головкой на 27 (кажется) гайку руля, снять руль.
Открутить 2 винта кожуха (или как там его) рулевой колонки и снять его.
Снять 3 электрических фишки с подрулевых.
Открутить 3 винта крепления подрулевых и аккуратно их снять.
Кусочек мелкой наждачки и зачистить все доступные контакты. Без фанатизма.
Удачи!
#18 Белка
Белка
  • 407 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 03:13 AM
Удачи!
Спасибо.
#19 jmax23
jmax23
  • 103 сообщений
Отправлено 20 March 2009 - 18:45 PM
Решил не создавать новую тему, так проблема почти такая же. Только омыватель у меня вообще не работает, дворники исправно машут во всех положениях, но тянеш подрулевой на себя ничего не происходит. Предохранитель посмотрел, моторчик тоже, оба исправны.
#20 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 20 March 2009 - 19:04 PM
В подрулевом контакты нужно подогнуть. Или менять подрулевой
