Не работает омыватель. Теперь задний блин.
Отправлено 22 March 2009 - 14:12 PM
У меня 87 года машина, моторчик один спереди. Проблема в том, что на него приходит только 2 провода. На перед писает хорошо, а на зад, вообще не жужит.
Если поменять местами контакты, то когда тянешь на себя, он жужит(т.е. должен лить на зад, но т.к. умельцы до меня закрутили туда болт, естественно не льет назад) а когда от себя, ни чего не происходит...
Кстати дворник задний работает нормально)
В подрулевом, контакт на моторчик, и на задник дворик разные?
Отправлено 22 March 2009 - 14:37 PM
На задний дворник контакт один. Когда жмешь подрулевой от себя - реле включает и омыватель и дворник
Отправлено 22 March 2009 - 15:13 PM
А как объянить в магазине? просто сказать 19 реле? или оно как нить называется?
#24
Отправлено 22 March 2009 - 17:55 PM
#25
Отправлено 23 March 2009 - 19:51 PM
Пока не стал снимать руль, решил посмотреть подается ли напряжение на фишку при нажатии на подрулевой, напряжение 14 вольт и полярность меняется при нажатии от себя, на себя, но мотор ни в какую не пашет(подавал на него 12 вольт с помощью зарядника, работает), померял ток, он очень мал. Все таки смотреть подрулевой или дело в чем то другом??В подрулевом контакты нужно подогнуть. Или менять подрулевой
Сообщение отредактировал jmax23: 23 March 2009 - 19:53 PM
#26
Отправлено 23 March 2009 - 21:14 PM
#27
Отправлено 23 March 2009 - 21:41 PM
Провода всяко, разно дергал, нечего все стабильно. Пробовал еще вместо моторчика лампочку ставить она тоже не горит, но странно мультиметр 14 вольт показывает, но ток мал, может быль из за этого? Когда подрулевой на себя или от себя дергаеш должна релюшка щелкать ??Странно, то дома от 12В работает, а на машине от 14В нет. Может в проводах где-то обрыв и когда фишку на мотор надеваешь, провод разъединяется.
#28
Отправлено 24 March 2009 - 09:02 AM
90 % подрулевой. У меня такая же байда была. Чисть контакты.Провода всяко, разно дергал, нечего все стабильно. Пробовал еще вместо моторчика лампочку ставить она тоже не горит, но странно мультиметр 14 вольт показывает, но ток мал, может быль из за этого? Когда подрулевой на себя или от себя дергаеш должна релюшка щелкать ??
#29
Отправлено 29 March 2009 - 15:16 PM
#30
Отправлено 25 April 2009 - 19:03 PM
Сегодня добрался до туда. Два коричневых уже кто-то до меня перемотал. Точней из крыши выходит синий и коричневый, а в хлопушку уходят светло-коричневый (на подсветку номера) и темно-коричневый (на моторчик). Внутри хлопушки с проводами все нормально, прозвонили.
Теперь вот не пойму, какие провода прозванивать. На контактах, которые в мотор втыкаются, нету напряжения.
Подозреваю, что это реле 72-ое. Как можно проверить реле или какие контакты замкнуть в том месте, где оно вставляется, чтобы появилось хоть какое-то напряжение на проводах, которые идут к мотору. Предохранители живые. Насос заднего стеклоомывателя, как оказалось, работает и без этого реле. А то новое от 1000 рублей стоит, значит на разборке как минимум 300 будут просить, а у меня сейчас денег вообще нету
PS. На подсветке заднего номера, кстати, то же самое, нету никакого напряжения.
#31
Отправлено 25 April 2009 - 21:52 PM
Скорее всего масса оборвалась. Все провода из гофры идут вниз по левой стойке - на каждом проводе есть разъемы, на них можно и прозвонить напругу
#32
Отправлено 27 April 2009 - 23:27 PM
#33
Отправлено 28 April 2009 - 09:03 AM
Да.
Внизу задней левой стойки (за обивкой) масса крепится к кузову, а на остальные провода состыкованы разъемами.
#34
Отправлено 28 April 2009 - 14:53 PM
Ок, спасибо. Буду смотреть там.
#35
Отправлено 29 April 2009 - 18:47 PM
Буду прозванивать провода.
Где можно глянуть, какой разъем от чего?
Сообщение отредактировал Fireball: 29 April 2009 - 18:47 PM
#36
Отправлено 30 April 2009 - 11:50 AM
#37
Отправлено 30 April 2009 - 13:14 PM
В итоге не стал менять переключатель, устранил проблему следующим образом.
1 зачистил место излома, и пропаял по линии излома.
2 для пущей надёжности припаял перемычку из кусочка гибкого многожильного провода,
теперь даже если место пайки самой пластины отломится, перемычка удержит пластину на месте и сохранит контакт.
Лудить надо только концы перемычки, чтобы сохранить в середине гибкость.
1.jpg 129.34К
67 Количество загрузок:
2.jpg 140.87К
63 Количество загрузок:
#38
Отправлено 01 May 2009 - 03:01 AM
Как можно залезть туда, чтобы соединить провода, что в гофре видны, с теми, что достал из задней стойки? Наверное, надо новую косу прокладывать, как я понимаю, сняв потолок и добравшись до гофры с обратной стороны, соответственно, пропихивать через стойку с другой стороны в багажник. Или можно все таки как-то соединить то, что сейчас оторвано?
#39
Отправлено 01 May 2009 - 09:47 AM
Заменить просто:
1. Меряешь необходимую длину провода от разъемов до мотора дворника и подсветки номера (для обогрева стекла покороче).
2. Берешь провода сечением близким к родным (особенно на обогрев потолще) и нарезаешь в нужном количестве.
3. Припаеваешь по концам клеммы.
4. Записываешь по цветам проводов что куда подключено в двери и в стойке.
5. Режешь в гофре провода, оставляя один и вытаскиваешь их из стойки чтобы не мешались.
6. К оставшемуся проводу привязываешь новую косу и при помощи него протаскиваешь от клемм в стойке до гофры. Для облегчения можно снять накладку потолка и отогнуть обивки потолка и стойки.
7. Надеваешь на косу гофру и привязываешь к старой косе в двери.
8. Потянув за провод обогрева стекла протягиваешь сначала его, а затем также и остальные провода в задней двери.
Первый раз - полдня возни и забываешь о проблеме ломающихся проводов в гофре. Я всю процедуру совместил с потягиванием провода для электрозамка багажника.
#40
Отправлено 01 May 2009 - 14:22 PM
Лучше - это конечно понятно :)
Они не в гофре оборванные. В гофре было два скрученных, но не оборванных, сломанных не было, зиму отъездил :) Все провода уходили в стойку, а в стойке, как я понял, еще были скрутки (судя по тому, что на вытащенной косе одна скрутка также видна на конце).
На самом деле, мне бы сделать, как попроще, для первого раза :) Но чувствую, как попроще - не получится...
Вообщем те провода, которые сейчас есть в гофре, вряд ли из стойки достать и потянуть можно. Т.е. разрезать и вытащить их не проблема, а вот протягивать новые - похоже только методом пропиха, а не так, что тянуть за другой провод.
