Не работает омыватель. Теперь задний блин.
#41
Отправлено 01 May 2009 - 16:50 PM
#42
Отправлено 07 May 2009 - 02:15 AM
#43
Отправлено 07 May 2009 - 08:39 AM
На самих разъемах то в стойке напряжение появляется?
#44
Отправлено 07 May 2009 - 10:58 AM
Поменял моторчик (старый потёк) - неамерайка при брызгании на аднее стекло иногда брыгать начинала на переднее, или пару раз на аднее и потом а переднее. В чём проблема? можно ето как-то устранить? или ето как в ноый иномарах - вода слабо идёт наад, начит пускае вперёд? бред какой-то
#45
Отправлено 07 May 2009 - 11:16 AM
Это у тебя на новом брызгает и вперед и назад?
Конструкция там простая - полярность на моторчике меняется и он крутится то по/то против часовой стрелки. И воду гонит, то в левую, то в в правую трубку. Между ними клапан, который потоком воды прижимается и закрывает второй выход.
#46
Отправлено 07 May 2009 - 14:20 PM
на старом брызгал всё ок, тока тёк, а на новом сначала назад пару раз и 1 раз надо ему брызнуть на лобовое, но ето незамерзайка, вода вроде всё ок...
Сообщение отредактировал Бес: 07 May 2009 - 15:36 PM
#47
Отправлено 07 May 2009 - 14:29 PM
Если ты буквы невыговариваешь, то это не значит, что их и писать не надо.
#48
Отправлено 07 May 2009 - 15:36 PM
мля, клаву пару дней наЗад кофе Залил на работе, иЗвиняюсь ))))
#49
Отправлено 07 May 2009 - 17:49 PM
Да я вчера до этого не добрался, чтобы разобраться, с какого разъема куда идет.
Попробую посмотреть сегодня.
Сообщение отредактировал Fireball: 07 May 2009 - 17:50 PM
#50
Отправлено 08 May 2009 - 12:49 PM
#51
Отправлено 08 May 2009 - 16:17 PM
#52
Отправлено 22 June 2009 - 12:10 PM
#53
Отправлено 22 June 2009 - 13:11 PM
Опять проверь подрулевой.
#54
Отправлено 22 June 2009 - 13:41 PM
#55
Отправлено 24 June 2009 - 11:52 AM
Реле.
Питание на двигатель подается? Если да, то смотреть движек. (Контакты). При условии, что дворник нормально прикручен к оси, а не проворачивается на ней.
Сообщение отредактировал Uri: 24 June 2009 - 11:54 AM
#56
Отправлено 09 September 2009 - 22:34 PM
У меня вот какая проблема:
Не работают стеклоочитстили и омыватель в положении 0
Когда тянешь подрулевое на себя - тишина....
Во всех остальных положенияж стеклоочитститель работает..
Подскажите с чего начать...?
#57
Отправлено 10 September 2009 - 11:27 AM
#58
Отправлено 10 September 2009 - 18:19 PM
год выпуска 89,
объём 1.8
#59
Отправлено 10 September 2009 - 19:18 PM
#60
Отправлено 11 September 2009 - 18:12 PM
Наверно, один моторчик или два...
У меня один...
Подрулевой смотреть, или в схему лезть...?
