* - - - - 1 Голосов
Установка корректора фар.
Сообщений в теме: 98
#1 Desperado
Desperado
  • 344 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 17:28 PM
Собственно никогда ранее не сталкивался с принципами работы и монтажа данного девайся.
Вопрос к знающим куда и как крепить, как подключать.
Кнопку корректора я найду.
#2 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 31 March 2009 - 17:32 PM
Вынуть фигурные пластиковые заглушки, в которые вкручены винты регулировки фары по высоте, предварительно выкрутив эти самые винты.
Если фары оригинал- просто поставить на место заглушек моторчики корректоров. Вставить и повернуть до фиксации.
Если фары НЕ оигинал- возможно придется поработать рамку напильником, расширяя место под корректор. (У некоторых неоригинальных фар оно почемуто меньше).
Иногда нужно укоротить болты или взять опять-таки от оригинальных фар с корректором. (У меня с фарами Autopal корректоры встали без доработки рамки и болтов).
Далее сделать не хитрую проводку, согласно схеме.(Один вывод корректора на массу, второй на +, подающийся при включении ближнего, третий на регулятор в салон.)
#3 Desperado
Desperado
  • 344 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 17:37 PM
фары хрусталь, т.е мне надо закрепить получается корректор на рамке,
а его ответная часть крепится в корпус фары, верно?
у меня и корректор-неоригинал.
Сообщение отредактировал Desperado: 31 March 2009 - 17:38 PM
#4 SanchouZ
SanchouZ
  • 187 сообщений
  • Интересы:Мой Golf)) ну и много чего ещё)
Отправлено 31 March 2009 - 17:39 PM
Сорри за ОФФ вопрос к Cherry Fox'у)
А что собственно нужно кроме кнопки и самих моторчиков что бы корректор паоставить? Я имею ввиду какое-нибудь реле или блок управления этим делом?
#5 Cherry Fox
Cherry Fox
Ничего кроме корректоров, регулятора и проводки не надо.
Нет не верно.
Корректор вставляется в рамку фары. Какая еще "ответная часть"?
#6 Desperado
Desperado
  • 344 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 17:42 PM
Нет не верно.
да, рамка закреплена намертво, а фара регулиркется, получается что мне надозакрепить шток корректора на фару, верно?
#7 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 31 March 2009 - 17:46 PM
В "шток" корректоры ты вкрутишь винт регулировки фары.
#8 Desperado
Desperado
  • 344 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 17:50 PM
ааа у меня корректор со штоком, ааа, вот теперь понятно.
#9 Desperado
Desperado
  • 344 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 15:31 PM
выглядит так :
  • Прикрепленный файл  IMG_5595.jpg   70.44К   607 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_5596.jpg   68.96К   553 Количество загрузок:
#10 RINICH
RINICH
    скелет рыбы ...
  • 1616 сообщений
  • Интересы:Самоделкинг , моделирование , конструирование , нестандартные решения технических вопросов
Отправлено 01 April 2009 - 16:25 PM
выглядит так :
Чёто он не похож на коректор... Или это очень неоригинал ?
#11 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 01 April 2009 - 16:31 PM
не оригинал и топикстартер поимее гемогой с подключением этой фигни и кнопка гольфовая возможно не подойдет по сопротивлению
PS: проще купить оригинал б/у стоят по 300р шт + кнопка 300р, ставить/подключать полчаса
  • -1
#12 Desperado
Desperado
  • 344 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 17:17 PM
Это оригинал, только с BMW, там 4 контакта, сколько на гольф-м корректоре контактов?
#13 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 17:37 PM
На гольфовском 3 контакта
Вот два варианта оригинальных, которые мне попадались
#14 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 02 April 2009 - 15:24 PM
1. Этот БМВиный корректор с гольфовской кнопкой неработоспособен
2. Как крепить его к рамке
3. Как устанавливать в него винт?
Короче, очередная попытка приладиь корове седло.... Зачем?
#15 Soldier
Soldier
    Есть такие звери - прапорщики
  • 1996 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 15:49 PM
Простите, влезу: а сколько корректоров на фару идёт? Просто медитировал малость и, как понял - один на фару?
Сообщение отредактировал Soldier: 02 April 2009 - 15:56 PM
#16 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 02 April 2009 - 15:56 PM
1
#17 Desperado
Desperado
  • 344 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 17:54 PM
1. почему?(нашел схему питания, там 2 -, и 2+)
2. там 2 отверстия под шурупы, два отверстия в рамке сверлится и все.
3. шток этого коррекотра ходит вперед-назад, как по сути и родной винт, только в сам корпус фары крепится шток с корректора а не родной винт.
#18 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 03 April 2009 - 13:09 PM
Я (при наличии таких БМВиных корректоров) решил, что быстрее, проще, правильнее установить родные.
И тебя еще раз спрашиваю ЗАЧЕМ ставить эти? В чем их приемущество перед родными?
#19 e404
Отправлено 03 April 2009 - 13:18 PM
лучше бы думали как автоматический корректор сделать
это полезнее было бы
#20 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 03 April 2009 - 13:31 PM
А нафиг он нужен? Ты часто возишь пассажиров сзади или грузишь картоху в багажник? А после погрузки сил повернуть колесико корректора уже не остается?
