Frankenstein
Сообщений в теме: 1236
#341 used
Отправлено 11 November 2009 - 22:24 PM
Цитата(!PROFF! @ 11.11.2009, 22:08) <{POST_SNAPBACK}>
ага, как в книжке написано... сперва 40Nm потом 60nm потом 2 раза по 90градусов... между подходами делали промежутки по 10-15 минут... Чё скажете братули??? завтра надо тянуть еще что нибудь???
мне мастер сказал: тянешь 40нм, через 20 минут тянешь 60нм. заводишь двигатель, прогреваешь его. тянешь на четверть оборота. и через 1000км еще на четверть
как-то так
а в вниге так как ты говорил пишут
а что с прокладкой-то произошло?
Сообщение отредактировал used: 11 November 2009 - 22:45 PM
#342 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 22:29 PM
чё это у тебя книга волшебная какая то...
Пацаны как определить попал ли антифриз в масло??? и что с ними делать???
#343 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 22:52 PM
пля, да не сцы ты :) даже если фриз ваще не сливать и он хлынет с башки неистовым потоком, в масляные каналы вольется не больше стакана и то постараться надо. Большая дыра слива масла идет спереди блока, а блок наклонен назад.
И вода эта выпарится при запуске. Конденсат так-же выпаривается каждое утро.
#344 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
как-то так
#345 used
Отправлено 11 November 2009 - 23:21 PM
Цитата(eratmanov @ 11.11.2009, 22:52) <{POST_SNAPBACK}>
главное еще делать это в определенное время суток, а машину ставить строго на восток передом
#346 murdoc
Отправлено 12 November 2009 - 07:56 AM
не менджуйся братуль. все норм!
#347 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 09:51 AM
Братуль, скобы выхлопной трубы очень легко ставятся с помощью Волговского или Газелевского хомута. Уже не одну трубу так поставили. Так что не сцы, всё ок. rolleyes.gif
#348 used
Отправлено 12 November 2009 - 12:38 PM
я их ставил с помощью отвертки и рук
#349 murdoc
Отправлено 12 November 2009 - 12:47 PM
+1
#350 used
Отправлено 12 November 2009 - 13:03 PM
Цитата(murdoc @ 12.11.2009, 12:47) <{POST_SNAPBACK}>
+1
берешь в руки отвертку, продеваешь в отверстие в скобе, верхний край цепляешь за коллектор, и за нижний навалившись тянешь вниз. и она защелкивается
#351 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 15:01 PM
С помощью хомута тоже всё просто. Разбираешь хомут, накручиваешь гайки и ставишь скобу от хомута поверх. Начинаешь раскручивать гайки, и скоба вытягивается. Вытягиваешь до нужного расстояния и всю конструкцию помещаешь на место. Начинаешь раскручивать одну из гаек и вся конструкия спадывает. Достаёшь.
#352 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 21:21 PM
всё я собрал, пользовался хомутом от классики на 48мм...
Собрал сегодня всё, выставил все метки... не заводится...
Метки стоят все правильно и не сбиваются, и при ВМТ у меня бегунок зажигания смотрит куда то ближе ко второму контакну, т.е. не доходит до первого... как должен стоять бегунок при ВМТ???
#353 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 21:23 PM
там на корпусе трамблера метка есть, если чо :) должен на первый цылиндр смотреть чотко.
p.s. нафсякий - под первым цылиндром имелся ввиду контакт первого цылиндра laugh.gif
Сообщение отредактировал eratmanov: 12 November 2009 - 21:25 PM
#354 salvador
salvador
    CORRADO-вод
  • 1837 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 21:43 PM
Цитата(People @ 9.11.2009, 22:36) <{POST_SNAPBACK}>
в таких поворотах стандартные сайлентблоки умирают в течении 2-3х часов.проверенно на себе,так что если любишь всякие слаломы то ставь что то по серьезнее чем стандарт(я о задних сайлентах на передних рычагах) мое ихмо
+много!!!
сайленты от ТТ!!!
Цитата(!PROFF! @ 10.11.2009, 0:20) <{POST_SNAPBACK}>
амир барыго... нада пазванить узнать может правда есть чё... ну вал бы я пожелал... а пружинги тимурко (мурдок который) мне из самой москве прислал (через шипучку) за что обоим огромное спасибо
амир наш чувак! он там работает! люди в курсе...
#355 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 21:45 PM
да вот те притурки которые там что то делали, наверное в прошлый раз и поставили его так что он смотрит на первый цилиндр, а не на контак первого цилиндра... кароче крутить трамблёр надо... Аккумулятор посадил сегодня... так что блин затягивается всё... хотя осталось залить антифриз, собрать кожух грм, одеть ремень генератора и поставить воздушный фильтр... только надо что бы завелась... завтра буду ломать ум, если смогу то приеду на встречу если нет то придётся чешкиклабить...
#356 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 21:46 PM
Цитата(salvador @ 12.11.2009, 21:43) <{POST_SNAPBACK}>
+много!!!
сайленты от ТТ!!!
да я в теме... тока с ним лично ни разу так и не встретился, а только были его ребята там, они не оч охотно продавали детальки... короче мне у него не оч понравилось, хотя если прижмёт то и к нему поеду...
#357 ralf_34
ralf_34
  • 162 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 22:03 PM
лех, давай я завтра к тебе в гараж приду? у тебя там аппарат? две головы лучше))
#358 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 22:16 PM
просто поставь по меткам. заведется и более-менее поедет. мурдок так, с зажиганием выставленным "где-то около" месяц, что-ли, ездил. laugh.gif
#359 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 22:38 PM
когда и во сколько??? было бы зачтно...
#360 ralf_34
ralf_34
  • 162 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 22:48 PM
да как хочешь, весь день могу)) сам то во скока пойдешь?
