И вновь о наболевшем
Отправлено 30 May 2006 - 11:06 AM
Отправлено 30 May 2006 - 11:33 AM
Отправлено 30 May 2006 - 16:25 PM
Отправлено 31 May 2006 - 07:04 AM
Отправлено 31 May 2006 - 07:28 AM
Отправлено 31 May 2006 - 22:39 PM
Отправлено 31 May 2006 - 22:59 PM
Вчера надыбал манометр , им слесарь мерил давления масла в автомат коробке шкала на 16 атм , т.е. градация числовая через 4 с промежуточными рисками , так вот на 850 он вообще ни как не оживает а при 2100-2300 показывает 3 атм, интересно какова его погрешность :?:
Ну вообще мне кажется это норма , по крайней мере на тазу так и должно быть , датчик давления масла на холостых примерно на нуле , ну тоесть там примерно 0.5 должно быть .
Отправлено 31 May 2006 - 23:26 PM
Отправлено 01 June 2006 - 01:17 AM
вариант такой, т.к. у тебя сгорели предохранители, то возможно тебе в дижку и лезть не стоит... зумер так запрограмирован чтобы включаться если обороты двигателя 2400 и давление ниже нормы, но на самом деле это же всего лишь электрика... проверь контакты на клемах датчика, проводку... возможно у тебя залило блок предохранителей и коротит на массу как раз тот самый провод что идет с датчика... есть вариант попробовать заменить блок предохранителей... посмотри, может он мокрый, такое бывает, что его сверху заливает и он контакты начинает замыкать...ЧТО ДЕЛАТЬ :shock:
Отправлено 01 June 2006 - 04:41 AM
Отправлено 01 June 2006 - 05:02 AM
КОРОЧЕ.......если есть то можно заменить зуммер......т.к. в нём впаянна схемка которая всем рулит......(зуммер в спидометре)
Я ему уже писал, что надо для пробы приборку подставить другую...
Отправлено 01 June 2006 - 13:43 PM
Отправлено 01 June 2006 - 13:48 PM
Спасибо всем за помощь , хотя все они из разряда советов , вот то что я установил сегодня:
завёл холодную, давление 5 атм на холостом при 1200
дошла до конца белого поля обороты 1000 давление 4 атм при прогозовке до 7 атм
середина шкалы 2-2,5 атм на холостых и при рабочей темпиратуре 0 по данному манометру если раскрутить до 1300-1500 то 0,5 атм
на масле и фильтре проехал 4000 масло равенол
однажды в горку 45 % тащил опеля вектру б
могли я попалить масло
но с того момента прошло месяца 2
Что такое подпалить масло ? вообще не в теме про это....
На прошлых машинах моих, моторы каждодневно винтились в 7000 , ничего такого не бывало.
Отправлено 01 June 2006 - 14:24 PM
Отправлено 01 June 2006 - 14:36 PM
Отправлено 01 June 2006 - 14:38 PM
Отправлено 01 June 2006 - 14:40 PM
Так ты мог только сцепление попалить,но никак не масло.однажды в горку 45 % тащил опеля вектру б
Бедный гольфик,вектра ж в полтора раза тяжелее...
Отправлено 02 June 2006 - 13:04 PM
Отправлено 02 June 2006 - 13:12 PM
Отправлено 02 June 2006 - 13:26 PM
