Слетел пароотводящий шланг
Отправлено 07 May 2009 - 11:55 AM
http://vw-golf2.5go.ru/jpg/2-50.jpg
на рисунке он под номером 8
так как был в пути, просто тупо заглушил дырку на радиаторе и на бочке болтами и так проехал еще примерно 1000 км, вопрос такой, дело в том что носик на радиаторе на который надевался шланг сломался(он пластиковый), и теперь нет возможности надеть шланг, так вот сильно кретичен этот шланг? можно ездить без него? и какие могут быть последствия?
Отправлено 07 May 2009 - 12:45 PM
Отправлено 07 May 2009 - 12:55 PM
Отправлено 07 May 2009 - 13:01 PM
+1
Отправлено 07 May 2009 - 13:05 PM
неправильная значит какая-то книжка. это шланг обратки. его надо обратно поставить.
Отправлено 07 May 2009 - 13:09 PM
какая нах обратка в круге может быть?!
обраткой ее обозвали в народе
ездить без этого шланга можно, только при высокой Т может со временем порвать радиатор тк отвод воды из него сделан не в самом верху (дабы пробки паровые не образовывались), а ниже
собсно шланжик и служит для сброса давления (те отвода пара) в радиаторе
если в отверстие вкрутился болт и не течет, значит можно выточить или подобрать металлический штуцер и посадить его на какой нить герметик
Отправлено 07 May 2009 - 13:11 PM
Отправлено 07 May 2009 - 13:22 PM
+1.
Обратка, обратка. Хоть бы посмотрели на диаметр подающего патрубка, а потом писали.
И жижа с него течет. А как же иначе? Система то одна.
Отправлено 07 May 2009 - 13:26 PM
Когда сорвало шланг от туда фигарил пар. Хотя я наверное не успел посмотреть на жижу :)
Отправлено 07 May 2009 - 13:43 PM
Пластиковой сделали, потому-что дешевле.
А отремонтировать, я думаю, не очень сложно. Корпус радиатора должен быть латунным (а может "фашисты" что-нибудь другое всунули). Припаять, как говорится, дело техники. Походящий патрубок можно найти на фирмах(магазинах), занимающихся системами отопления и водоснабжения (имеется в ввиду медные). Работать с такими патрубками - одно удовольствие. Паяешь и душа радуется, какие мы специалисты.
Отправлено 07 May 2009 - 13:52 PM
Аллюминий и пластик. Никакого удовольствия. Особенно когда пайка отламывается или течет.
Тут или резьба+герметик(если повезет) или новый радиатор.
Отправлено 07 May 2009 - 13:57 PM
Спасибо за подсказку. Не имел дела с GOLFовским радиатором.
Если алюминий, то дело хуже. Тогда только какой-то переходник и герметик.
Отправлено 07 May 2009 - 14:05 PM
Отправлено 07 May 2009 - 14:06 PM
и вообще этот пластик в радиаторе вечно больное место....
Отправлено 07 May 2009 - 14:09 PM
Отправлено 07 May 2009 - 14:16 PM
попадал в хорошую аварию, телевизор изогнулся буквой зю, но радиатор ни капли не пострадал, а тут на кочке носик отломился, вот радость....
Отправлено 07 May 2009 - 16:37 PM
И не стоит начинать. Если снимешь боковую пластиковую крышку, то герметично уже не поставишь. Факт. Глуши тот, обломанный штуцер и внедряй новый прямо в патрубок, как сказал ВАС.
Отправлено 07 May 2009 - 17:54 PM
чет не понял как?
Отправлено 07 May 2009 - 21:07 PM
кусок трубки с отводом..... но я ИМХО попробовал бы вкрутить нипель.... в штатное место, тока аккуратно чтоб не треснуло....
Отправлено 07 May 2009 - 21:45 PM
купил штуцер сантехнический, сверло и метчик под этот штуцер. стоимость материалов меньше 50 руб.
просверлил, нарезал резьбу, посадил на герметик - все нормально работает, ничего не течет.
