Переделка конт. зажигания в бесконтактное.
Сообщений в теме: 37
#21 SheLLdon
SheLLdon
  • 94 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 23:12 PM
Цитата(Hrull @ 25.5.2009, 11:14) <{POST_SNAPBACK}>
Я сменил мотор и могу свой бесконтактный для НК продать...Пиши в личку...
А какой трамблёр? от Таза? Какой мотор поставил?
#22 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 00:01 AM
Точнее сказать пол мотора...Ибо блок старый от НК...а голова блока цилиндров от МН....Трамблер был от 08...Стал от МН
#23 dimk@
dimk@
  • 204 сообщений
Отправлено 21 June 2009 - 22:45 PM
извините за дурацкий вопрос...
как опредилить какое у меня зажигание контактное или безконтактное?
двигло 1.6EZ
#24 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 21 June 2009 - 23:39 PM
При контактном нет коммутатора и главное на трамблер приходит онин провод...ну мож еще эемля...А на бесконтактную 3 провода...те пластиковый разем на 3 клеммы..
#25 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 02:46 AM
Спасибо за схемки,сегодня ез свой переделал.трамплер снял с гу,бобину и крышку бегунка с рв
#26 dimk@
dimk@
  • 204 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 08:56 AM
а 050905205j безконтактный?
сегодня же полезу и посмотрю... спасибо!
#27 Singularity
Singularity
  • 709 сообщений
  • Интересы:Музыка, дизайн
Отправлено 22 June 2009 - 22:28 PM
...так сколько по деньгам будет стоит? Я вот на свой GU бы тож поставил безконтактное...
#28 punkster
punkster
  • 10 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 09:27 AM
Решил и себе поставить бесконтактное на ez
того вышло: трамблер новый 50$
коммутатор 2108 ~10$
катушка ~30$
жгут проводов ваз ~7
но возникло пару вопросов:
1.на жгуте есть 2 7-штырьковых разъема, один - на коммутатор, второй - на эпхх я так понимаю? т.е. его можно вырезать чтоб не мешал? и есть еще один странный разъем, квадратный 4-штырьковый, куда его?
2.реальной проблемой оказалось найти 3-штырьковый ваговский разъем на трамблер, на экзисте только оригинал и цена очень не скромная. подскажите от чего еще подойдет? или номерок китайских аналогов :icon_rolleyes:
заранее спасибо!
#29 e404
Отправлено 30 April 2013 - 10:43 AM
на разборке
трамблер ставился до 98 года соотв найти разъем под него не проблема %)))
проводку от какой модели брал?
если от классики то там какой то клапан вакуумный был и небольшой блок для его управления
#30 punkster
punkster
  • 10 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 20:37 PM
все, наконец-то нашел фишку на разборке, не без труда кстати
все собрал, поставил, машину не узнать :yahoo:
#31 michailov123
michailov123
  • 225 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 19:20 PM
подскажите разьём на датчик холла с гольфа подойдёт на 2108? ну и на оборот.
#32 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 19:45 PM
Нет не подойдет. Они разные.
#33 RomaIIIka
RomaIIIka
  • 43 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 13:34 PM
Сам в данный момент занимаюсь переделкой контактного зажигания. Так, что тоже столкнулся с проблеммой разъёма.
И решил на первое время сделать это ниже описанным способом (хотя, нет ничего более постоянного, чем временное)   :pardon:
Как оказалось, для  моих целей почти идеально подходят клеммы из держателей флажковых предохранителей ( http://www.12v.ru/si...4049051124.html ).
Только пришлось их немного пообточить (справа-исходный вариант, слева-уже доработанный)
Встают клеммы хорошо, жестко и нигде ничему не мешают.
Следующий шаг-добавление между клеммами диэлектрика и затягивание всего этого термоусадкой в единую конструкцию.
С количеством слоев немного перестарался. В разъём не влезает. Пришлось потом отрывать по одному.  :biggrin: Одного хватит вполне.
Сообщение отредактировал RomaIIIka: 14 August 2014 - 18:42 PM
#34 Humanitary
Humanitary
  • 95 сообщений
  • Интересы:Golf 2 1.6 EZ, 1984
Отправлено 17 January 2015 - 15:36 PM
1.6 EZ, хочу поставить бесконтактное, кто ставил - трамблеры не оригинал работают нормально? Было бы хорошо номера запчастей именно к данному двигателю. Поставить планирую сам, контактное заебывает понемногу. Линки на установку попадаются, но много устаревших, не нашел подробного. -_-
#35 Humanitary
Humanitary
  • 95 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 15:47 PM
http://www.exist.ru/...II_1.6_(EZ;_ABN) вроде оно, но как понять какой бесконтактный, и какой брать? Если кто шарит, помогайте ) на фото patron с бегунком, значит не оно
Сообщение отредактировал Humanitary: 17 January 2015 - 15:48 PM
#36 Paparazi
Отправлено 17 January 2015 - 16:09 PM
Именно оно и есть.На фото датчик Холла ,а не контактная площадка.
Ставишь трамблер и коммутатор.
ЗЫ.Катушку и свечи забыл указать.Последние 3 позиции временно можешь взять от 08.
Сообщение отредактировал Paparazi: 17 January 2015 - 16:13 PM
#37 Humanitary
Humanitary
  • 95 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 16:27 PM
Я правильно понял, что все 4 трамблера по ссылке бесконтактные? брать любой?  Ты говоришь про свечи, а чем могут не подойти старые свечи?
#38 Paparazi
Отправлено 17 January 2015 - 16:41 PM
Подойти подойдут...Просто системы зажигания помимо принципиального устройства различаются ещё и энергией искры и соответственно разными зазорами.
