Новая проблема со стартером на АКПП
Сообщений в теме: 35
#21 tu6kan
tu6kan
    Мангальер
  • 1121 сообщений
Отправлено 30 June 2006 - 12:33 PM
пацаны, да эта не то, он просто провод который идёт от стартера к реле замыкает на прямую к аккуму, вот и всё, но эта тема не прокатывает, я обычно жду пока остынет хоть немного, а потом свечным ключём по стартеру чуть стукаю и заводится)))
а почему не прокатывает?
и как ты до стартера достаешь? ведь он там за выпускным коллектором вроде, далековато и горячо))
#22 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 30 June 2006 - 14:45 PM
Я тож не понял?! Как это можно ударить свечным ключом по стартеру?!
#23 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 30 June 2006 - 15:17 PM
Мне предлагают востановленный БОШ=4700 р или НОВЫЙ "НР" за 4800 р.
Че взять посоветуйте.
Напомню: сейчас у меня стоит от ПОРШЕ (корпус) внутренности от Г-2.
Не знаю как работает до сих пор т.к. посадочные места там другие.
#24 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 30 June 2006 - 15:47 PM
Я предлагаю взять новый BOSCH
#25 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 05 July 2006 - 11:23 AM
Человеки - будте людьми опишите пожалуйста процедуру снятия установки стартера. Откуда проще - сверху снизу :oops: (я если что о том откуда разбирать машину).
P.S. гараж есть, яма в нем тоже.
#26 BIN
BIN
  • 13 сообщений
  • Интересы:автоспорт, женщины
Отправлено 08 July 2006 - 16:37 PM
Расскажу обо все по порядку! Две недели экспериментировал.
Дело не в проводке! Штатно там должен стоять теполовой экран (об этом уже говорили вверху). Без него сильно нагревается втягивающее, а точнее расширяется фигня, которая примагничивается эл. магнитом. Пока тепловое расширение не уменьшится машину завести нальзя.
Бороться с этим можно только установив тепловой экран. Либо родной за 50$, либо сделать его самому.
Я решил эту проблему, обернув стартер асбестовой тканью-теплоизоляцией (550р кв.м.). Почему именно так? Потому-что коллектор и приемную трубу обмотать полностью не возможно.
Как снимать стартер - сверху отвинчиваются три болта. Стартер разворачивается за мотором задом на перед и вытаскивается. При установке рекомендую нижний болт не вкручивать.
Новый стартер не решает эту проблему!!! Пробовал, при нагреве абсолютно новый стартер перестает работать (тепловое расширение никто не отменял).
Как вариант решения проблемы - снять 0,3-0,4 мм с железяки внутри втягивающего. Тогда при расширеннии ее не будет клинить.
#27 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 08 July 2006 - 23:11 PM
Сильно!
А устаовка НОВОГО стартера и термо-кожуха НИКАК не спасают ситуацию?
#28 BIN
BIN
  • 13 сообщений
Отправлено 09 July 2006 - 18:06 PM
Сильно!
Думаю это наиболее правильное решение, т.к. придумано на заводе. В моем случае новый стартер был, а кожуха не было. Да, и подходящего листа метелла для его изготовления я не нашел. Вот и выходил из положения тем что можно было побыстрее намутить.
#29 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 10 July 2006 - 13:39 PM
В субботу поменял этого монстра, изъе"?:сь с женой полностью. Весной в сервисе скоты-механики сорвали все грани на болтах правого привода, пришлось снимать так.
Итог через 4 часа все заработало.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО МОЕМУ ЛЮБИМОМУ ЮЛЬЧИКУ, без нее я б часов 8 возилсябы.
А вечером за новый стартер *alc* .
В воскресенье поехали домой, остановились цветочки дочке посабирать, собрали, а стартер не крутит.......мата было много, почти разбит руль.
Открыл капот, чтоб полить на стартер, но черт дернул попробовать завестись с проводов, включил зажигание - перемкнул на клеме контакты - подал + с АКБ ................ и о чюдо завелся сразу.
Т.е. виной всех бед были а) стартер б) контактная группа.
Теперь думаю сделать кнопку на запуск.
#30 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 14 July 2006 - 09:48 AM
ВСЕ уррррррааааа нашел причину вчера все сделал, заводиться отлично. Дело было в разъеме (четырехконтактный) находиться он либо за панелью предохранителей либо над ней, у меня был за панелью. Контакты там в виде стержней, состоящих из трех лепестков, вот эти лепесткия и разогнул слегка. И все заработало.
#31 ДИМАСТЫЙ
ДИМАСТЫЙ
  • 688 сообщений
  • Интересы:Разсикать на любимом GOLF-е
Отправлено 14 July 2006 - 15:50 PM
White NIC, я чего то не понял где это, что это? Если можно поподробнее как туда добратся, что снять надо? А то я лох в это деле :oops:
#32 White NIC
White NIC
    ЖОПАГОЛЬФОЕЗДУН
  • 1356 сообщений
Отправлено 16 July 2006 - 11:57 AM
В салоне, слева, под панелью, где полочка там находиться крышка. Тянешь ее на себя, за ней и находяться все предохранитили.
#33 Yello
Yello
  • 90 сообщений
  • Интересы:все
Отправлено 02 August 2006 - 10:08 AM
Короче проблема решена, купил неоригинальное втягивающее, и пока мне делали капиталку, залез и поменял его, проехал 300 км, без остановок, и всё заводится, отлично работает,...
#34 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 02 August 2006 - 16:24 PM
Проедешь больше- расскажешь? :wink:
#35 Yello
Yello
  • 90 сообщений
  • Интересы:все
Отправлено 02 August 2006 - 16:32 PM
а я уверен, что покатаюсь с месяц и начнётся таже песня, короче вообще по хорошему после этой проблемы, нужно менять втягивающее и одновременно защиту от перегрева ставить, в противном случае всё станет как и прежде
#36 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 02 August 2006 - 18:00 PM
А на кой было тогда огород городить? Уж ремонтировать- так по-уму!
