Сцепление должно размыкаться недалеко от пола
g2 1.3 nz коробка 084 -> 085
Автор dimazzik, Jun 16 2009 23:15
Сообщений в теме: 26
Отправлено 21 June 2009 - 21:47 PM
Отправлено 22 June 2009 - 07:01 AM
Я закручиваю так, чтоб можно было рукой снять, но тяжеловато. то есть пока не перестанет болтаться на вилке. если резьбы не хватает - крындец диск менять.
Отправлено 29 July 2009 - 10:26 AM
Подскажите пжлста, есть 085 коробка....на машине 084 ая....На тестирование 5 дней....Но нет планки, от 085ой коробки, которая идет от коробки 085 на опору (см сообщение 2 этого топика)...Есть похожая от 084ой....Как сколхозить и поставит 085ую коробку, вместо 084ой..А то надо бы поскорей хотя бы протестировать...
http://volkswagen.ms...s...=14&t=77075
Вот тут еще пишут...что менять надо....Так ли это????
Серый пес их какраз менял....:
http://www.golf2club...showtopic=27330
Цитата
1. может не подойти выжимной (по размеру) разные вилки на КПП.
2. Масло вот сдесь
3. Алюминиевый выбор передач, который ставится на шток-свой на 5-ти ступке. И кронштейн-который на выбор одевается.
2. Масло вот сдесь
Сообщение отредактировал Hrull: 29 July 2009 - 12:12 PM
#24
Отправлено 29 July 2009 - 13:54 PM
ставь без опоры - уже 2 года так езжу, никуда она не денется.
обязательно масло в ней проверь.
и хрень из аллюминия должна быть для 5-ст.
выжимной подходит- по своему опыту.
#25
Отправлено 30 July 2009 - 22:46 PM
Спасибо...завтра пойду вкорячивать...Не подскажешь...хрень из люминия у меня есть....а вот петелька из железа, в которую шарик резиновый вставляется, есть только от 4х ступки....Подойдет петелька...или новую надо***?
#27
Отправлено 13 August 2009 - 10:37 AM
sir-j2001 спасибо за фото доработаной кулисы. А теперь по порядку...А то очень много мнений.
1. Подшипник выжимной лучше от 085ой коробки...Тк лапки на 085 расставлены шире и наружный диаметр подшипника, в месте где он на корзинку нажимает там больтше, хотя внутренний диаметр под вал коробки одинаковый...Работать будет..Но родной 085 более точно соответствует конструкции. Я его и поставил.
2 Кронштейн опоры из жести другой, но я пару дней ездил без него...и все окей.
Впринципе если нет возможности добыть, можно и подзабить...или сварить самопал...Сложного там нет ничего.
3 Сама кулиса, которая крепится у коробки мной была заменена на родную от 085.. Но, пока я её не добыл, я ездил на старой 084ой!!! и никакой разницы небыло...5ая включалась. Видимо просто у большинства кулисы 084ые подразбиты...и из-за люфта не хватало хода на 5ую...Я свою 084 восстановил давненько и проблем небыло.
4 В ящичке где ручка кпп, есть выступ, вдоль правого края....Я открутил весь ящичек, снизу под машиной он 4мя болтами прикручен. Отпилил выступ...и тут же его привалилправее на 1 см. После отого ручка кпп стала отклонятся вправо...для переключения пятой.
