VAG-КОМ
Сообщений в теме: 43
#1 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 09:06 AM
Вобщем есть у моего друга разьемчик vag-овский . он его в свою audi втыкает диагностический разьем а второй конец (под usb) в ноутбук.. короче программа видит все показания в работе двигла. видит ошибки и т.д. вот хочу себе с помощью этого разьема адаптировать новый ДПДЗ. но вот беда некуда у меня воткнуть такой разьем! ни кто не знает что можно придумать? Может просто подсоеденить напрямую к мозгам?. тот разьем имеет 15-20 гнезд под клемы но клемм там всего 4 или пять а остальные просто пустые. вобщем ни кто не заморачивался?
Друг с помощью этого всю диагностику себе делает , адаптировал свой Д П Д З. Вобщем штука не заменимая. но вот разьемчик у него (куда втыкать ВАГКОМ) штатный под торпедой а у меня нету такого.
#2 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 10:16 AM
#3 murdoc
Отправлено 06 August 2009 - 10:19 AM
Цитата
это потому что у тебя 1.6 pn моновпрыск (не спорить)
+1!
#4 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 15:49 PM
Цитата(Jimmmy @ 6.8.2009, 11:16) <{POST_SNAPBACK}>
а у тех у кого 1.8 моновпрыск (не спорить laugh.gif ) у них есть этот разьем?
#5 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 16:04 PM
У меня не к чему подключить шнур.
К чему мне его подключить?
#6 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 06 August 2009 - 16:05 PM
этот разъем называеться OBD-2, появился только начиная с г-3/vento
#7 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 17:00 PM
C третьего так с третьего! А на второй можно какнибудь приделать?
#8 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 17:04 PM
нет, даигностика pn и моников по "блинкеру", это светодиод с кнопкой, поищи где-то было куда подключать и какие коды выдает
#9 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 17:47 PM
Ну это у меня есть. Диод в приборке. Я просто подумал что суть одна что ауди что гольф. надо только знать к какому разьему мозгов подсоединять. Вот и подумал что ктонить уже делал
#10 JlopatЁnok
JlopatЁnok
  • 367 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 17:48 PM
а как же провода возле кулисы?
#11 e404
Отправлено 06 August 2009 - 19:16 PM
все зависит от того какой у тебя моник - если моножетроник, то он выдает только диагностику, шить его ваг-комом нельзя
а вот если моно-мотроник - тут другая пестня
онли диагностика
#12 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 19:46 PM
Как раз мономотроник!
#13 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
  • Интересы:Котэ и Гольфэ
Отправлено 06 August 2009 - 19:51 PM
А на GX есть хоть какая диагностика с могза? Ну хоть светодиод, хоть что.....
#14 e404
Отправлено 07 August 2009 - 07:54 AM
исчи значит цоколевку мозгового разъема и смотри каких проводов не хватает
моник от авуди ставил?
#15 e404
Отправлено 07 August 2009 - 08:32 AM
http://volkswagen.ms...=diag_slow_code - диагностика медленными кодами
контакт 23 по идее на диагностику, те блинкер туда лепишь и считаешь вспышки
#16 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 09:13 AM
Спасибо за схему. Втыкал сейчас 5 минут -- так и не вижу тут электрической фигни которая стоит на воздушных шлангах под впускным коллектором и пусковой форсункой... в которую толстые воздушные трубки приходят и двухпроводной электрический разьём.
Обьясните мне пожалуйста, это датчик или клапан? Если клапан, то у него только варианты открыто/закрыто или промежуточные состояния тоже должны быть?
( Я не про тот что на крыле --- там всё понятно )
#17 e404
Отправлено 07 August 2009 - 09:30 AM
это по идее клапан добавочного воздуха
на схеме idle control valve
он либо открыт либо закрыт
управляется мозгом в пульсирующем режиме - те количество воздуха регулируется временем открытия клапана
#18 LostSoul
LostSoul
  • 1280 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 09:34 AM
Хм.... я думал что Idle control valve он на крыле стоит.... а тот который на крыле тогда который на схеме?
#19 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 09:49 AM
Он никаким мозгом не управляется :)
Там просто бимиталлическая пластина и спираль. Питание на него идет с зажигания и не отключается.
#20 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 09:56 AM
Idle control valve - это регулятор холостого хода, на GX его нет вообще, он на более продвинутых Ке-джетах ставился, например на PL
А в GХ вместо него примитивный клапан как раз тот что на стакане правой стойки амортизатора, управляется он отдельным реле, которое при падении оборотов ниже 750 открывает клапан.
