Включение первой скорости…
Сообщений в теме: 58
#21 murdoc
Отправлено 07 August 2009 - 12:52 PM
Цитата
Не хочу вас расстраивать, но как то повелось что на задние передачи не ставят синхронизаторы )
ну хз. у мну например 3 задних (это опция для РП). поэтому у мну есть синхронизаторы задних!
#22 e404
Отправлено 07 August 2009 - 12:56 PM
иди мануал читай
там четко написано - синхронизаторы на всех передачах
без синхронизаторов при переключении на заднюю ты бы делал двойно выжим сцепления с перегазовкой
#23 Grey
Отправлено 07 August 2009 - 12:59 PM
Но это РП, он идет отдельной дорогой, возвышаясь над всеми другими автомобилями созданными на этот момент, это сгусток мышц и последних технологий созданный для того чтобы уигрывать, даже назад! cool.gif
#24 Grey
Отправлено 07 August 2009 - 13:01 PM
С перегазовкой с холостых? ))))))))))))))))))))))))) Двойной выжим с них же? )
#25 Атеист
Атеист
  • 48 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 13:06 PM
#26 e404
Отправлено 07 August 2009 - 13:08 PM
млять...
открой ТТХ на авто и прочитай там фразу "с синхронизацией всех передач" и не ипи мозг!
я ездил на 15шке без синхронизаторов на зх и я знаю что это такое... это именно 2ой выжим и пох что ты стоишь
#27 Grey
Отправлено 07 August 2009 - 13:27 PM
Эээ, расскажи как включать заднюю с ДВОЙНЫМ выжимом и ПЕРЕГАЗОВКОЙ с нейтралки на стоящей машине на жигулях? А то я чето П
#28 e404
Отправлено 07 August 2009 - 13:31 PM
хз, я на жиге на ходу не включал заднюю
а вот на гофле попробовал...
на 15-шке без двойного выжима не включалась в принципе
#29 AlexZ
AlexZ
  • 11 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 13:53 PM
Цитата(murdoc @ 7.8.2009, 9:15) <{POST_SNAPBACK}>
при чем тут баг?! почему такая фигня наблюдается только на тех машинах на которых кулисе хана!?
поменяй кулису и все!
я так тыщу раз уже делал! ©
что так часто выходит из строя? кулиса или у людей менял. у нее жизненный цыкал длинный?
#30 Grey
Отправлено 07 August 2009 - 14:11 PM
иди мануал читай
Сходил, курнул мануал, мож я тупой, давай проверим, на коробочку(24банки) пивасика недорогого типа туборг грин забьемся на поиск синхрика задней передачи?
На уважении )
Сообщение отредактировал Grey: 07 August 2009 - 14:12 PM
#31 sQirtal
sQirtal
  • 305 сообщений
Отправлено 08 August 2009 - 20:07 PM
Не кидайте помидорами.... всегда думал на 1 и задней на носке нету синхронизатора...( я сказал не кидать!!!!)
#32 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 08 August 2009 - 23:43 PM
Всетаки это специфика коробки и ее привода. Перебирал кулису, менял коробку, сцепление и все равно первая как на 1.3 не включается. Единственное после замены КПП пропал характерный хруст при резком переключении с первой на вторую. Я на плохое включение первой уже забил и пользуюсь тем, что есть. Всетаки удивляет, почему немцы немогли сделать КПП наподобие коробки 1.3 там привод на мой взгляд сделан ближе к идеалу. Синхронизатор на первой есть точно, а на задней честно сказать незнаю, просто непробовал, да и нехочется както включать ее находу, наверное чтонибудь сломается. Включал заднюю на Москвиче при отказе тормозов (ручника там никогда небыло) но тогда была альтернатива остановится об новую восьмерку и я решил, что КПП всетаки дешевле. Результат: коробку пришлось выбросить целого в ней практически ничего неосталось.
Сообщение отредактировал Борт542: 08 August 2009 - 23:52 PM
#33 Hecho en Mexico
Hecho en Mexico
  • 987 сообщений
Отправлено 09 August 2009 - 00:16 AM
Ткните мне пожалуйста в синхронизатор задней передачи: http://www.elcats.ru...;SubId=F8500158 а то так и помру невеждой...
Сообщение отредактировал Hecho en Mexico: 09 August 2009 - 07:39 AM
#34 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 09 August 2009 - 00:31 AM
у меня задняя с ходу не включается.... и если чуть не так включишь или чо, она крякает) надо так: остановился, курнул, нейтралка, вниз рычаг надавить, влево до упора, вперед до упора. Вот тада она ваще тихо и плавно включается!
Сообщение отредактировал Spirit88: 09 August 2009 - 00:31 AM
#35 e404
Отправлено 12 August 2009 - 13:35 PM
ладно, перестоем спорить про заднюю - нет там синхры
там вообще тупо одна шестеренка с кулачком на валу
был не прав, прицепился к словам "на всех передачах", не подумав о том что з\х на стоячей машине включается sorry.gif
надо бы найти фотку задней передачи для любителей втыкнуть ее на ходу...со звоном так сказать :D
#36 RWS
RWS
  • 159 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 07:16 AM
Подскажите, у меня вот тоже проблема - первая не включается не то чтобы на ходу, а на заведенный мотор. Т.е. каждый раз чтобы ее включить надо глушить машину. Вторая втыкается на ходу с усилием. На месте, на заведенный мотор можно включить только заднюю с хрустом и рывком или третью, если поймать. Кулису вроде перетряхивал почти всю, люфта почти нету теперь, а вот такая проблема осталась.
Мне говорят что надо менять сцепление, т.к. есть такая фигня - при выжатом сцеплении если дать газку, то машина начинает плавно катиться. Еще у педали есть свободный ход 3 см примерно. В чем искать проблему? Чтобы на первую хоть со второй можно было воткнуть, на ходу.
#37 Garrison_golf
Garrison_golf
    Гарек йа!
  • 1389 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 08:56 AM
разбирал коробас и могу сказать что задняя п представляет собой просто шестерню на валу!
а первая так и будет хреново включаться если оно есть, ибо за 5 лет владения гольфом перепробывал все средства, не помогает!
#38 Garrison_golf
Garrison_golf
    Гарек йа!
  • 1389 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 08:57 AM
папробуй тросик подрегулировать
#39 RWS
RWS
  • 159 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 09:00 AM
Пробовал уже, у меня целиковый колокол такой, прямо его можно крутить, даже разбирать не надо. Не в нем проблема, ощущение, что диски не расцепляются до конца. Мы хотим разобрать посмотреть, мб с дисками какая-то фигня или что-то вроде.
#40 Grey
Отправлено 14 August 2009 - 09:32 AM
Тросик поставь обычный и отрегулируй. Я так понял у тебя самонатягивающийся и он не особо самонатягивается )
