здесь ужа была такая тема и там подробно было расписанно, еще раз повторюсь, к голове сварка не пристает, а обломку прилипает, так можно вывернуть даж утопленную шпильку, при наличии рук конечно))) и мозгов)))) если обломок сидит глубоко, сначала налепить сваркой на обломок, потом гайку поставить и еще обварить, минут пять занимает вся процедура
Высверлить шпильку не снимая головы
#41
Отправлено 26 October 2009 - 20:20 PM
#42
Отправлено 26 October 2009 - 20:33 PM
может как раз што достаточно глубоко забил и пошло всё с такими последствиями.
#43
Отправлено 26 October 2009 - 22:19 PM
топикстартер,вот ты просишь совета,да? тебе не один раз сказали снимай бошку,а ты нехочешь,ну что еще сказать то? снимай бошку и пробуй обваривать как написал март,других вариантов ихмо я просто невижу,если только замена гбц)))
пс.между прочим гбц одному снять это вполне нормально(я например незнаю зачем при этой операции нужен еще один чел. если только сигарету подержать,чтоб в глаз дым непопадал)
Сообщение отредактировал People: 26 October 2009 - 22:22 PM
#44
Отправлено 27 October 2009 - 00:06 AM
#45
Отправлено 27 October 2009 - 00:19 AM
я их снимал тупо первой попавшейся под руки отверткой которая влезла в отверстие скобы,снять проще чем поставить их обратно
#46
Отправлено 27 October 2009 - 00:26 AM
Отверткой страшно, прыгучие они. Я монтировкой снимаю. Ставлю приспособой из двух хомутов для выхлопной, четырёх гаек и двух шпилек.
#47
Отправлено 27 October 2009 - 01:01 AM
угловая дрель примерно такая http://www.flayt.ru/pic/25c04.jpg
куплена за 1500руб в автомагазине
обратные сверла покупал на строительном рынке
#48
Отправлено 27 October 2009 - 02:13 AM
Удобнее снимать сёмником. Его можно сварить из несколько болтов. Стержень желательно М12, и из твёрдого метала, чтоб негнулся. Один болт на нем свободно врящается (без резбы, или резба больше), другой идёт по резбе. Оба желательно по длинее, около 3см.
Сообщение отредактировал JohnLV: 27 October 2009 - 02:13 AM
#49
Отправлено 27 October 2009 - 03:25 AM
Варить нечем, попробую модернизировать стягиватель пружин на растягиватель скоб)))
#50
Отправлено 27 October 2009 - 03:46 AM
У меня тоже нет сварки. Я просто отнёс к сварщику болты, рисунок, и он за 5 минут сварил.
Когда купил сжиматель пружин, тоже подумал, что из него можно сделать неплохой инструмен, оюшлифуя его. Но там есть одна деталь. Штатний сёмник VW вставляется в отверстия скобы. Это можно сделать с первым, и вторым сёмником. У неих растягиватели под углом. У сёмника на фото 3 прямые растягиватели, и им скобу можно растягивать только окружности, но тогда ИМХО скоба больше деформируется.
#51
Отправлено 27 October 2009 - 08:30 AM
снимать скобы как раз минутное дело имея отвертку и пасатижи, держишь скобу пасатижами (штобы не отстрелила в глаз или ещё куда) а отверткой просто поддеваешь.
#52
Отправлено 27 October 2009 - 08:34 AM
тема называется как??? "высверлить,выкрутить, извлечь, достать итд. шпильку НЕ СНИМАЯ ГОЛОВЫ" так зачем каждый второй говорит снимай голову!!?? не хочу я голову снимать, извращенец я! высверливать уже научился и подлазиется хорошо и удобно всё, проблема остаётся в том, што по дурости своей я забил туда звездочку и обломил её, тут то и начинается всё самое интересное....как только выдерну эту звездочку высверлю за 5 минут(ровно столько понадобилось што бы просверлить отверстие диаметром 3мм)
#53
Отправлено 27 October 2009 - 21:26 PM
#54
Отправлено 27 October 2009 - 21:37 PM
#55
генеколог?
#56
Отправлено 27 October 2009 - 23:08 PM
класная статья, блин, увидел бы раньше обязательно попробовал :))
#57
Отправлено 27 October 2009 - 23:09 PM
