* * * * * 9 Голосов
Проблемы с KR
Сообщений в теме: 1129
#381 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 30 April 2010 - 16:21 PM
может зажигание выставлено по 4 цилиндру?Бегунок на 10:30(по меткам)(1й цилиндр)? Метка трамблёра там же или на 180градусов(смотрит в низ)?
А может у тебя его перебирали!!! И направляющяя (хз как назвать) которая в вал ГБЦ ставится (кружок, с дыркой под вал , сзади трамблёра)её поставили на оборот (180 градусов)
Сообщение отредактировал Oxoтник: 30 April 2010 - 19:29 PM
#382 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 30 April 2010 - 22:55 PM
Ещё всяк интересное http://injectorcar.r...index.php?id=17
http://www.mosautola...84bec2a12e6c70f
http://webconsultati...s_show5727.html
Ещё сегодня обнаружил косяк... Если клапан КСХХ отсоединить от патрубков вкл. зажигание и пошевелить на весу он у меня отключался!!! косяк оказался в штекере! Поджал лапки в нём всё гуд !! И в итоге обнаружил что он у меня (на прогретую) при вкл. зажигания не продувался(сильно закрутил болт) вот, но смесь я отстроил вчера побольше обогатил, чтоб не дымило при запуске (на горячую и холодную), ехала хорошо ,но иногда подёргивалась при переключении (думаю ксхх не продувался, из-за этого не хватало воздуха при переключении передач)+ на холодную и горячую заводилась плохо (долго крутил стартером)хотя зажигание по меткам!
Итог: сегодня повернул болт на ксхх на один оборот против часовой стрелки, на горячую при вкл. зажигания стало продуваться, заводится с пол оборота и самое интересное обороты не выросли и не плавают (не завышаются), как было 1000 так и осталось(хотя может 50ник где и проскочил, может и не обратил внимания, до этого)!!!Доехал до дома всё гуд не чего не дёргает и ровно 1000об.
Посмотрим как покажет себя завтра при прогреве и езде, да и после остановки!
Сообщение отредактировал Oxoтник: 01 May 2010 - 00:21 AM
#383 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 12:17 PM
Появился новый вопрос :icon_biggrin: У кого как работает ксхх , тональность звука меняется каждую секунду и при продувание воздух проходит то тяжелей , то легче(из-за тональности и открывании ксхх)?
#384 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 21:23 PM
Может кто подскажет,вообщем проблема в том что на форсы бенз не идёт,пусковая работает,с неё шланг откручиваешь от туда как из фонтана хорший напор идёт как и из всех других шлангов,насос в норме,а вот на форсунки ничего не поступает :icon_confused:
Мотор после переборки,до этого всё работало,сейчас кирдык :closedeyes:
Сообщение отредактировал Ever: 07 June 2010 - 21:40 PM
#385 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 22:00 PM
воздушные магистрали...(подsоs)
Сообщение отредактировал Oxoтник: 07 June 2010 - 22:01 PM
#386 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 22:17 PM
А эт какие именно?
#387 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 22:39 PM
от дозатора к дросселю , коллектор - вакумник тормозов, до и после ксхх, клапан (не помню как называется) слева от дозатора.Всё что толще пальца :icon_biggrin:
#388 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 22:45 PM
Завтра проверю))И ещё КСХХ только что перестал вибрировать,тока треск какой то издаёт :icon_sad:
#389 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 23:37 PM
на правом верхнем углу крышки ГБЦ(рядом с трамблёром) должна быть прикручена масса (коричневый и ещё провода)-проверить ,зачистить.И все датчики справа у тройника ОЖ надеты!
#390 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 23:39 PM
В том то и дело что два часа назад вибрировал,а после последней попытки завести он потух))Все зачищалось и одевалось и проверялось,мотор после переборки,тока собрали,а он гад не заводится((
#391 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 08 June 2010 - 18:17 PM
компрессию померьте(из практики).Он даже на пусковой не схватывает? тогда зажигание,провода 1342 по направления бегунка(вроде против часовой, что-то там такое...)
Сообщение отредактировал Oxoтник: 08 June 2010 - 18:19 PM
#392 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 08 June 2010 - 19:47 PM
Так бензин из форсов пошёл,распыл хороший,искра есть,а хрен заводится,тока свечи заливает :icon_confused:
#393 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 08 June 2010 - 19:54 PM
ну тогда смесь богатая :icon_biggrin: , до переборки смесь крутили?
#394 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 08 June 2010 - 20:02 PM
Крутили вроде))А зажигание не может всё таки быть,када форсунку вынимаешь глянуть на распыл,от туда стреляет аж уши закладывает?))
#395 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 13:51 PM
Всё дело в зажигании((
Сообщение отредактировал Ever: 09 June 2010 - 17:53 PM
#396 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 19:35 PM
что там?
#397 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 19:59 PM
заводится когда тока поставить на самое раннее,и работает такое ощущение как будто на двух цилиндрах с белым дымом из трубы))
#398 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 22:26 PM
коллектор выпускной снимали?с головы. Дымит всё время при прогреве (до какой температуры грели)? Голову вообще делали? Валы совмещены по меткам, шкив ГБЦ, колено?
Сообщение отредактировал Oxoтник: 09 June 2010 - 22:27 PM
#399 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 23:41 PM
Всё снимали,мотор весь полностью после переборки и блок и гбц,дымит если заведётся,прогревали до 80 градусов и тоже самое всё равно,дымит и пипец как работает!Совместили всё ровно по меткам!
#400 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 20:17 PM
антифриз залит в двигатель? если слить и без него? И компрессию б померить для начала)
