переделываем синхру на передний привод
Отправлено 20 November 2009 - 19:20 PM
Отправлено 21 November 2009 - 11:25 AM
Далее видно будет. сейчас озабочен поиском коробки по приемлимой цене.
Отправлено 23 November 2009 - 09:59 AM
Признаю свою неправоту. Если снять вискомуфту, масло тут же покинет редуктор.
Фото места крепления вискомуфты. Красной стрелкой указан сальник, назначение которого мне неясно.
Я сначала думал, что это сальник, который уплотняет соединение между половинками вискомуфты.
Но потом подумал, что при нагреве содержимого муфты при подключении задней оси его бы просто выбило.
Так что этот сальник для чего-то другого. По ETKA это уплотнительное кольцо вала 009 525 583.
А вот гайка крепления отвернута вместе со шпилькой. Видна полость с некоторым количеством масла.
Кстати, на юбке гайки крепления вискомуфты тоже есть уплотнительное кольцо N 902 995 01
Вискомуфта снята. Вид на нее со стороны заднего редуктра. Видны шлицы соединения с валом редуктора.
Вид на редуктор со стороны входного вала. Видно зеленое уплотнительное кольцо вала 020 301 189 T (красная стрелка).
Это уплотнительное кольцо не дает маслу вытечь между корпусом редуктора и корпусом вискомуфты.
Видны также гайка крепления входного вала и его шлицевая часть. Ясно, что без вискомуфты масло уйдет.
Давно собирался заняться разборкой запасного заднего редуктора с целью восстановления блокировки заднего хода.
Вот и сделаны первые шаги. По результатам будет фотоотчет. Спасибо, что сподвигли на это нелегкое дело
#24
Отправлено 23 November 2009 - 18:50 PM
Отправлено 26 November 2009 - 19:10 PM
обмен на кпп+привод+кардан, работоспособность оных интересует не сильно, если что- в лс
#26
Отправлено 18 May 2010 - 00:40 AM
Сообщение отредактировал 666Fill666: 18 May 2010 - 05:15 AM
#27
Отправлено 18 November 2015 - 23:28 PM
в общем продолжу тему . Т.к. в тот раз я всё таки наладил коробку синхровую.
и катался на ней .
однако же летом стал у меня течь сальник внутренний . и из за повсеместного обоссывания маслом асфальта я её снял..
разобрал и смотрю кусочки на магните , вал выходной крошится .
так что снова стала актуальна тема монопривода .
коробас я купил и привод правый .
сегодня свой коротенький вынул . Пытался шрусы пересадить на длинный купленный на разборке .
однако - внешний сел без вопросов , а вот с внутренним облом вышел.
сую его сую.. а он не лезет .
постучал через оправку , всё одно не лезет ..
вынул снова сравнил с родным , а у него почему то шлицевая часть короче почему то на пару мм , из за этого канавка под стопорное кольцо не вылазиет.
и щас чёто надо делать . То ли привод не правильный (я думал они все одинаковые)
то ли шрус толще .
нахожусь в недоумении
Сообщение отредактировал сева: 18 November 2015 - 23:29 PM
#28
Отправлено 19 November 2015 - 10:41 AM
может от шерри амулета думаю купить
#29
Отправлено 25 November 2015 - 01:07 AM
Итак .. долго возился . Палку привода я носил к токарю на 3 мм он продлил шейку. Шрус сел.
правый встал нормально
но почему то левый на новую коробку плохо умещается трётся гофрой об стойку опоры .
левый остался родной , я его не трогал. Даю картинку . И от чего это происходит непонятно .. всё вроде так же .
опять я в печали .
#30
Отправлено 25 November 2015 - 10:08 AM
посмотри передний кронштейн крепления двигател, его подушку.. ну и задний левфй заоодно. где-то у тебя что-то подогнулось-сместилось.... стартер на 3 болтах сидит, как положено ?
машинка не билась передом, лонжероны не уведенные ?
#31
Отправлено 25 November 2015 - 12:35 PM
не лезет ..
то ли шрус толще .
тема тыщу раз обсасывалась на форуме, и фотки выкладывали. Я в том числе:
привода РАЗНЫЕ, и если ШРУС не налезает (или болтается) на палке привода, значит надо менять палку (или ШРУС). но никак не подстраивать друг под друга, потмоу что при этом нарушается общая длина привода
#32
Отправлено 25 November 2015 - 13:26 PM
не лезет ..
то ли шрус толще .
правый то залез уже . с помощью токаря.
а левый нового образца тот который на фото в низу , он короткий
Сообщение отредактировал сева: 25 November 2015 - 13:26 PM
#33
Отправлено 25 November 2015 - 13:33 PM
посмотри внимательно, привода отличаются не только длиной шлицевой части, но и общей. То, что ты проточил привод, не сделало его короче, общая длина получилась больше нужной. За счёт свободного хода во внутреннем ШРУСе это не очевидно, и какое-то время даже поездит, но значительно меньше, чем при всём родном.
на фото не левый и правый, это палка привода с одной стороны! а длина в разнице компенсируется размерами самих ШРУСов так, что бы общая длина, от фланца КПП до ступице, была одинаковая.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 25 November 2015 - 13:34 PM
#34
Отправлено 26 November 2015 - 12:18 PM
посмотрю как в гараж попаду .
левый кронштейн и дырка в которую болт суют чего то не совпали . но я ещё как следует не глядел.
стартёр на 3 ёх болтаз сидит нормально .
лонжероны вроде в норме.
пока приостановил работы . попробую от 3 его гольфа привод купить правый .
или от шери амулета.
#35
Отправлено 26 November 2015 - 12:42 PM
#36
Отправлено 26 November 2015 - 22:46 PM
От 3 гольфа тоже длинный, тебе нужен от 2го..
это точная информация ? Как я понимаю длинные палки от чахликов у которых шрус 90 мм
а короткие от тех что помощней у которых шрусы 100 мм в диаметре
#37
Отправлено 27 November 2015 - 06:44 AM
разбирайся с левым кронштейном. из-за этого и шрус трет. у третьего палки длиннее за счет большей колеи... насчет амулета-не знаю.
да,здесь в купи-продай полно приводов г2 с большими шрусами продают,глянь.....
#38
Отправлено 29 November 2015 - 20:47 PM
итак . Разобрался я с левым кронштейном .
снял правый привод. и пошевелил двиг трубой . всё пришло в норму . отверстие совпало болт вкрутил.
Далее эпопея с правым приводом :
от палки с г 3 я отказался т.к. она говорят длинная
взял я свою палку и поехал на разборку шери амулет , там привода тиакие же типо того .
однако имеют особенность - какие то они неразборные В общем от шери тоже не подошёл. вместо стопорного кольца как у всех - развальцовка.
поехал по разборкам и нашёл палку от пассата.
главно палка на вид хорошая шлицы длинные и так прикладывал и этак . всё вроде должно подойти , однако на ней была одета внешняя граната . так что конец созерцать было нельзя.
приехав домой, снял пыльник , разобрал - ё моё она длиннее даже той которую мне протачивал токарь.
вот облом тыщу как будто выкинул снова. И убил воскресенье в разъездах.
сейчас опять впал в грусть. Думаю может её укоротить .. и сварить . не хочется этим заниматься.
Сообщение отредактировал сева: 29 November 2015 - 23:32 PM
#39
Отправлено 29 November 2015 - 22:27 PM
#40
Отправлено 09 December 2015 - 21:00 PM
в общем практически собрал . в ближайшие дни испытаю.
Только забыл в какой разьём лямбда зонд включать . Когда глушитель снимал не запомнил . кто помнит куда его надо примкнуть ?
