не срабатывает насос перед запуском
Отправлено 17 November 2009 - 23:18 PM
раньше после того как включаешь зажигание было слышно как пару-тройку секунд гудел насос, подкачивающий давление в систему до нужного.
теперь после долгого время ремонта машины этот звук пропал. а именно после замены топливного фильтра и вынимания и установки обратно топливных магистралей.
то есть поворачиваешь ключ, какое-то реле щелкает, но насос не включается.
дальше самое интересное: пытаюсь завести машину, стартер крутит она не заводится (естествственно, давления-то нет) но когда стартер перестает маслать, не выключая зажигание слышно как работают ОБА насоса.
прикладывал ухо к баку - тот который в баке тоже работает, и подвесной тоже. при этот в баке все так прикольно булькает)))
причем самое интересное, что они не выключаются, пока не выключишь зажигание.
то есть могут работать несколько минут, потом ссыкотно становилось, выключал
машина заводится в итоге, но после многих попыток. после запуска двигателя первое время он чихает, двоит-троит но потом "просирается" и начинает работать нормально.
обороты держит стабильно, не коптит не дымит.
что сделать чтобы насос работал нормально?
в чем причина, скажите?
Отправлено 17 November 2009 - 23:37 PM
Отправлено 17 November 2009 - 23:43 PM
реле насоса?
какое-то реле щелкает после включения зажигания.
Отправлено 17 November 2009 - 23:51 PM
я когда себе менял фильтр на подвесной при первом заводе был прикольный похрюкивающий звук. через некоторе время пропал. Было решено что это воздух..
Может попробовать открутить магистрать от распределителя и включить зажигание?
Отправлено 17 November 2009 - 23:57 PM
Отправлено 18 November 2009 - 00:16 AM
вначале были звуки похожие на воздух, теперь это булькающий звук я так понял бенз из обратки в бак стекает
откручивал магистраль от распределителя, из трубки тек бензин под давлением, воздуха вроде не было
почему же тогда насосы работают после того как двигатель завелся/не завелся?
Сообщение отредактировал used: 18 November 2009 - 00:19 AM
Отправлено 18 November 2009 - 00:57 AM
да хз,может глюк какой,или может контактная группа тупит
Отправлено 18 November 2009 - 15:27 PM
Это электромагнитный клапан,он и должен щелкать на холодную.
А что когда включаешь зажигание насос жужжать должен? У меня такого не было никогда Ребята просвятите!!!!
Отправлено 18 November 2009 - 15:38 PM
Отправлено 18 November 2009 - 16:20 PM
Если насосы в принципе работают, то цепи от реле до насосов в порядке. Так как насос включается, когда заводишь машину, значит сигнал с тахометра приходит. Сначала надо посмотреть реле. Скорее всего оно глючит.
ЗЫ: Это сделано для безопасноти. Например, если попал в аварию и потерял сознание, то насосы выключатся, чтобы бенз не вытекал куда попало.
Отправлено 18 November 2009 - 18:04 PM
это я и мел ввиду просто вчера кнопки топтать неохото было
Отправлено 18 November 2009 - 22:26 PM
верно говоришь!
когда я пытался завести машину в первый раз, стартер крутил, и стрелка тахометра прыгала несколько секунд
больше такое не повторялось
а как проверить реле? его реанимировать можно?
лентяй))))))
Отправлено 18 November 2009 - 22:28 PM
я был в тот момент очень слабенький))))))))))))
сорри за офф
Отправлено 18 November 2009 - 23:47 PM
после того как просралось потом опять также заводится, т.е. троит и пр.?
Отправлено 18 November 2009 - 23:57 PM
спасибо, посмотрю
следующие разы заводится почти в первого оборота, пару секунд работает нестабильно, потом стабилизируется и работает хорошо.
Отправлено 19 November 2009 - 10:47 AM
На насос реле 65
Отправлено 19 November 2009 - 11:53 AM
Отправлено 19 November 2009 - 12:10 PM
На КР может и 67, у меня на GX - 65
Но 19 - это точно дворники
Отправлено 19 November 2009 - 17:07 PM
что-то я вчера затупил, 19 это дворники точно, и 99 тоже дворники с задержкой менопаузы))))))))))
Ma1ex спасибо гляну 65
его если что можно починить?
Отправлено 19 November 2009 - 17:28 PM
Ну эт смотря что с ним случилось :)
