Хм... А медленно вращать пробовал?
Что-то ты там неправильно подключил, ближе разглядеть не могу, фото мутные.
А вообще, мне помог этот фотоотчёт:
http://volkswagen.ms...showtopic=50940
Там есть фото, только я вместо проверочного светодиода подключал мультиметр.
Там же есть и видео проверки датчика Холла.
И вопрос не по теме. Что случилось с Дигифизом? У тебя же вроде диги стоял.
Фото мутные согласен. Подключал для проверки я правильно(также как и датчик скорости для Дигифиза). С крайних ног + и - есть, значит дорожки не порваны. Со средней ноги беру импульсы(через светодиод замыкаю средний провод на плюсовой. Ничего не происходит как не вращай(а должен за оборот 4 раза моргнуть). При подключении датчика скорости от Дигифиза всё работает и считает, но без троса спидометра ездить тоже не вариант, хотя это первый шаг к переселению Дигифиза.
П.С. Дигифиз был куплен, но не установлен в связи с клинической смертью, питание не пошло куда надо. Заменили на новый стабилизатор, поскольку сомнительно правильно выдавал старый.В результате оказалось провод на блок цилиндров не кинул(я же говорил что чего-то не хватает). Хотя замена стабилизатора не будет лишней.
Потом сегменты на ЖК стали тухнуть, предполагая что конденсат попал в промежуток между стёклами, на стыке с микросхемами, прогрел феном и всё стало на места. Через день, тоже самое. Дальнейшие прогревания показали элементарное, шлейф нужно пропаять заново(одна ножка полу отпаяна и мозг компостирует) Со стороны всё просто, пока сам не ищешь проблему, ещё бы она одна у меня в жизни была, а то наваливается тут всё по чуть.
