Подшипник генератора
Отправлено 11 March 2010 - 21:32 PM
Отправлено 16 March 2010 - 20:36 PM
Сообщение отредактировал AlexGolf2@: 17 March 2010 - 09:05 AM
Отправлено 16 March 2010 - 21:00 PM
#24
Отправлено 16 March 2010 - 23:22 PM
+1 три дня назад поменял подшипники на гене Бош 90А.(узкий ремень). передний подшипник от ваз2110 №6303 задний от ваз2101 №6201полгода назад менял подшипники в гене ! поставил SKF , по деньгам примерно 600 рублей , делов на 2 часа . зачем менять всего гену ???
Час назад разобрал гену Валео-большой подшипник-203ий -60р,маленький-200ый -80р.менял на такие же из тазомага,старые(вологодские) отходили 2 года.делов на час.
#25
Отправлено 17 March 2010 - 17:02 PM
Сообщение отредактировал dimar1: 17 March 2010 - 17:05 PM
#26
Отправлено 26 March 2010 - 23:12 PM
Можно ли смазать передний подшипник не снимая генератор с машины?
То есть, хочу просто подлить масленкой масла,на вал. (сняв, естественно крыльчатку охлаждения)
Если подшипник не имеет сальника защиты, то брызнутая струя от масленки попадет на шарики, а если сальник есть, то самзать не удастя.
Кто-нибудь знает есть у переднего подшипника сальник или нет?
#27
Отправлено 27 March 2010 - 11:34 AM
#28
Отправлено 27 March 2010 - 11:52 AM
Порадовал , конечно :)Есть, конечно, да, вдобавок, стальная крышка поверху.
в книжке написано снимать переднюю крышку с помощью съемника (3 ноги)
Легко снимается?
#29
Отправлено 27 March 2010 - 12:01 PM
вчера только снимал, съемником легко снимается (выдавливается)Порадовал , конечно :)
Легко снимается?
#30
Отправлено 28 March 2010 - 22:13 PM
Спасибо.вчера только снимал, съемником легко снимается (выдавливается)
У меня двухлапный съемник. надеюсь, что справится. На днях займусь.
Если кто подскажет ссылку на описание разборки генератора бош(лучше фотоотчет), буду признателен.
Подшипники какие поставил?
Как понимаю, смазать их не удастся. придется покупать новые. Хотя, есть идея. см. ниже.
Проблема у меня в том, что генератор свистит. Точнее чухает. Чух-чух. я думал что выхлопной коллектор прохудился. Или свеча плохо закручена. Но идя на звук - пришек к генератору. переднему подшипнику.
Не поверил что такой звук может издавать. Взял тонкий шланг, засунул в ухо и второй конец стал совать в разные места. Под копотом. Звук снова привел к генератору.
Вот я и предположил, что у подшипника смазка закончилась.
Если подшипник еще ничего, так думаю, просвелить дырку в сальнике. сказали, что железный он (выше в сообщении). И в дырку смазки напихать. Тогда походит еще.
Сообщение отредактировал mygolf: 28 March 2010 - 22:20 PM
#31
Отправлено 28 March 2010 - 22:20 PM
я снимал именно 2х лаповым, сказал легко в плане вообще снимается съемником легко. Рассказал бы конечно как разбирается гена, но я хз какой он у меня какой то маде ин итали. передний подшипник 203ий, задний f 56769.Спасибо.
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 28 March 2010 - 22:20 PM
#32
Отправлено 29 March 2010 - 00:00 AM
Спасибо.
смазать не пытайся, если он сухой поработал, то это уже труп, смазка не поможет. Я сначала выпресовал передний подшипник, отмыл его в керосине, работает отлично, но с небольшим скрежетом и в одном месте подклинивает. Пошел новый купил(купил какой то итальянский, у него люфт оказался раза в 3 больше чем у моего мертвоговернул обратно, и пошел гулять по тазомагазам, подобрал практически без люфта, его и поставил) поставил, собрал, кручу верчу, оказывается задний тоже раздолбан и свистит. Разобрал снова геныча и выперссовал задний подшипник, сегодня сходил в магаз (в наличии не оказалось) заказал какой то аналог от опеля. как привезут, собиру.
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 29 March 2010 - 00:01 AM
#33
Отправлено 29 March 2010 - 13:26 PM
Спасибо. завтра буду разбирать.
тут в форуме совсем недавно видел список подходящей замены подшипников от наших авто.
Да к сожалению не запомнил ссылку. Если тебе долго будут везти - поищи, может поставишь какой-нибудь наш и будешь ездить :)
#34
Отправлено 29 March 2010 - 15:28 PM
заднего игольчитого подшипника как стоит у меня, в тазомагазах вообще нет, не российский стандарт. А передний я и так вазовский взял, т.к. итальянский из инозапчастей был с большим люфтом, и вся их партия была с люфтами. Да и стит вазовский 85 рублей, помрет не впадлу будет ещё раз разобрать. Теперь то знаю как разбирается, дело 1 часа с заменой подшипников.Спасибо. завтра буду разбирать.
#35
Отправлено 30 March 2010 - 15:20 PM
никак не могу снять передний подшипник из крышки. съемник двухлапый, съезжает, когда значительная нагрузка появляется. да и тянуть сильнее страшновато.я снимал именно 2х лаповым, сказал легко в плане вообще снимается съемником легко. Рассказал бы конечно как разбирается гена, но я хз какой он у меня какой то маде ин итали. передний подшипник 203ий, задний f 56769.
Думаю, может нагреть крышку, градусов до 100?
#36
Отправлено 30 March 2010 - 15:25 PM
Погоди ща фотку выложу как выдавливал, сравнишь. Пошел фоткатьникак не могу снять передний подшипник из крышки. съемник двухлапый, съезжает, когда значительная нагрузка появляется. да и тянуть сильнее страшновато.
#37
Отправлено 30 March 2010 - 15:35 PM
DSC01771.JPG 37.2К 67 Количество загрузок:
вот съемник. Значит так, снимаем шкиф, снимаем крыльчатку, разбираем гену. У нас остается только верхняя его часть и ротор. Ставим съемник уперев его в вал генератора (на вал желательно положить шарик от какого нибудь подшипника што бы его не замяло при выдавливании), лапками съемника поддеваем за внешнюю часть крышки, но изнутри. и аккуратно начинаем выдавливать. Всё должно сползти без проблем. Главное сорвать подшипник с места, т.к. он ещё виксируется отливкой (по крайней мере у меня)
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 30 March 2010 - 15:37 PM
#38
Отправлено 30 March 2010 - 15:44 PM
как ты описываешь - не по инструкции. как написано, так можно сорвать винты крепления подшипника. Те, что изнутри. (в книге указано 4 винта, но у меня - только 2.)
То есть еще проще сорвать.
Отчаявшись - я уже и молотком пару раз стукнул :) не помогло. вовремя одумался.
не понял:
спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал mygolf: 30 March 2010 - 15:51 PM
#39
Отправлено 30 March 2010 - 16:36 PM
Молотком это ты зря, могло вал раздуть, я тоже пару раз ударил, потом час натфилем резьбу выправиял, т.к. Лерки такой нет, не стандарту меня розетки не такие! :)
не понял:
спасибо за помощь.
#40
Отправлено 30 March 2010 - 17:09 PM
передний подшипник стоял №6203 russia vbf
Просто ты не опытный :)
прежде чем брать молоток в руки - надо гайку навинтить на резьбу. тогда - полюбому открутишь.
спасибо огромное за помощь и поддержку.
теперь не понимаю, как назад потом насаживать этот злощастный подшипник? молотком? ты как делал?
Сообщение отредактировал mygolf: 30 March 2010 - 17:32 PM
