помогите с KR
Сообщений в теме: 52
#41 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 March 2010 - 23:44 PM
У меня, кстати, так же бывает. Заводясь по утрам, приходится минуту держать обороты педалью. Потом завожу снова и всё работает. Даже если прогревочных нет, то во всяком случае не глохнет, а работает на холостых, хреново правда, но работает. Я больше склоняюсь к глюку КСХХ. Толи он замерзает, толи мозг..
#42 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 17 March 2010 - 00:00 AM
Хм.. недавно была темп. +4 с первого раза завожусь всё гуд...и обороты прогревочные есть сразу...Надо думать... :icon_question:
#43 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 17 March 2010 - 00:02 AM
А ДтОж датчик у нас для чего температуру передает?мозг?или реле хх?
Сообщение отредактировал Oxoтник: 20 March 2010 - 21:13 PM
#44 Davlet
Davlet
  • 57 сообщений
Отправлено 17 March 2010 - 00:25 AM
Тоже самое только прогревочных уже год как нет но даже при -25 не глохла
#45 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 March 2010 - 00:35 AM
Я про ниже -10)))У нас еще зима на полную катушку. Весной только чуть запахло.. В плюсе проблем не было
А ДЖОТ датчик у нас для чего температуру передает?мозг?или реле хх?
Это одно и тоже. Я уже устал рассказывать про них :dur15: ))) И мозг хх и градусник.. И зажиганию еще помогает :prost:
Клёво. -25 это мой утренний кошмар :shok:
#46 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 17 March 2010 - 01:06 AM
У тебя зажигание как? В норме? А то я думаю может что с зажиганием...Надо стробоскоп надыбать , чтоб дальше двигаться))
если это относится ко мне, то зажигание выставлено в ноль. вообще склоняюсь к тому, что 20-ти летний k-jet дрочь полнейший. коплю денег на январь-февраль
#47 paha
paha
  • 21 сообщений
Отправлено 18 March 2010 - 20:35 PM
Я ЗАВЕЛСЯ!
правда так толком и не понял в чем дело!
тут посмотрел, там подкрутил, джик-завелась!
НО ПРОБЛЕМЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
завожу на ХХ(без "газа") все ровно работает, поднимаю обороты - набирает неохотно, но набирает.
пока держишь обороты все норма, бросаешь "газ" глохнет!
заводится как без "газа" так и с ним!
правда приходится покрутить стартером довольно долго!
если заводишь без "газа" ХХ держит ровно, стоит газануть и бросить - глохнет
#48 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 01:34 AM
пэрэливает жудко! если болт СО под 6ти гранник крутил -то крути против часовой.ЕСЛИ НЕТ ваще туда не лезь! короче дашь отвт крутил-нет там подумаем...расскажешь...
Сообщение отредактировал Oxoтник: 19 March 2010 - 01:40 AM
#49 paha
paha
  • 21 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 15:10 PM
А где этот болт находится?? Шестигранником вообще ничего не крутил!
Еще тема такая: заводится на ХХ продолжает гореть лампа зарядки! прибавляешь обороты через какое-то время гаснет. Сбрасываешь обороты - глохнет.
на генератор грешу, т.к. и до поломки на хх свет не ровно горел!
сегодня гену снял переберу завтра поставлю посмотрим, что будет!
хотя странно все это аккум в порядке (почти новый) должен хотя бы на нем работать!?!?!?!?
:huh: :wacko: :unknw:
#50 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 16:45 PM
Должен, дело не в нём. Заведи дай поработать на хх (пока белую зону на приборке не пройдёт), только подгазуй чтоб лампочка АКБ не горела)), потом жми газ , если опять заглохнет сразу выкрути свечи и посмотри как они там...А она у тебя случайно не "троит", когда газ давишь?Когда газ давишь звук двигателя нормальный? Зажигание проверь(по метке), провода свечные , трамблёра крышку и бегунок.
Сообщение отредактировал Oxoтник: 19 March 2010 - 16:52 PM
#51 paha
paha
  • 21 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 22:34 PM
как это сделать если после высоких на ХХ он уже не переходит! сразу глохнет! не важно с какой скоростью педаль отпускать и во сколько этапов! при наборе оборотов вроде как подтраивает!!
в зажигание вообще не лезу ибо не шарю вообще! есть кто в питере спец по KR?
#52 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 23:43 PM
раз подтраивате , смотри свечи + длинные колпачки высоковольтных проводов (могут пробивать).выкручиваешь свечи смотришь какая "сухая"-рабочая, а какая "помытая"-не рабочая.
#53 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 01:12 AM
Меня терзают смутные сомнения...
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=62714&view=findpost&p=738193
