помогите с KR
Отправлено 13 March 2010 - 03:13 AM
Отправлено 13 March 2010 - 12:35 PM
Отправлено 13 March 2010 - 22:15 PM
Да!а я то сразу не заметил!!!))) наверное именно поэтому она уже наверное 100 раз заводилась, ровно работала на ХХ и глохла после 10 сек. работы!!!???!!!бензин кончился?)
Отправлено 13 March 2010 - 22:22 PM
Отправлено 13 March 2010 - 22:27 PM
загораются лампы на приборке и на этом все как кто-то ключ поворачивает! время примерно одно и тоже.Глохнет без троения и дерганий? Каждый раз одинаково и через одинаковый отрезок времени?
обороты вообще отказывается набирать! а если даже набирает, то все то-же самое, в смысле - глохнет!!
Ремень генератора.
У меня так было когда генератор неработал заводиться заводился и работал но как только нажимал на газ - глох.
Отправлено 13 March 2010 - 22:36 PM
но ведь на ХХ работать должен? аккум в порядке! пускай неровно но ведь должен!!Проверь генератор.
Ремень генератора.
Отправлено 13 March 2010 - 23:04 PM
А после того как заглох, снова заводится? Свечи не смотрел после того как заглохнет?
Отправлено 13 March 2010 - 23:20 PM
после "заглушки" опять с пол-оборота заводится!! мне кажется что не топливо виновато а именно зажигание!! т.к. при следующей заводке в трубе топливо остается вроде (в смысле не прогарает)!! дымит сильно, точнее парит!Интересно.. На подсос воздуха похоже.. Или насос помирает.. Или мозг глючит и вырубает насос, но это вряд ли..
Отправлено 13 March 2010 - 23:51 PM
После остановки двигателя насос топливный еще секунду работать должен, слышно его? Свечи выкрути, сырые/сухие они? Копоть, нагар..
Отправлено 14 March 2010 - 00:34 AM
Отправлено 14 March 2010 - 00:35 AM
Было такое, когда забыл шланг вакуумный надеть на коллектор. Пока форсунка пусковая льет двигатель работает, потом сразу глохнет.
Отправлено 14 March 2010 - 23:02 PM
Отправлено 14 March 2010 - 23:07 PM
А где там вакуумный шланг на коллекторе??? или ты про вакуумник который на датчик ХХ идет?? этот шланг на месте а если даже немного подсасывает я думаю это не криминально в данной ситуации.Ведь так??+1 за подсос
Сообщение отредактировал paha: 14 March 2010 - 23:08 PM
Отправлено 14 March 2010 - 23:11 PM
по каким причинам его может не хватать?? Ведь оно либо есть либо его нет?как уже сказали, возможно давления топлива не хватает.
Отправлено 14 March 2010 - 23:17 PM
Сообщение отредактировал Oxoтник: 14 March 2010 - 23:17 PM
Отправлено 14 March 2010 - 23:18 PM
Сообщение отредактировал Oxoтник: 14 March 2010 - 23:21 PM
Отправлено 14 March 2010 - 23:19 PM
ЧТО??????????????????? обоснуйвозьми рукой лопату подними чуть-чуть , и заводи
Отправлено 14 March 2010 - 23:21 PM
Нет сигнала с ДХ - нет искры.Разве датчик Холла может зажигание обрубать?? я скорее грешу на датчик "колена"!
Датчика коленвала на КР нет.
Проверь соединения воздушного тракта от расходомера(корпуса воздушного фильтра) до дроссельной заслонки и всё, что там на нем понавешено. Подсосов быть не должно.А где там вакуумный шланг на коллекторе??? или ты про вакуумник который на датчик ХХ идет?? этот шланг на месте а если даже немного подсасывает я думаю это не криминально в данной ситуации.Ведь так??
Погружной насос в баке сдох - основному не хватает топлива, или забились сетки фильтрующие или сам топливный фильтр - итог: давление уже не то.. А это критично.по каким причинам его может не хватать?? Ведь оно либо есть либо его нет?
Сообщение отредактировал Wana: 14 March 2010 - 23:22 PM
Отправлено 14 March 2010 - 23:24 PM
на счет КСХХ это правда! никак понять не могу толи он так и работал, толи сейчас как-то слабо. вобщем вибрация есть а вот работает он или нет понять трудно! есть какие-нибудь способы его проверки??шланги слева от дозатора посмотри может слетели. Потрогай КСХХ жужит-продувается при зажигание вкл.
