ШРУСы в масле
Отправлено 16 March 2010 - 20:12 PM
P.S> предполагаю, что если они и были замаслены, то наверняка не со "вчерашнего дня", и я на таких уже поездил прилично.
Коробка не шумит, не свистит, ничего нигде не стучит.
Отправлено 16 March 2010 - 20:39 PM
Отправлено 16 March 2010 - 20:42 PM
Отправлено 16 March 2010 - 20:55 PM
тупо смазка со шрусов ползет. это норм для старых ведер. как правило из-за того что место, где кожух прижимается к приводу, засрано. Или пыльник устал/треснул/лопнул хомут и т.д. Не фатально короче.
а, ну тада норм) спасиб) А то я думал, что это что-нибудь из коробки давит! Пыльники-то новые, шрусы менял недавно, но раз не фатально, тада пока поезжу) Просто был страх, что если это масло из коробки, то оно может всё оттуда вытечь, а я этого даже не замечу. Один раз уже приходилось сливать 100 г остатков масла.
Или чехол порван или хомуты ослаблены. А там масло с коробки или смазка для шрусов?? Внутренние или наружные?
шрусы внутренние. Внешние сухие. Хомуты и чехлы в норме. Масло или смазка сказать трудно - не анализировал. Вообще очень похоже на замасленную клапанную крышку.
Я прост в трансмиссиях мало что понимаю - где какие сальники, откуда масло может уходить и т.п. Вот и решил спросить.
Сообщение отредактировал Spirit88: 16 March 2010 - 20:58 PM
Отправлено 16 March 2010 - 21:21 PM
скорее всего масло светлое и жидкое - это из коробки
в шрусы закладывают молибденовую смазку - она по умолчанию сравнительно густая и черная, особо по поверхности сама не разбегается
Отправлено 16 March 2010 - 22:24 PM
Отправлено 16 March 2010 - 23:01 PM
Сальники я так понял, тупо от времени могли накрыться? Чисто технически - отсоединяются шрусы и меняются сальники или.... снимается коробка и т.п.? :) Просто если это они, делать всё равно не я буду - это понятно, просто понять масштаб бедствия и, соответственно, бюджет
Сообщение отредактировал Spirit88: 16 March 2010 - 23:02 PM
Отправлено 16 March 2010 - 23:50 PM
Отправлено 17 March 2010 - 00:21 AM
Отправлено 17 March 2010 - 01:58 AM
Отправлено 17 March 2010 - 02:15 AM
а то у меня порвался(
Отправлено 17 March 2010 - 02:22 AM
Отправлено 17 March 2010 - 02:25 AM
То есть проще будет открутить да?
Отправлено 17 March 2010 - 02:27 AM
Отправлено 17 March 2010 - 12:59 PM
Но сначала дождись лета. Бывает по морозу минералку выдавливает маленько из коробки, а когда тепло - все ОК.сальники фланцев коробки под замену
Отправлено 17 March 2010 - 13:25 PM
во, хороший совет) может действительно надо будет там всё протереть и посмотреть, как себя в тепло машина поведет. Тем более зиму стояла вообще без движения, могло и в морозец выдавить)Но сначала дождись лета. Бывает по морозу минералку выдавливает маленько из коробки, а когда тепло - все ОК.
Отправлено 17 March 2010 - 13:35 PM
Отправлено 17 March 2010 - 13:46 PM
Сообщение отредактировал Proscooter: 17 March 2010 - 13:47 PM
Отправлено 17 March 2010 - 14:18 PM
спереди есть сапун для доступа воздуха
