Сообщение отредактировал golfik_pavel: 31 March 2010 - 23:34 PM
Отправлено 31 March 2010 - 22:02 PM
Отправлено 31 March 2010 - 22:21 PM
Благодарю за инфу... Короче выбор за афтарам: станок, кольца или мозоли от наждачки. Есть еще вариант - оставить как есть, не так все смертельно.
PICT0302.JPG 45.27К
112 Количество загрузок:У автора очень правильная мысль на счет сооружения простейшего станочка из досок ротора ремня и дрели. Вот набросал как она будет выглядеть примерно
PICT0303m.JPG 55.63К
100 Количество загрузок:Сообщение отредактировал mygolf: 31 March 2010 - 22:40 PM
Отправлено 31 March 2010 - 22:27 PM
Не перестарайся, они ведь не цельные. Слой меди кончится и кирдык... Тогда точно снимать придется.придется шлифануть вручную, еще не придумал чем и как.
Отправлено 31 March 2010 - 22:37 PM
Отправлено 31 March 2010 - 23:30 PM
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 31 March 2010 - 23:35 PM
Отправлено 01 April 2010 - 07:10 AM
получилось неплохо, лучше больше ничем не точить, отполируй войлоком, что б мелкие заусенцы сгладились.так я же не напильником шлифовать буду, так что много не снять, пару микрон - и устану :)
живьем-то поверхность чище. это на фото впечатление ужасное.
Хотя, может алмазный надфиль прикупить? вроде бы он очень мелкий. никогда не работал им.
Отправлено 02 April 2010 - 11:31 AM
Отправлено 06 April 2010 - 22:20 PM
Токосъемные кольца в питере не нашела)Я думаю, что в Питере токосъемники купить не проблема. Их там, кстати, два вида есть, не ошибись при покупке.
Отправлено 06 April 2010 - 22:37 PM
Отправлено 07 April 2010 - 20:06 PM
тогда даешь колхоз от таза!![]()
А что с твоими проточеными? Работают? Снял бы с них размеры и поискал похожие.
Отправлено 10 April 2010 - 00:08 AM
Сообщение отредактировал !PROFF!: 10 April 2010 - 00:08 AM
Отправлено 10 April 2010 - 21:17 PM
сделал из фиттинга, отрезал ножовкой, обтачивал надфилем, биение так и сохранилось, 3 месяца беспрерывной работы, при оборотах 5-6 тык ведут себя нормально, ни каких косяков пока не заметил, кроме поскрипывающего звука от щётки на холодную при хх... Интересно графиткой можно щётки помазать???
PICT0336.JPG 43.86К
62 Количество загрузок: вот фото колец после первого часа работы. щетки почти не потерлись. это очень тонкий слой.Сообщение отредактировал mygolf: 10 April 2010 - 21:23 PM
Отправлено 14 April 2010 - 00:02 AM
Отправлено 16 April 2010 - 16:16 PM
Может я туплю,но вообще то кольца два,а тут нам предлагают одно шириной,аж 15мм!!!В чём фокус?хорошая статья как отремонтировать токосъемные кольца с помощью медного водопроводного фиттинга.
http://golf2-remont....01_archive.html
-------текст----------
Отпиливаем ножовкой кольцо 15 мм (со стороны без маркировки рис.1), удаляем напильником заусенцы. Готовое кольцо одеваем (оно одевается с небольшим натягом на генераторе VALEO, для генераторов BOSCH не знаю) на изношенное кольцо и аккуратно пропаиваем по краям кольца. Очищаем кольцо от излишков припоя и флюса (напильником, абразивы не применять). Толщина нового кольца около миллиметра, поэтому щеткодержатели не будут его касаться. В противном случае необходимо будет подложить прокладку под таблетку.
Отправлено 16 April 2010 - 19:25 PM
конечно надо 2 кольца.Может я туплю,но вообще то кольца два,а тут нам предлагают одно шириной,аж 15мм!!!В чём фокус?
Сообщение отредактировал mygolf: 16 April 2010 - 19:30 PM
Отправлено 16 April 2010 - 19:40 PM
может у Valeo они такие широкие.
Или как вариант - натянуть сразу оба, а потом прорезать посередине.
Но я бы лучше насаживал каждое в отдельности.
Отправлено 02 January 2011 - 16:09 PM
