Можно ли без него обойтись и на чем скажется его отсутствие.
Эта фитюлька стоит 4000, а у меня нету сейчас денежек особо. Могу ли сэкономить?
Спасибо большое!
Отправлено 31 March 2010 - 13:52 PM
Отправлено 31 March 2010 - 14:22 PM
Сообщение отредактировал Toscha: 31 March 2010 - 14:26 PM
Отправлено 31 March 2010 - 14:45 PM
Сообщение отредактировал One: 31 March 2010 - 15:06 PM
Отправлено 31 March 2010 - 15:01 PM
думается можешь, если она работает на замыкание. эта кнопка вроде нажимается при почти полностью открытом дросселе. какой у тебя двигатель? у меня на 3 ем пассате на инжекторном такая штука стояла.
Отправлено 31 March 2010 - 15:05 PM
а что с твоим то?У меня инжекторный 1,3 двигатель.
Отправлено 31 March 2010 - 15:07 PM
+1 это простой контакт(два положени либо замкнуто либо разомкнуто) если он у тебя поломался можна заменить на какойнибудь другой аналагичный из агазина радеодеталей цена вопроса я думаю не дороже 100р
Отправлено 31 March 2010 - 15:09 PM
искаь по форме и размерам концевик (замкнуто\разомкнуто)100 рублей??!! Это же моя любимая цена!!
Спасибо. Постараемся найти...
Блин, извините за серость,а что значит аналогичный? Ну в смысле, что нужно спросить в магазине радиодеталей?
Отправлено 31 March 2010 - 15:11 PM
Отправлено 31 March 2010 - 15:16 PM
только я незнаю он нормальнозамкнутый или разомкнутый =)
если есть друзья которые в электронике рубят то обратись к ним думаю всё сделают быстро =)
Отправлено 31 March 2010 - 15:18 PM
анологичный это такой же. т.е. это просто кнопка вкл-вкл. а вообще не надо тебе этого, попробуй или попроси кого нибудь отремонтировать или купи новый, или на разборе подержанный.
Отправлено 31 March 2010 - 15:34 PM
Отправлено 31 March 2010 - 15:39 PM
для корректной работы впрыска =)А за что он вообще отвечает? Зачем нужен?
Отправлено 31 March 2010 - 15:54 PM
Очень все понятненько теперь. Благодарю!для корректной работы впрыска =)
без него он не будет понимать ка ты на газ нажимаешь =)
Отправлено 31 March 2010 - 15:58 PM
у меня был пасст 3 1.8 i GT. так в нем этот концевик нажимался почти в конце хода пидали акселератора не доходя где то 1/4 до пола.для корректной работы впрыска =)
Отправлено 31 March 2010 - 16:19 PM
Во как...Выключатель дроссельной заслонки - проверка.
Отсоедините разъем выключателя дроссельной заслонки, подсоедините измеритепьные электроды мупьтиметра между
контактами выключателя и убедитесь, что сопротивление между ними равно нулю. Поверните дроссельную заслонку в полностью открытое положение [прибор должен показывать сопротивление равное бесконечности), затем медленно закройте заслонку до положения, при котором между рычагом заслонки и ограничительным винтом будет зазор 0,3 мм. Убедитесь что прибор показывает нулевое сопротивление.
Чтобы убедиться в правильности зазора, вставьте между рычагом и ограничительным винтом плоский щуп толщиной 0,3 мм
Если требуется регулировка, ослабьте винты выкпючателя дроссельной заслонки, затем переместите выключатель в такое положение, при котором произойдет замыкание контактов выключателя. Затяните винты. Полностью откройте дроссельную
заслонку и убедитесь, что она включается как описано выше. По окончании регулировки подсоедините колодку к выключателю.
Для точной регулировки установки заслонки ослабьте ограничительный винт и вращая его, установите минимальный зазор
между ним и ограничителем. После этого затягивайте винт до тех пор, пока он не придет в соприкосновение с ограничителем. Эта установка очень критична,и для точного определения момента контакта между рычагом и ограничительным винтом можно поместить листок тонкой бумаги. Протаскивайте бумагу и одновременно затягивайте винт до тех пор, когда бумага зажмется винтом. После этого дополнительно затяните винт на пол-оборота.
После регулировок следует проверить обороты холостого хода и содержание СО, а также выключатель дроссельной заслонки.
Отправлено 31 March 2010 - 16:25 PM
не путайте концевик на моновпрыске. это другое.Во как...
Отправлено 31 March 2010 - 16:28 PM
Отправлено 31 March 2010 - 16:34 PM
рисунок там есть? как он выглядит?Это взято с ремонта и регулировки системы впрыска Digijet
Отправлено 31 March 2010 - 16:42 PM
Сообщение отредактировал Wana: 31 March 2010 - 16:50 PM
Отправлено 31 March 2010 - 16:47 PM
