датчик дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 43
#21 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 March 2010 - 16:50 PM
Исправил
#22 Светка Конфеткина
Светка Конфеткина
  • 28 сообщений
  • Интересы:Психология, общение, детки, дороги,- железные и не очень )))
Отправлено 31 March 2010 - 22:16 PM
Во как...
Спасибо за инструкцию. Очень даже пригодится!
#23 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 March 2010 - 22:20 PM
Рад помочь :smile:
#24 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 March 2010 - 23:11 PM
Нашел альтернативу микропереключателю. Для особо шаловливых ручек)))
#25 Светка Конфеткина
Светка Конфеткина
  • 28 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 00:06 AM
Ну, это уж точно не для меня! Во бывают умельцы! :icon_smile:
Надо же как интересно!!!
#26 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 24 April 2010 - 12:07 PM
Перепечатай про геркон и заставь(уговори, уломай...) мужа (бойфренда, соседа в конце концов) сделать этот пресловутый микрик. А магнитик можно отковырять от игрушки, которые лепят на дверь холодильника и проблема практически будет решена.Изображение
#27 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 24 April 2010 - 12:20 PM
эта "фитюлька" дает понять ЭБУ, что педаль газа не нажата и двигатель работает на холостом ходу. Кнопка при закрытом дросселе нажата,а как только приоткрывается - кнопка соответственно отжимается. из-за отсутствия или неправильной работы этой штуки могут плавать обороты ХХ и/или может быть повышенный расход топлива. лучше починить, цена вопроса не велика, как уже написали многие
#28 pavlo76
pavlo76
  • 42 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 21:16 PM
доброго времени суток,прошу помощи.гольф 2 двиг1.8 моник взял недавно .начал капризничать решил датчики просмотреть и вот те на датчик дросельной заслонки обрезан. Как это будет влиять и что можно сделать?
#29 e404
Отправлено 11 May 2016 - 11:31 AM
что значит "обрезан"?
провода оторваны?
на моновпрыске это единственный и главный датчик по состоянии потребления мотором воздуха (зная угол открытия и сечение можно посчитать количество воздуха).
влиять - будет крайне тупо ехать, нервно реагировать на педаль газа и много жрать
#30 pavlo76
pavlo76
  • 42 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 11:46 AM
Датчик стоит, клема надета а провода отрезаны.
#31 pavlo76
pavlo76
  • 42 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 11:59 AM
Простите я сначала уточню, датчик стоит прямо возле заслонок если стоять возле капота слева то он справа ?
#32 pavlo76
pavlo76
  • 42 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 12:38 PM
Вот нашел фото подкапотного https://resize.yande...che-headers=yes
Сообщение отредактировал pavlo76: 11 May 2016 - 12:39 PM
#33 e404
Отправлено 11 May 2016 - 14:21 PM
на фото дигифант
а вы выше написали что моновпрыск!
вы уж определитесь сначала что там у вас, потом вопросы задавайте...
#34 pavlo76
pavlo76
  • 42 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 15:16 PM
Простите, вот теперь определился. Спасибо. Пррсто это мой первый авто. Так проблема такая же остается?
#35 e404
Отправлено 16 May 2016 - 22:32 PM
в итоге что за мотор то? который я на фото показал?
если да, то как минимум вернуть все провода на место и понять как после этого работает мотор.
подозреваю, что резанули не просто так, а все тупо отвалилось от старости... соотв там 2 варианта развития событий - мотор вдруг оживет и станет ехать, адекватно реагировать на педаль газа и меньше кушать; либо ему станет еще хуже и он начнется биться в конвульсиях.
во втором случае придется менять низ моника (по умной ваговской инструкции), либо сам дпдз на некий китайский аналог (если дешево) или на бесконтактную версию от Пилота (так и называется дпдз пилот).
в любом случае советую прочитать ветку про мотор РП
#36 pavlo76
pavlo76
  • 42 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 08:17 AM
Спасибо, все таки инжектор. Посоеденял все на место,разница есть на холостом ходу обороты нормальные а без датчика высокие. Только почему-то начала дымить прилично а когда газану вообще чёрный дым и обороты плавают.
Простите а что такое дигифант?
Сообщение отредактировал pavlo76: 17 May 2016 - 08:19 AM
#37 e404
Отправлено 17 May 2016 - 13:48 PM
дигифант - система распределенного электронного впрыска, каждый цилиндр обслуживается своей форсункой, стоящими в конце впусного коллектора.
моно-жетроник - система центрального электронного впрыска, все цилиндры обслуживаются одной общей форсункой, стоящей в начале впускного коллектора перед дросселем.
а дымит и коптит из-за того что переливает.
мозги либо не правильно видят данные с дпдз, либо сам дпдз изношен.
попробуйте на 10 минут отключить акб, чтобы сбросить все адаптации в мозгах. после этого завести машину и не трогать ее пока не прогреется (не газовать, не включать свет и печку и тп). после этого посмотреть как будет работать.
#38 pavlo76
pavlo76
  • 42 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 14:08 PM
Спасибо большое. Буду пробывать
#39 pavlo76
pavlo76
  • 42 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 15:01 PM
Не завелась только акум посадил ерунда какая-то
Мин 10 постояла попробывал еще раз заводится и сразу глохнет
Сообщение отредактировал pavlo76: 17 May 2016 - 14:59 PM
#40 e404
Отправлено 17 May 2016 - 22:59 PM
значит сбиты начальные настройки дпдз и по этой причине видимо и были оторваны провода - чтобы хоть как то ездило и можно было продать
читайте тему про проблемы РП и то как надо выставлять дпдз по вольтметру.
я б в целом порекомендовал впрыск от гольф 3 поставить... но там проводку переделывать, комп осваивать и прочие нюансы ;))) но зато практически нет головняков присущих моновпрыску г2
