* * * * * 2 Голосов
Моновпрыск на 1.6
Сообщений в теме: 102
#61 lovlni
lovlni
  • 1030 сообщений
  • Интересы:Все, что заинтересует...
Отправлено 07 September 2010 - 07:35 AM
Кстати, проблему похоже решил. Вчера решил помыть двигатель. после мытья жутко троил. в итоге нашлись 2 ВВ провода не были до конца вставлены в свечные наконечники. причем провода новые. Может кому поможет. утром завелся без проблем.
#62 e404
Отправлено 07 September 2010 - 07:43 AM
а на диге только с 1 места картерные газы отводятся? не будет ли создаватся внутри двигателя избыточное давление, которое масло будет давить через все щели? было такое когда сапун забился.
на всех 1,8 диги только с клапанной крышки
на 2,0 еще и с блока, но там и гриб другой
#63 lovlni
lovlni
  • 1030 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 07:15 AM
Кто что думает по поводу переноса ДТВВ во впускной коллектор? Хочу попробовать уменьшить расход на не прогретом двигателе.
#64 lovlni
lovlni
  • 1030 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 08:16 AM
Отчет о борьбе с ТГМ. в сырую погоду переливала и глохла по страшному. даже на абсолюно прогретой машине после небольшой стоянки с работающим двигателем на ХХ из сапуна текла вода. я купил длинный шланг от нивы (красный) помоему от расширительного бачка и через штуцер вывел сапун под воздушный фильтр. стало намного легче, но совсем не пропал. иногда обороты всеже проваливались. я залил 330г спирта на 10Л бензина. скатал почти до нуля и тгм больше не беспокоил. спирт больше не лил. ждем сырой прохладной погоды.
#65 lovlni
lovlni
  • 1030 сообщений
Отправлено 05 November 2010 - 09:57 AM
Сегодня дождь и скверно... как в песне. ТГМ присутствует, но не так выраженно. нажал на газ, отпустил-обороты провалились и восстановились. придется о5 лить спирт.
#66 lis1978
Отправлено 05 November 2010 - 19:42 PM
а к чему ты подключишь дтвв в коллекторе-он же у тебя встроен вроде.идея если прокатит элементарна -я ввинтил дтвв от пн а в коллектор .
#67 e404
Отправлено 05 November 2010 - 20:07 PM
не катит дтвв от пн ибо он температуру воздуха после ежа щупает, а в монике ДО ежа
смысл убирать ДТВВ подальше видится в том что поток воздуха в районе воздухана ниже и вероятность обмерзания из-за скорости потока и пара из картера меньше
соотв и точность показаний выше
#68 lovlni
lovlni
  • 1030 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 10:04 AM
Пришла весна. +8 и ТГМ вернулся.
#69 lovlni
lovlni
  • 1030 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 07:48 AM
Весной ТГМ присутствовал на обеих машинах. выход только спирт, иначе дросель мерзнет.
#70 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 23:46 PM
А подогрев воздуха не спасает?
#71 lis1978
Отправлено 08 May 2012 - 13:13 PM
не не спасает .но честно говоря тгм это такая муйня .сел ,завел и поехал .не надо греть мотор .ну помолотил он минуту -масло раскидал и едешь.просто не надо пулять сразу до 6000 .короче у меня этот глюк присутсвует но не парит .спирт не лью .ехать надо а не медититровать на хх на прогреве)))))) кстати дождь и вообще сырость что карбы что моники не любят .адекватны к ним только инжектора ибо герметичны относительно и пара капель конеденсата ничего не решает .
#72 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 16:26 PM
Моему карбу пофиг на влагу, едет только лучше и работает мягче. Да и моник исправный на влагу не реагирует. Были глюки во время большой влажиности, но ремонт подогрева воздуха все решил.
#73 lovlni
lovlni
  • 1030 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 17:02 PM
кроме спирта особо ничего не помогает
#74 lis1978
Отправлено 05 December 2012 - 21:07 PM
собсно в чем кипиш .
при снятии на работающем двигуне фишки дтож обороты падают.а должны возрастать .
в чем могет быть проблем ?
дтожей несколько перепробовано -дело точно не в самом датчике .
вопрос -может ли перепутанный +- на колодке рхх давать такое ???
поясню-там червячный моторчик . он ездит туды-сюды . ну к примеру холодно-он больше выезжает -чтобы дроссель открыть побольше ,прогревается убирается . командует им ЕБУ .вот в мануалке написано что при снятии фишки дтожа -хх возрастает на 100-250 оборотов-мозг пишет ошибку датчика и стра*цензура*ся чтобы не заглохнуть .у меня наоброт -снимаешь и обороты падают обычно на 100 ..
на колодке рхх 4 фишки +- и 2 сигнальных .
#75 lovlni
lovlni
  • 1030 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 23:08 PM
у меня на одних мозгах возрастают, на других нет. видимо от прошивки зависит. если с одетой фишкой норм работает и ошибок нету и расход в норме то и не парься. 219744364 моя аська
#76 lovlni
lovlni
  • 1030 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 19:04 PM
После мойки двигателя накрылась лямбда-постоянно 0.1В висит. Отключил ее и купил новую. С отключенной лямбдой расход не вырос, обороты норм, даже стабильнее чем с ней. Но в дождь и сырую погоду появляется ТГМ, причем на прогретом двигателе на светофоре при уличной температуре +20.
#77 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 20:46 PM
Смотри проводку, массу, разъем ЭБУ. Возможно где-то зелень.
#78 lovlni
lovlni
  • 1030 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 23:07 PM
просто поставил лямбду и усе
#79 e404
Отправлено 21 June 2013 - 08:48 AM
вчера посчитал свой расход...
уныло, но строго по мануалу :D
аффтомат и город - это печаль... но комфортная печаль :D:D:D
#80 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 19:18 PM
И сколько печаль/100км?
