чудеса с зажиганием
#41
Отправлено 21 May 2010 - 11:45 AM
С начало глох раз в день,потом два раза в день,а потом вообще умер.
Заключение такое:кончалась катушка(не было искры) и со временем всё перешло на мозг. Замена:катушки,ЭБУ.
#42
Отправлено 21 May 2010 - 12:53 PM
2-1-2-2 Нет сигнала (оборотов) от коммутатора транзисторной системы зажигания, у меня еще так написано.
дай пжлста ссылочку на твою таблицу кодов...
сперва коммутатор телефункен сдох у меня. поставил топран. может он тупенький какой?
#43
Отправлено 21 May 2010 - 12:54 PM
#44
Отправлено 21 May 2010 - 15:42 PM
2-2-1-4 Превышение максимального числа оборотов коленчатого вала
2-1-2-4 Регулятор положения дроссельной заслонки или потенциометр не дает никаких сигналов
2-3-1-2 Нет сигнала с датчика температуры
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки не дает никаких сигналов
2-3-4-1 Богатая горючая смесь
2-3-4-2 Нет сигнала от лямбда-зонда к устройству управления
2-4-1-2 Нет сигнала от датчика температуры поступающего воздуха
4-3-2-3 Не исправен клапан вентиляции позиционера дроссельной заслонки
4-3-2-4 Не исправен вакуумный клапан позиционера дроссельной заслонки
4-3-4-2 Не исправно реле подогрева впускного коллектора
4-3-4-3 Не исправен клапан адсорбера
4-4-3-2 Нет сигнала от регулятора положения воздушной заслонки или от устройства управления
4-4-4-4 Ошибок нет5.
Вот это на компе висело не знаю откуда.
#45
Отправлено 21 May 2010 - 15:56 PM
как только напряжение в бортсети вырастает выше 12 вольт, начинается мозгое..ство.
генер, трамблер, катуха, провода ни при чем, наверное, ведь на аккуме авто едет нормально...
#46
Отправлено 21 May 2010 - 16:13 PM
#47
Отправлено 21 May 2010 - 16:46 PM
так то все сходится: сдох старый, воткнули топран, начался тупняк.
как напрга в сети растет, он начинает тупить. да еще и эта ошибка 2122. с коммутатора на мозги (с 7 контакта) идет сигнал об оборотах. как только сигнал перестает быть, мозги перекрывают подачу бензина. нафига он нужен, если двиг стоит?..
кста, поэтому то у меня и не работал коммутатор от ТАЗа, там 7 контакт пустой. на ТАЗах не было моноджетроника....
по возможности скоро проверю догадку.
а из-за чего дохнут коммутаторы?
#48
Отправлено 21 May 2010 - 17:07 PM
#49
Отправлено 24 May 2010 - 14:38 PM
дело было в китайском коммутаторе. топран.
взял huco, поставил, завел и поехал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всем СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!
#50
Отправлено 24 May 2010 - 17:05 PM
#51
Отправлено 24 May 2010 - 17:11 PM
#52
Отправлено 24 May 2010 - 20:19 PM
#53
Отправлено 25 May 2010 - 08:06 AM
У меня такая ошибка всплыла при тестировании блинк кодами... НО, машина прекрасно бегает... Попробую мозги обнулить, может при ковыряниях в электрике авто что то вылезло...
#54
Отправлено 25 May 2010 - 09:05 AM
только с моником они не дружат, у них 7 контакт пустой......Наши коммутаторы не хуже европейских, зачем топ раны всякие по завышенной цене покупать.
