Врёт спидометр на 20 км! В большую сторону!
Отправлено 23 June 2010 - 22:14 PM
Замерял и навигатором и рядом машинка друга ехала! То-то я смотрю меня гайшники с радаром нет трогают!))))
В чём может быть причина? Морковка?
Диски 14R!
Отправлено 23 June 2010 - 22:42 PM
Отправлено 23 June 2010 - 22:56 PM
Менял тросик спидометра! Он теперь гудит иногда! огда музыка не играет слышно!))
Грешу на убитую морковку! так как трясётся стрелка! но пока менять морковку боюсь! вдруг у топлю!))
Отправлено 24 June 2010 - 23:47 PM
Отправлено 25 June 2010 - 00:04 AM
Отправлено 25 June 2010 - 00:06 AM
Походу марковка стоит не того цвета. У тебя по ходу красная а должна быть белаянет,приборку не разберал.
Отправлено 25 June 2010 - 00:41 AM
Отправлено 25 June 2010 - 09:03 AM
и у меня на 20 ровно, после 100 км/ч на 10.у меня так же!
Отправлено 25 June 2010 - 10:06 AM
Отправлено 25 June 2010 - 13:03 PM
Отправлено 25 June 2010 - 13:52 PM
Трос менял,морковку смотрел,она там какой-то гайкой прикручена.Вроде белая.
Спасибо,посмотрю.
Диаметр 14R
Отправлено 25 June 2010 - 15:08 PM
Отправлено 25 June 2010 - 16:08 PM
Отправлено 25 June 2010 - 16:12 PM
ну спасибо!) Думаю не в 14R дело!
Причём,он увеличивает! фактическая скорость меньше! А разве не должно быть на оборот?
Сообщение отредактировал party: 25 June 2010 - 16:22 PM
Отправлено 25 June 2010 - 17:07 PM
у меня тоже 14, скорость вроде должна отличаться от фактической на 10% в большую сторону, это я гдето слышал, а может читал, а может кто обманул? Мне кажется дело в резине.ах-ха))
Сообщение отредактировал Toscha: 25 June 2010 - 17:10 PM
Отправлено 25 June 2010 - 21:27 PM
Отправлено 25 June 2010 - 22:39 PM
Думаю, что как раз стрелка и не стоит в ноль. Пружина, возвращающая стрелку, не при делах. Она может только обломаться (укоротиться), в таком случае, после "ремонта", показания спидометра были бы меньше реальных.если морковка непоможет а диаметр колеса правильный и стрелка стоит правильно то дело в пружинке которая стрелку возвращает,....
В свободном состоянии (без ограничительного штырька), стрелка должна указывать на незаметную метку внизу спидометра.
Отправлено 27 June 2010 - 12:46 PM
Приборку разбирать не хотелось бы)Думаю, что как раз стрелка и не стоит в ноль. Пружина, возвращающая стрелку, не при делах. Она может только обломаться (укоротиться), в таком случае, после "ремонта", показания спидометра были бы меньше реальных.
Отправлено 27 June 2010 - 18:23 PM
Всё зависит не только от посадочного диаметра, но и от высоты профиля в процентах от ширины шины.может я кретин но мне почему то казалось что внешний диаметр колеса одинаков что 13 что 14 при условии что резина заводского размера...
Отправлено 28 June 2010 - 23:53 PM
я несовсем о том.вобщем проехалиВсё зависит не только от посадочного диаметра, но и от высоты профиля в процентах от ширины шины.
пс.если че так, я в курсе о высоте профиля и ширине шины
Сообщение отредактировал People: 28 June 2010 - 23:55 PM
