Врёт спидометр на 20 км! В большую сторону!
Сообщений в теме: 59
#21 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 00:36 AM
как говорили классики:
Да забей ты, Сеня!
#22 valya
valya
  • 77 сообщений
  • Интересы:телемеханик
Отправлено 06 July 2010 - 11:08 AM
ось стрелки спидометра заходит в отверстие на вращающемся магните , если там появляется ржавчина , то ось начинает прихватывать , спидометр начинает врать в сторону увеличения , первый признак - дёргается стрелка спидометра :pardon:
#23 party
party
  • 128 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 19:19 PM
Чем лечится? )
Заменой?
#24 People
Отправлено 07 July 2010 - 23:54 PM
если ражавчина то можно попробовать прочистить каким нибуть аэрозолем ихмо
#25 drepa33
drepa33
Отправлено 08 July 2010 - 00:02 AM
и у меня на 20 ровно, после 100 км/ч на 10.
+1 так же .Но я менял спидометр и ставил от сантаны(пассат 2).До этого (не поверети )было все наоборот . С родным :icon_question: спидометром меня постоянно штрафовали ,еду 60 попал на 80 и т.д. Правда колеса у меня в место 13-х 14-е стоят.
#26 valya
valya
  • 77 сообщений
Отправлено 08 July 2010 - 07:44 AM
Чем лечится? )
Заменой?
Я просто почистил , и слегка смазал литолом..............пока не глючит
#27 valya
valya
  • 77 сообщений
Отправлено 09 July 2010 - 06:05 AM
Хочу добавить , при диагностике , имхо , стОит вспомнить , что спидометр состоит из двух независимых узлов , собственно указатель скорости и счётчик пробега
достаточно , на трассе , по километровым столбам , проверить счётчик , что бы сделать вывод - где сидит трабла :pardon:
#28 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 09 July 2010 - 08:36 AM
одометр показывает правильно, а скорость врет.
#29 e404
Отправлено 09 July 2010 - 09:43 AM
стрелочка сдохла - пружинка возвратная ослабла
ну и самая невероятная вещь - сам спидак от 200км\ч приборки, а циферблат на 220 :D
#30 SPGEAR
SPGEAR
  • 758 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 01:01 AM
задам я вопрос в этой теме, чтоб не создавать новой. зимой перестал работать спидометр, как выяснилось позже, оборвало трос, поставил новый и *цензура*, вручную крутишь, стрелка дергается. сейчас поставил другую коропку и новую морковку, белую все как полагается и все так же *цензура*, в чем дело - может трос не до конца в коропку входит и шестрня не достает до морковки?
#31 zhorik1197
zhorik1197
  • 9 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 20:14 PM
У меня наоборот сподометр работает, а счетчик живет своей жизнью, хочет работает, хочет нет.
#32 13-th
13-th
  • 1005 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 20:56 PM
Посмотри внимательно на спидометр, внизу есть цифры 935 или 950.
935 - это то, что тебе доктор прописал, если 950 - то такой глюк и должен быть в твоём случае.
#33 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 01:09 AM
Врёт спидометр на 20 км! На спидометре 140 реальная скорость 120 ))
Замерял и навигатором и рядом машинка друга ехала! То-то я смотрю меня гайшники с радаром нет трогают!))))
В чём может быть причина? Морковка?
Диски 14R!
Такая же хрень!!!!!!!!!!!!!
Где то 10-15 в большую сторону.........
Морковка красная, спидометр на 950 , стрелка отрегулирована (недавно разбирал приборку).....
Че этой собаке еще надо :unknw:
А, вообще, я смотрю, тут, в основном, у всех косяки одинаковые? :icon_biggrin:
#34 zhorik1197
zhorik1197
  • 9 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 20:48 PM
Посмотрел - 950, что никак не лечится?
#35 13-th
13-th
  • 1005 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 21:02 PM
мотор 1.3 ?
лечится, заменой модуля спидометра на 935
Сообщение отредактировал 13-th: 26 October 2010 - 21:05 PM
#36 zhorik1197
zhorik1197
  • 9 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 05:34 AM
мотор 1.3 ?
Мотор 1.8, раньше работал без проблем, последние пол года начались глюки.
#37 mtgzr
mtgzr
  • 334 сообщений
  • Интересы:Adidas trainers, Stone island jackets, hoolie-hop music and a cold ale.
Отправлено 27 October 2010 - 09:19 AM
Господа знатоки (с), а что правильнее и точнее показывает текущую скорость, навигатор или спидометр (если, в принципе, разница между показаниями небольшая)?
#38 Консильери
Консильери
    Г2 и Зенит в сердце моем
  • 6452 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 10:04 AM
все говно моча (с)
оба врут. но навигатор поточнее показывает.
общеизвестная истина - все спидометры, даже на новой машине, завышают скорость. при этом, чем выше скорость, тем больше завирает.
все, кто ездит постоянно с навигатором, знают такую штуку.
#39 mtgzr
mtgzr
  • 334 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 10:08 AM
все говно моча (с)
дадада! заметил, кстати!
а почему навигатор точнее? :icon_redface:
#40 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 22:50 PM
Z вылечил проблему другим способом. Едхал по трассе ровно 100 км (по спидометру) смотрел, сколько показывает навигатор, ага, навигатор показывает 85. вечеромпришёл домой, снял спидометр. Крутанул стрелку до 100 км и задержал ось стрелки тонкими плоскогубцами. Затем взявшись за стрелку повернул её назад, на 15 км. Всё теперь гуд, +-1-2 км. Заодно и стрелки тахометра и спидометра покрасил в белый цвет штрих-корретором, а то уже пожелтевшие были
