Как вариант, в принципе.....Z вылечил проблему другим способом. Едхал по трассе ровно 100 км (по спидометру) смотрел, сколько показывает навигатор, ага, навигатор показывает 85. вечеромпришёл домой, снял спидометр. Крутанул стрелку до 100 км и задержал ось стрелки тонкими плоскогубцами. Затем взявшись за стрелку повернул её назад, на 15 км. Всё теперь гуд, +-1-2 км. Заодно и стрелки тахометра и спидометра покрасил в белый цвет штрих-корретором, а то уже пожелтевшие были
Врёт спидометр на 20 км! В большую сторону!
#41
Отправлено 02 November 2010 - 00:50 AM
#42
Отправлено 07 November 2010 - 04:10 AM
#43
Отправлено 02 February 2011 - 00:15 AM
#44
Отправлено 04 February 2011 - 15:50 PM
#45
Отправлено 04 February 2011 - 16:03 PM
А в России и не такое бывает...такое ощущение, что вы одну и ту же резину натягиваете и на 13 и на 14
И так, для информации, вдруг кто не знает и нарегулирует тут, стрелка спидометра регулируется не по ограничителю, а по риске правее.
Сообщение отредактировал kandalf: 04 February 2011 - 16:05 PM
#46
Отправлено 04 February 2011 - 16:06 PM
не трудно посчитать что 13% от 100км\ч и есть 13км\ч, те реальная скорость 87км\ч
но это самый грубый вариант, в реале даже механику на заводе стараюются строить точнее....но точнее 8% в плюс вроде конструктивно не получится
показания навигатора зависят от внешних помех и состояния неба над головой - наиболее точно будет на загородной трассе с полями по бокам и чистым небом над головой ;)))
а вообще для любителей точности есть километровые столбы - выходишь на постоянную скорость по спидометру и берешь в руки секундомер и начинаешь считать секунды от одного столба к другому
набираешь статистику и вычисляешь скорость
#47
Отправлено 05 February 2011 - 22:05 PM
Диски для зимы 14 (175 70) для лета 13 (175 70). Раньше сорость по спидометру на первой резине реальная была, а сзаменой КПП получается что надо ставить R15, но они с такими параметрами резины не влезутдаёп, вы бы хоть размеры резины писали, а то такое ощущение, что вы одну и ту же резину натягиваете и на 13 и на 14
#48
Отправлено 06 February 2011 - 19:13 PM
это нештатный размер, обсуждение бессмысленноДиски для зимы 14 (175 70)
#49
Отправлено 13 February 2011 - 23:23 PM
так на штатном врать ещё больше будет ( км так на 20 в минус от спидометра)
#50
Отправлено 27 February 2011 - 14:14 PM
#51
Отправлено 27 February 2011 - 14:24 PM
купи приборку с часами и спидометром..........., их по 300 рублей продают, от туда спидометр и воткни в свою приборную панель ......Народ проконсультируйте пожалуйста ... =) Лежит в гараже 950-й спидометр от старенькой авдюшки, он чуть побольше но если приложить старание и смекалку войдёт нормально... Так вот путём замера по GPS и перекидыванием стрелки, можно его вылечить чтобы не врал? Ну хотябы добиться минимальной погрешности в пару километров... А то сейчас спидометр от класики стоит (хозяин предидущий вколхозил), так тот врёт непонятно как... Приборку пока 930-ю не найти, а спидометр авдюшный всёж луче этого будет.
и не иппи себе моск.....
#52
Отправлено 27 February 2011 - 16:08 PM
Во первых - у нас приборка на гольфа осенью стоила 500р, сейчас 1500р. (охренели гады)
Во вторых - с часами не найти пока что.... Уже месяц ищу, в т.ч обьявления писал что типа куплю..
В третьих - Читал что 935й спидометр в 950ю приборку не становится без замены механизма самого спидометра.
У меня приборка с тахом стоит, видимо меняная. Потому что на 1.3 ни разу не видел штатно тахометра. Так получается какая разница что колхозить, то что имеется либо то что надо покупать =) Просто интересно как поведёт себя авдюшный после корректировки по GPS. Будет ли нормально работать в дальнейшем?
Сообщение отредактировал Igor...ok: 27 February 2011 - 16:10 PM
#53
Отправлено 21 October 2013 - 11:37 AM
Есть вопрос.Поменял приборку (стояла 220\7000 ,поставил 260\8000 ,обе VDO 950)Стал врать спидак,около 25 км\ч ,может даже больше.Стрелка очень неохотно падает,при торможении,одометр тоже не работает .Какие есть варианты?неправильно подключен трос , неисправность самой приборки или кпп не подходящая? ещё на всяк случай данные коробка 4s,морковка белая,колёса 195\50\15
#54
Отправлено 21 October 2013 - 14:41 PM
коробка и спидометр виноваты.
одометр надо чинить, тема есть соответсвующая.
у себя поменяв 4т и 9а(пара 3.6) на 4s(пара 3.9), спидер начал врать на 15 км. наверняка стрелочку трогали, советую проверить её положение перед снятием, перекинув через ограничитель. если всё по метке, тогда поставить ниже.
разбор приборки неизбежен.
мотор и покрышки соответственны твоим.
#55
Отправлено 28 October 2013 - 23:45 PM
омг! вопрос указывающим т.н."тринадцатую и четырнадцатую" резину без ширины и профиля: у меня летние колеса на 16 меньше,чем зимние на 14.это факт. как такое может быть?
#56
Отправлено 02 February 2014 - 12:57 PM
91 год, 1.6 ТД.
колеса 175 70 13, приборка с тахо и электро часами, отдизеля, родная походу
по спидометру 110, по навигатору 93
+врет одометр.
сделал замер в разных прогах, которые измеряют скорость и расстояние по спутнику, через андроид, получается, что по проге проезжаю 25 КМ (трасса, скорость порядка 100), а по моему одометру 29
скорость ладно, но вот расстояние как-то не оч удобно, особенно когда едешь куда-то.
получается, на каждые 100 км пути, 16 км лишних:)
стрелка спидометра трясется, но не сильно
#57
Отправлено 02 February 2014 - 15:15 PM
Это у всех так. И не только на Гольфах. Но на Гольфах расхождение довольно сильное, в сравнении с другими авто.
#58
Отправлено 06 May 2014 - 23:46 PM
вобщем то сегодня наконе-то дошли руки до разбора приборки,снял спидометр,проверил стрелкуперекинул её на всяк случай,поставил поехал-всё тоже самое.У меня есть подозрениечто проблема в некой пружинке(проявляется в быстром наборе скорости по спидометру,и медленному опусканию стрелки при резком торможении).Есть ли смысл разбирать детально спидак или это уже не лечится?
#59
Отправлено 09 July 2014 - 21:44 PM
Вопрос немного не в темку, у меня спидометр работает нормально, но не работает счетчик километров, одометр, точнее работает иногда, когда захочет. Можно ли что-то сделать или алес, замена спидометра???
#60
Отправлено 07 October 2014 - 20:45 PM
какая морковка должна стоять на Кантри коробка AXR?
