куда шланги пришпилить?
Отправлено 09 September 2010 - 15:26 PM
Отправлено 09 September 2010 - 15:27 PM
Отправлено 09 September 2010 - 16:34 PM
концевик (РХХ) на монике слева, фишка на четыре контакта.что за тестер такой?Вобщем сегодня нашел что на фишке к клапану плохая масса, кинул на фишку массу с кузова, клапан рабочий т.к. при заведенном двигателе воздух не сосёт при постоянных 12В, снимаю фишку сосёт. Сопротивление не померял, нет такой функции в моем тестере. Провода с фишки идут в мозг, может там что отвалилось? И что мне делать дальше, и где находится этот концевик?
Сообщение отредактировал Toscha: 09 September 2010 - 16:36 PM
#24
Отправлено 09 September 2010 - 16:44 PM
#25
Отправлено 10 September 2010 - 15:28 PM
#26
Отправлено 10 September 2010 - 16:57 PM
а ты концевик проверил? к нижним контактам на концевике (РХХ) их там четыре, подсоедини тестер (неудобно), при закрытой заслонке сопротивление бесконечность , при открытой 0.5 ом (по книжке) . На двух верхних 4-200 Ом (в любом положении). может схема поможет.Я правильно понимаю: с концевика идет сигнал на мозг, а с мозга на электро клапан, т.е. если концевик сломался (если это возможно) или проводка от него или к нему сгнила то сигнала на клапан не будет?
Сообщение отредактировал Toscha: 10 September 2010 - 17:05 PM
#27
Отправлено 10 September 2010 - 17:49 PM
#28
Отправлено 11 September 2010 - 12:57 PM
так а я о чем и говорю.Завтра тестер куплю и проверю. Так судя по схеме работа клапана напрямую зависит от работы РХХ.
#29
Отправлено 12 September 2010 - 18:35 PM
#30
Отправлено 12 September 2010 - 22:06 PM
у нас бу 20 $, проверка на месте тестером. вместо заслонки палец, нажал - отпустил.Проверил сопротивление на нижних контактах всегда бесконечность независимо от заслонки, на верхних 0,01 Сколько примерно стоит новый РХХ и если брать б.у. то можно ли его проверить таким же способом на работоспособность?
#31
Отправлено 12 September 2010 - 22:58 PM
Спасибо тебе огромное, буду штурмовать Тверские разборки :)у нас бу 20 $, проверка на месте тестером. вместо заслонки палец, нажал - отпустил.
