ремни безопасности
Отправлено 05 January 2007 - 14:05 PM
Отправлено 05 January 2007 - 14:52 PM
Отправлено 05 January 2007 - 18:49 PM
А ты сам-то пробовал на разборках искать,советчик?слетай на разборку, и купи новые, стоят копейки, спросом не пользуюстья
Ремни обычно первым делом выкидывают,потому они и дефицит.
Отправлено 05 January 2007 - 19:03 PM
Отправлено 17 January 2008 - 13:42 PM
у мну почему то железка на ремне что в замок вставляется установлена задом наперед
те в состоянии "ремень просто висит" эта самая железка (само ухо) оказывается под полотном ремня, хотя должна быть наружу (как на правом ремне и сзади)
сначала думал что правый ремень стоит слева....но логически поразмышляв пришел к выводу что было бы все ок
так вот каким макаром железка оказалась задом наперед и можно ли ее вернуть наместно?!
полотно идущее на катушку не перевернуто!
зато перевернуто там где крепится к кузову =\\\
и еще - у мне задний средний ремень без проушины, как она там врепится?
я так понимаю этот ремень для крепления детского кресла?
Отправлено 17 January 2008 - 23:24 PM
оно так и должно бытьвопрос на засыпку:
Отправлено 18 January 2008 - 11:53 AM
попробую после обеда выложить фотки
Отправлено 18 January 2008 - 14:29 PM
а вот так на правой:
думаю с обеих сторон должно быть одинаково
на правой стороне полотно как выходит из стойки так до самого нижнего крепления ровным и идет
а вот слева после проушины перекручивается
при этом нижнее крепление стоит правильно - лицевой стороной наружу (по другому ввиду конструкции и не поставишь)
будто катушка стоит неправильно....но тогда каким образом она работает нормально и как полотно могло перевернуться?!
пробовал его протащить через верхнее крепление в сложеном виде - хрень просунешь....
#9 Guest_Nordix_*
Отправлено 18 January 2008 - 14:31 PM
вот так на левой стороне висит:
У меня ушком внутрь. Обе стойки. Все работает
Отправлено 18 January 2008 - 14:35 PM
Так открути болт снизу где к кузову крепиться и переверни ременьполотно идущее на катушку не перевернуто!
Отправлено 18 January 2008 - 14:57 PM
Да найти то не проблема, тока они ща по 2000 за комплект стоят.А ты сам-то пробовал на разборках искать,советчик?
Отправлено 18 January 2008 - 15:22 PM
блинТак открути болт снизу где к кузову крепиться и переверни ремень
сходи как и посмотри на нижний крепеж...а потом советуй
там сделано так что можно поставить только одной стороной - там гнутая деталь
Отправлено 18 January 2008 - 19:18 PM
в любом случае переворот этого уха не решит проблемы неправильной установки проушины - даже на картинках видно что она должна ставиться наружу, к седоку
а у мну она задом наперед
Отправлено 18 January 2008 - 19:20 PM
кстати даКстати если смотреть как на рисунке показан ремень то получается что он перекручен?!
как он там изображен - так у мну и закреплен, тока проушина внутрь смотрит
а справа значит неправильно =\\\
Отправлено 19 January 2008 - 03:11 AM
Отправлено 20 January 2008 - 21:09 PM
У мну сзади 3 ремня - 2 боковых и 1 центральный. Замки у всех одинаковые, но использую только один, когда малую пристегиваю. Остальные под сиденьем спрятаны.
Может у тебя тоже под сиденьем другие замки есть. А если тот замок в целом в порядке, то сними да выкупай в бензине, смажь вэдэшкой, и вперед.
Отправлено 21 January 2008 - 09:29 AM
да вот чет справа пристегиваюсь - и он вообще нигде не перекручивается ни в рабочем ни в свободном состоянии!!!Правильность перекрученности ремня проверить легко - в пристегнутом положении не должен перекручиваться ни с одной стороны. В отстегнутом ессно должен быть один разок перекручен.
а мой (водительский) при пристегивании получается перекрученым возле шеи!!!
те будто катушка стоит задом наперед
и кстате по той пластиковой заклепке что ограничивает перемещение проушины по ремню тоже видно что ремень перевернут
Отправлено 25 January 2008 - 15:38 PM
Пробуй лучше! У мя такая же проблемка, вприцепи пофигу, но когда подумаешь что произойдет с шеей при ударе(тьфу-тьфу-тьфу), становицца жутко. Место где ремень ходит в проушине, когда пристегнут-более мягкое, вот там и пробуй протащить. У меня получилося!вот так на левой стороне висит:
Отправлено 28 January 2008 - 12:29 PM
Решил тут тоже ремешки задние достать, один нехотел пускать в себя саму проушину, решил вскрыть:Защёлкивалка одна не защёлкиваца на ремнях сзади (хотели мелкого пристегнуть). Оно разбираеца как-нть? или мож продуть там.. хотя там какое-то липкое говно кажеца.. вощем фигня такая.
Изображение_039.jpg 447.73К 74 Количество загрузок:
Вскрыл...отверткой
Изображение_042.jpg 433.52К 42 Количество загрузок:
Ну и канешна сломал крепеж
Изображение_041.jpg 401.29К 26 Количество загрузок:
вот эту хню
Изображение_040.jpg 419.14К 25 Количество загрузок:
которая входит сюда
Изображение_043.jpg 424.13К 24 Количество загрузок:
оказалось слетела пружина (на фото уже на месте)
Так что корпус там держиться на ДВУХ пластмассовых пальчиках, да ишшо вроде на клею, остатки которого виднелись по периметру стыка.
Если знать где пальчики то можно и несломавши открыть.
З.Ы. Буду теерь склеивать корпус (ИМХО на безопасность он невлияет!)
