Раз уж будет жер бензина - тогда лучше поставлю датчик, как ранее писали, уж точно разорится один раз в 100 тыщ, и голову не морочить!!! Всем спасибо!!!ну не совсем так.
у моновпрыска лямбда это какраз один из основных датчиков. потому как моновпрыск по ней двольно сильно адаптируется.
отключишь лямбду - начнется жер бензина, плохая динамика, проблемы с пуском.
и снова начнутся новые байки что моновпрыск тупой и конченый :)
эмулятор лямбды нужен только если стоит 1-е поколение ГБО. либо вместо второй лямбды при выкидывании катализатора.
я не ставил, у меня для ГБО эмулятор лямбды есть встроеный в газокомпютер.
лямбду однозначно что ствить. и то нормальную. иначе будешь ездить на том моновпрыске как на карбюраторе.
если хочешь дешевле ставь вазовскую четырёхпроводную. она по характеристикам точно такая же только резьем другой и есть подогрев.
ЛЯМБДА
Отправлено 04 March 2011 - 13:20 PM
Отправлено 04 March 2011 - 17:07 PM
Отправлено 08 March 2011 - 11:42 AM
Ввёрнута в выпускной коллектор. Увидеть сверху(не из ямы) можно, если знаешь где искать. Можно по проводу на ощупь.а на кеджетроник лямбда есть? где?
#24
Отправлено 08 March 2011 - 11:56 AM
Как вы можете что-то отремонтировать во впрыске, если в большинстве своем пишете ахинею, которая ни в какие ворота не лезет вместо того, чтоб взять и прочитать элементарную литературу в десяток страниц о своем моторе.
Искренне жаль ваши машины.
#25
Отправлено 13 March 2011 - 18:52 PM
#26
Отправлено 17 March 2011 - 15:12 PM
Замерить напряжение хорошим - точным мультиметром, у которого есть функция памяти. Напряжение должно быть от 0 до 1,2 В, в зависимости от фирмы и состояния лямбда-зонда. Если разность напряжений менее чем от 0,16 до 0,65, лямбда-зонд меняется. Разность наряжений - имеется ввиду, что при обогащении или обеднении напряжение меняется в ту или другую сторону.
У меня щас с руда показывает постоянно 19,8мА а лямбда показывает от 0,30В до 0,46В на ХХ и при наборе оборотов максимум было 0,63В. Если отключаешь лямбду на руде сразу становиться 9,99-10,00мА.
Я так понимаю лямбда подыхает? Сейчас расход около 15л на сотню.
