Сообщение отредактировал Тимур TM: 19 January 2011 - 22:35 PM
Помогите кто сможет!
Отправлено 19 January 2011 - 22:25 PM
Отправлено 19 January 2011 - 22:40 PM
он никогда не был и не будет полным. Давай в FAQе читай как работает синхра. Многие вопросы сами собой уйдут. Снять и поставить обратно редуктор сам сможешь. Про разобрать/собрать не скажу ибо это сложнее чем снять.тоесть привод всегда должен быть полным? и ещё по поводу редуктора, самому стоит туда лезть? смогу сам снять перебрать и поставить?? и скока примерно будет стоить в конторе такой ремонт кто знает???? и если менять то где можно найти такойже или похожий??
#24
Отправлено 19 January 2011 - 22:44 PM
В соседней теме я уже писал как работает синхра,советую прочитать и полезно это будет почитать тем,кто считает что в заднем редукторе синхры есть блокировка диферинциала... http://www.golf2club...showtopic=90685
Если у тебя был сломан передний шрус,то возможно накрылась вискомуфта,так как если момент не передаётся на передние колёса,он передаётся назад,через вискомуфту.Машина при этом проедит,но не долго.Вискомуфта не расчитана на то чтобы на ней ездили как на заднем приводе.Ну и редуктор тоже мог полететь,но первым в таком случае всё таки должна накрыться вискомуфта.
#25
Отправлено 19 January 2011 - 23:57 PM
Дополню, Вискомуфта полетит от длительного НЕПРЕРЫВНОГО его использования!!!!!!!!!Кароче автору.Изучи принцип работы синхры и нормально продиагностируй,желательно на подъёмнике,что ,куда крутится.
#26
Отправлено 20 January 2011 - 10:04 AM
#27
Отправлено 20 January 2011 - 15:04 PM
Адни строят синхру из обычного носка,другие ломают по незнанию)Минус ещё одна синхра, насколько я понял.
#28
Отправлено 20 January 2011 - 16:21 PM
По поводу редуктора, сегодня съездил по делам, и решил попробовать полный привод, о чудо он работает, сзади ничего не хрустит и не гримит, колёса на льду прокручиваются все 4!! есть этому объяснение??? а пока почитаю принцып работы синхры!!!
#29
Отправлено 25 January 2011 - 11:24 AM
#30
Отправлено 25 January 2011 - 12:39 PM
Датчик заднего хода это одна из проблем синхры, их не выпускают и аналогов нет, выход из положения:Подскажите пожалуйста где можно найти датчик заднего хода фанарей онже отвечает за переключение приводов???? мой номер 191919823В есть ли аналоги, или ещё что можно придумать????
1.Купить подержаный (сложно но можно и не факт, что рабочий)
2. Датчик заднего хода вполне ремонтопригоден и если руки растут откуда надо проблем с ремонтом не будет.
основные неисправности: залипание подпружиненных контактов переключателей просто сгнивают пружинки (надо искать похожие), то же относится и к пружинам переключателей сюда замечательно ставятся укороченные пружинки от зажигалок.
разрыв резиновой мембраны которая защищает переключатели от попадания тр. масла в контактные группы - результат пригорание контактных групп и потеря контакта.
Чаще всего в датчике присутствуют все эти неисправности в комплексе.
3. Сделать самому
Покупаются ДВЕ лягушки 102 938 755 Hans Pries Датчик заднего хода для обычного гольфа, в каждой из них три контактных группы, и делается один датчик на шесть контактных групп. Проблемы при этом следующие:
Не подойдет штатная роэетка к датчику придется что то мудрить.
Кстати в этом датчике присутствует резиновая мембрана очень похожая на родную и ее можно установить в родной датчик.
#31
Отправлено 25 January 2011 - 16:30 PM
потерялись, а так вроде всё целое,может и получится что нить!!!
