Как проверить Генератор на работоспособность ?!
Сообщений в теме: 93
#21 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 31 January 2011 - 02:21 AM
Сначала проверь какой из потребителей больше всего жрет. включай все по очереди и смотри на показания, может где и коротыш. полюбому не должно быть такой просадки.
теперь только в среду ,у директора есть все эти приблуды которыми можно проверить.
А так как я понял каждый прибор сжирает по 0,5 ват.
#22 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 03:04 AM
Массу с АКБ на двигатель посмотри.
#23 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 03:41 AM
АКБ расшифруй?если же с аккумулятора то нету.
#24 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 09:25 AM
Как это нету? Провод с минуса АКБ на корпус проверь и контакт зачисти. АКБ - аккумуляторная батарея.
#25 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 16:49 PM
так ,это все есть.
Но что бы масса шла на движку ,такого нету...
#26 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 18:18 PM
На сколько я помню масса на коробку идет еще
#27 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 18:19 PM
Или я просто с моей рабочей машиной путаю
#28 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 18:32 PM
Так ни хера себе ты захотел чтобы при всех потребителях у тебя еще и на зарядку аккума хватало тока? Генератор же не нанокатализатор :icon_mrgreen: и рассчитан на определенное кол-во нагрузки
ха, ты думаешь он должен целый завод обеспечить электроэнергией7
Фары, печка, обогрев стекла, магнитола и зарядка аккума идет уже только с 2000 оборотов, на холостом аккум остается без зарядки, а если еще стоит усилок с навороченной стереосистемой, то уже питание с аккумулятора тянется
мне кажется просто тебяе лень починить свой генератор вот и все, вот ты и раздаешь советы,считая это правдой?)))
как тут уже было сказано любой генератор должен давать просадку НЕ более 0.4-0.6
в основном просадки в наших авто связаны со слабыми контактами-это что чаще всего
при этом желательно проверить все соединения силовых проводов от АКБ и генератора
так же часто помогают дополнительные силовые провода, дублирующие массы и зачистка посадочных под клеммы мест
следущий вариант это щетки генератора-тоже можно обойтись малой кровью, но сначала рекомендовал бы исключить этот вариант путем первого-лишним не будет точно!!
ну и далее как обычно=диодный мост, обмотка, подшипники(звук характерный при работе появляется, но чаще всего можно проверить рукой шкив на люфты)
на заведенной машине,на холостых оборотах(900-950) зарядка 14.4, при все включенных потребителях(плюс дальний и оба стеклоподъемника бегущих вниз)))))) 14.1
как то так)
#29 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 18:53 PM
А померяй-ка на генераторе плюс со включенной нагрузкой (фары и тэпэ)
относительно минусовой клеммы аккума. Тоесть один щуп на клемму 'минус' Акб, а второй на толстый болт генератора, с которого зарядка идет. Потом минусовой оставляешь на месте, а плюсовой перекидываешь на 'плюс' Акб. Запоминаешь значения и сюда пишешь. Или выводы делаешь))
#30 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 20:23 PM
ну может и лень было бы если б было подобное, просто я не один с таким мнением...
а на счет
так это я от мужика с работы слышал, он кстати помешан на ремонте авто и не такой уж и дурак :unknw:
#31 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 20:58 PM
только в среду теперь ,щетки хотел поменять ,но не смогли подобрать без образца.
#32 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 21:05 PM
щётки от тазовской таблетки кстати подходят
#33 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 21:15 PM
а если точней?
что по деньгам?
#34 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 21:19 PM
а если точней?
что по деньгам?
а хз... всё равно щётки отдельно от таблетки не продают )
а гена то какой, бош или валео?
#35 grex
grex
  • 118 сообщений
как то так)
хочешь сказать что у тебя так?)с эсп бегущими вниз переборщил точно
Сообщение отредактировал grex: 31 January 2011 - 21:22 PM
#36 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 22:37 PM
мерил, сам удивился, но у меня по дополнительным массам кинуто на блок и на кузов+ силовой плюс оочень толстый и масса тоолстая))
стоит гена гольф3 90А
#37 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 17:21 PM
особенно мне эта фраза нравится
ты не забывай что он не у многих такой
#38 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 17:29 PM
ну от "десятки" вполне сносных денег стоит...и ампераж 80-90-100..
и если диодный мост на старом гене менять...то....цену на него смотрели?
А когда в гену залезешь...ещё выясниться что надо подшипники поменять и т.д. и т.п.
Автору, скатайся до нормального автоэлектрика....а там видно будет
Сообщение отредактировал Pentax: 01 February 2011 - 17:30 PM
#39 EMile69
EMile69
  • 166 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 18:04 PM
ПОДСКАЖИТЕ!немного не по этому вопросу, но в теме про генератор, решил перебрать проводку от гены, столкнулся с такой проблемой: на генераторе стоят три клеммы, две широкие, одна обычная, широкие по сути присоеденены вместе (так полагаю, потому что разбирал генератор, для чего вот это?)...так вот все эти провода, идущие от фишки скручены вместе и идут сначала на стартер, потом на + к акб... так разве должно быть и как должно быть правильно...?
#40 kandalf
Отправлено 01 February 2011 - 18:07 PM
Так и должно, две на стартер и аккум (зарядка), одна маленькая - синий провод с приборки (возбуждение).
