Выдавливает масло через щуп
Сообщений в теме: 35
#1 Olegic
Olegic
  • 12 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 13:45 PM
Всем доброго времени суток! Такая проблема: как начались холода, так периодически выдавливает масло через щуп(только недавно определил откуда выходит наружу). Прогревается утром все нормально, но буквально через несколько минут движения загорается лампа давления масла и все, открываешь капот, а там все в масле. Сначала грешил на сальник коленвала, поменял его и распредвала, но не помогло, через некоторое время та же песня. Уже снял сопун, продувается, чистый, но не помогло, я так думаю, что проблема в том, что забился выход на сопун из картера. Каким образом можно удостовериться, что в нем проблема и как прочистить, только снимать поддон картера или можно какими другими средствами? Заранее всем спасибо!
Двигатель Golf 2, 1,3 NZ, МКПП 4ст, 1990г.
Сообщение отредактировал Olegic: 14 February 2011 - 13:52 PM
#2 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 14:04 PM
масло какое по вязкости и какая температура за бортом?
#3 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 14:15 PM
В поиске набери "+выдавливает +масло"
Это болезнь 1,3
#4 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 14:44 PM
Ты, в принципе то, правильно думаешь
ЗЫ. +1 к денису, тут описывалось много раз как лечить эту беду
#5 Olegic
Olegic
  • 12 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 15:33 PM
Масло 10W40, на улице до -10, а если можно, то поточнее расскажите, где именно описывалась такая проблема, а то я, так сказать, не вхож... Ездить же совсем невозможно, как на пороховой бочке, в любой момент выдавит...
#6 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 15:55 PM
Ой блин...в строке поиска введи запрос как Денис объяснил...или в курилке есть тема про альтернативный поиск...если на пальцах объяснять, то за блоком есть боченок масло отделителя(сними с корпуса ДЗ патрубок идущий от воздушного фильтра подлезть проще будет) вот тебе надо смотреть полностью все трубки, все фильтры и клапана вентиляции картера...если смотреть сверху будет виден боченок этот, клапан или хз че это в виде буквы Г с трубкой, уходящей в воздушную магистраль...снизу там найдешь уже сам
ЗЫ. извиняюсь дара культурно и понятно объяснять не имею, либо не цензурно либо не понятно
#7 Olegic
Olegic
  • 12 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 16:22 PM
Ну я в принципе про эту байду и думал, тут пошерстил и нашел, что этот маслоотделитель, приделанный к картеру, снять можно, думаю, что он то и забился напрочь, судя по фото выложенным, просто в усмерть забивается. А то я уже собрался промывать его разными химикатами, но при попытке прогрева движка, масло опять, аккуратно, полилось из щупа...
#8 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 16:40 PM
жесть,а я бы мотор на капиталку списал))))если бы не знал про такие забивающиеся маслоотделители))
#9 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 20:17 PM
Адинитри вобще цуко тварь вечная, капризная, но что бы убить его в конец надо постараться
#10 webkrot
webkrot
  • 21 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 21:39 PM
По этому поводу тем было уже немерено..... Сам такую создавал когда то.... обкурили от души. Короче, автор, снимай и выкидывай маслоотделитель (ты же не истинный ариец и тебя так не волнуют выбросы картерных газов в атм.) А сапун придётся серьёзно почистить... Отковыриваешь его отвёрткой, прокаливаешь, чистишь, моешь и обратно, желательно с герметиком.... Всё... проблему как бабка отшептала. Сам так делал :icon_mrgreen: Правда, говорят это не на вечно. Чтож, будем время от времени проделывать эту процедуру, ничего не поделать. Такова наша участь (касается владельцев 1,3)
#11 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 14 February 2011 - 23:26 PM
Всем привет! чтоб не открывать тему напишу сюда... Всё проюзал тут перед новым годом (когда первый раз давануло) всё учёл. Проблема у меня немного в другом, так вот: забивается напрочь льдом шланг идущий от носика клапанной крышки, к тройнику на маслоотделитель и воздухан. В нём образуется пробка см 10 - 15 в месте провиса шланга. Сам маслоотделитель (пластиковый бачёнок как я понял) работает на все 100 и ничем на пару с сапуном забиваться не собирается ))) Было дело просто скидывал шланг с носика клапанной крышки и всё было норм, до сегоняшнего дня... Вот как раз через этот носик и выдавило, масла потерял не более 100 гр., причём выдавило не с утра, а при второй поездке, после того как я прогрел машину, съездил по делам (2 км туда и обратно) и при подъезде к дому всё и случилось... Укоротил шланги, полностью устранив провисание, масло 1\4 уровня но залязгатали гидрики... А теперь вопрос уважаемые знатоки - изза чего выдавило масло через носик? И почему залезготали гидрики? Хотя до этого и при минимуме они не лязгатали...
#12 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 23:46 PM
да у тебя в моторе этого конденсата еще больше чем в носике, вот каналы подзасрало внутри и гидрики на смеси воды и масла куево работают.
#13 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 15 February 2011 - 00:00 AM
тогда бы они сразу куево работали бы, а не непосредственно после эксцесса... Кстати за бортом -20
#14 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 11:22 AM
если гидрики застучали,слабое давление масла,по остальному сложно судить.Может канальчики всё таки маслянные закоксовались и масло не в двиг,а из него давит)))
#15 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 12:46 PM
Igor...ok , что за масло льешь?
#16 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 15 February 2011 - 15:16 PM
изза того что масло выдавило масляный насос может вылететь? У меня когда машинке тяжело и долго держишь примерно одни и те же обороты выше 2х тысяч , срабатывает лампа давления, и причём только тогда когда двиг до рабочей прогрет... На холодную ни разу не срабатывала...
#17 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 15 February 2011 - 15:23 PM
Полусинтетика LUXE 10W-40. Хозяин у которого брал машину сказал что это льёт... к лету буду колпачки маслосъёмные менять, поршневую гляну, а там планирую и масло обязательно заменить на другое. Уж чего то это мне доверия не внушает )))
#18 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 17:09 PM
LUXE 10W-40
ЗАМЕНИ МАСЛО!!!
Если бы я покупал авто у такого хозяина, то только с мыслью о том что буду перебирать мотор.
#19 Olegic
Olegic
  • 12 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 19:11 PM
Такая фигня сегодня приключилась... Надумал я, так сказать, обдурить движок... Думал буду понемногу прогревать его, как начнет давить, так я буду глушить и потом заново заводить пока не перестанет, типа все оттает и заработает, а за бортом около -10... Завел значит, вытащил щуп и смотрю когда начнется, через несколько минут опачки, полилось, ну я заглушил и так несколько раз, а потом думаю, когда польется, дай я крышку с заливной горловины откручу... помогло на время, как полилось через щуп, я открыл крышку и оно обратно ушло, ну я подумал, что так решил проблему, закрою крышку, а сниму шланг который подводится к клапанной крышке и доеду до места ремонта, но не тут-то было, через некоторое время, когда машина прогрелась, масло начало переть и через этот шланг и через щуп, короче изо всех щелей... Короче-это, я так понимаю, забилось в самом низу, сам маслоотделитель, газам деваться некуда, вот они прут все масло наверх... Короче, так я ничего и не добился этим, придется что-то другое выдумывать, до места ремонта то надо как-то добраться, не ждать же потепления погоды, которое по прогнозам нескоро ожидается...
#20 Olegic
Olegic
  • 12 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 19:14 PM
Да я сам уже и не знал, что делать, поменял все сальники, а оно все-равно прет, сказали, что скорей всего из-под головки... Вот я и караулил каждое утро с фонариком, пока машина прогревается, откуда оно выдавит... а тут вот оно как-через щуп... Ну ничего, думаю проблема решаемая, а летом вообще не должно такого происходить...
