Ну вообщем опять магнитолка
Сообщений в теме: 46
#1 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 22:34 PM
Наверно я уже всех тут замучал этой музыкой((( Но больше некуда податься как к Вам... :give_rose:
Вообщем такая у меня шляпа:
поставил себе другую магнитолку - Prology с выходной мощностью 4х55, когда включаю функцию басов, колонки просто дрищут(((((( даже бывает магнитолка вырубается!
Раньше стоял Pioner 4х45 долбил во всю (на нём правда был провод на массе), но при большой громкости тоже вырубался(((
К магнитолке подключен жёлтый и красный провод вместе на питание....
Можно ли кинуть отдельно провод от АКБ к магнитолке? или на массу? ну что-то типа того....
#2 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 22:43 PM
Как минимум плюс с батарейки через пред и хорошая масса.
А по поводу мощности - никакие пролежни не сравнятся даже с древними пионерами.
#3 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 27 February 2011 - 23:05 PM
ну вот и я про тоже.... звук в пиоонере был гораздо лучше, а на пролоджи даже мощности не хватает((( такого быть не должно...
+ с АКБ понял, а вот как через предохранитель его пустить?
#4 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
  • Интересы:Машины, Электрика
Отправлено 27 February 2011 - 23:47 PM
Очень просто, покупаешь предохранитель с двумя проводами, и вешаешь его, один провод на акб, другой к маге... ну и усё
PS: предохранитель ампер на 15 тебе за глаза хватит для маги...
#5 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 00:01 AM
ясненько...
получается этот предохранитель оставить болтаться в панели?
а массу ставить?
#6 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 00:11 AM
ясненько...
а массу ставить?
предохранитель должен быть как можно ближе к акб, а массу ищи в районе торпедо...
Сечение проводов не менее 2,5 мм бери, от них тоже много зависит
на массу пред не надо!!!
Сообщение отредактировал vmx-100: 28 February 2011 - 00:11 AM
#7 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 28 February 2011 - 00:13 AM
Пред возле аккума вешай. Только найди пред в резиновой оболочке
#8 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 08:26 AM
В тазомагазинах продается, в резиновом герметичном корпусе.... типа вот этого http://oppozit.ru/fi...Ul4iUbaUl-1.jpg только уже поумнее делают...
#9 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 09:35 AM
Без внешнего усилителя магнитола всё равно будет вырубаться на максималке (ей тупо не будет хватать встроенного стабилизатора напряжения) Просто увиличением сечения провода тут ничего не добьёшся.
На старых магнитолах (особенно на пионерах ,клариках,соньках) система стабилизации питания была гораздо лучше продумана.
#10 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 10:38 AM
нну так откуда куда массу подключать?
#11 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 11:23 AM
Лучше под торпедой (найти хороший болт,и к нему прикрутить) ибо длинна мссового провода должна быть минимальной.
#12 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 14:37 PM
так уже почти сказали)))))) к болту, а другой конец к чему?
#13 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 15:20 PM
к минусу магнитолы)))))
#14 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 19:27 PM
Я конечно извиняюсь, но чем плох вариант привернуть оба провода к АКБ?
#15 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 20:37 PM
Ну например лишние сопли под капотом? :icon_mrgreen:
#16 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 22:44 PM
Притянуто за уши.
Что один, что два. Аккуратненько меж собой изоленточкой через см 10, либо стяжечками.
АКБ сыграет при этом некоторой емкостью, сглаживающей пульсации и провалы.
Конечно обязалово -предохранитель на плюс на стороне АКБ, втулку, термоусадку или доп изолентой в месте прохода через кузов, не плохо-бы оснастить тумблером в салоне (на случай, магнитолы они сцо разные, моя к примеру светиться выключенной, тускло, но пацанам на пиво дернуть - достаточно, панель несъемная).
Из бонусов - на природе можно слушать музыку вынув ключ из замка.
Принимаю аргументы против - запитаться с АКБ, самому интересно.
Кроме одного, что в таком варианте ничто не помешает ярым меломанам посадить аккум в ноль...
Сообщение отредактировал vvladq: 28 February 2011 - 23:05 PM
#17 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 23:11 PM
Притянуто за уши.
т.е. как я тебя понял:
кинуть провод + от клемы плюсовой АКБ к + в магнитолке
и соответственно с минусом так...
ещё поставить на плюсовом проводе предохранитель на 15А
не пойму как сделать тумблер в салоне (т.е. также плюс и минус через него?)
а магнитолка у меня и так работает без зажигания))
#18 Glebzik PTZ
Glebzik PTZ
  • 212 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 23:42 PM
так наверное понятней :icon_biggrin:
#19 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 23:48 PM
Одного + на тумблер хватит, но я бы не стал прортить интерьер гольфа тумблерами колхозными. По поводу проводов, купи в хозмаге провод ПВС 2*2,5 и тяни от акб к магнитоле. Этот провод в двойной изоляции и тянуть проще чем 2.
#20 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 01:19 AM
Пред вешай тем же номиналом , что и на магнитоле. Иначе толку от него не будет. На мафоне пред раньше сгорит
