люфт и стук в руле
Сообщений в теме: 119
#101 butcher
butcher
  • 504 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 21:42 PM
Люфт устранён, я ликую.
Купил кардан новый и болтик 10.9 как стандартный, только длиннее немного, и, не поверите. Люфт... ЕСТЬ! Есть как и был! И на моей рейке и на новой, как ни закручивай. Пока ограничился подкладыванием кусочка металла от зажигалки (верхушка, где огонь горит) скрученного втрое и обрезанного тонкой полоской, люфт пропал, руль стал информативным и без люфта. Хватит на долго или нет - хз, но определённо надо что-то более жёсткое и износоустойчивое подкладывать...
Рейка в закрома идёт.
а куда ты подкладываешь металл?
#102 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 21:45 PM
туда где плоская часть
#103 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 19:58 PM
поставил другие диски. биение прошло, только слегка влево ведёт и всё, тишина. люфтит ещё, пока не подложил что-то более жёсткое.
а ещё при резком сбросе или набора газа, когда машину носом кидает, слышится стук и отдаёт пассажиру спереди в ноги.. это что может быть?
#104 butcher
butcher
  • 504 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 22:56 PM
смотри правую стойку,откинь коврик и всё остальное посмотри на место где она крепится мало ли сгнила в салоне
#105 akvilon
akvilon
  • 20 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 18:46 PM
что есть.
если на месте слегонца крутить руль туда-сюда то есть люфт небольшой и когда заканчивается люфт и начинается усилие раздаётся единичный стук, будто удар обо что-то.
один человек жмякал пыльник рейки, я крутил руль и в определённых положениях "жмяка" всё это пропадало и руль был без люфта.
при езде если делать так же, крутить легко рулём немного то во время звука, который раздаётся когда стоим, ещё и в ручку кпп отдаётся.
при стоянке звук слышен когда руль крутить влево в основном, в движении и туда и туда есть стук. машину ведёт влево при движении.
на кочках отдаёт в руль.
поломки, которые могут быть уместны: правый шрус( при вывороте влево похрустывает), возможно колёса несбалансированны, бьёт руль ритмично.
гадать плохо, нужно проще делать один крутит другой смотрит
#106 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 20 March 2011 - 14:03 PM
Народ подскажите плиз... У меня тоже люфт с небольшим стуком, но дело вроде не в крестовине. На малейшие повороты руля даже во время люфта, колёса реагируют. Даже на скорости если поболтать рулём машина реагирует, но как то вяло... Присутствует люфт правого колеса, (гдето около 1 см) если его подёргать руками вправо - влево. Болтается вроде вместе с тягой. Зимой в морозы проявлялось не так, как мне кажется из-за загустевшей смазки в рейке. Это как нить можно подтянуть? Или рейку под замену?
#107 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 20 March 2011 - 17:03 PM
подшипники колонки проверял?
#108 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 21 March 2011 - 20:06 PM
Нет не проверял. А где их смотреть? Когда правое колесо болтаешь туда - сюда, то во время люфта руль почти не реагирует, а левое как вкопанное и руль реагтрует на повороты на 100%. Мне кажется ,что дело всётаки в самой рейке... Я просто с таким не сталкивался и толком не знаю где чего подтягивать.
#109 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 21:47 PM
ну это тяги надо смотреть тогда - раз.
подшипник один в замке зажигания, в корпусе. если снять руль и подрулевые то увидишь его. второй подшипник снизу колонки, где педали. там пружина между ним и карданом, эта пружина зажимает его. там подшипник в пластиковом корпусе и часто летит. у меня он дохлый, за счёт него есть люфт самого руля.
#110 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 21 March 2011 - 22:49 PM
Ок спасибо, подшипники посмотрю заодно. А на счёт тяги, тогда гляну точно на ддях, что и как, и потом отпишусь.
#111 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 06:09 AM
оставь рейку в покое, смотри рулевую тягу и шаровую опору.
#112 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 March 2011 - 21:52 PM
Ок. Спасибо. На вывернутом колесе кстати люфта нет ...
#113 golfik2.87g
golfik2.87g
  • 85 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 18:07 PM
Рейка с рулевой тягой соединяется шаром.У тебя люфт именно в этом шаре.Заметь,колесо когда руками дергаешь,вместе с тягой ходит.А другое колесо на месте стоит.
#114 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 09:21 AM
сжал старый кардан, заказал подшипник нижний на рулевую колонку. как приедет - поставлю и отпишусь
#115 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 27 March 2011 - 13:17 PM
Да так и есть, ходит вместе с тягой... И что мне с этим шаром делать? Или он не лечится?
#116 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 30 March 2011 - 12:53 PM
Тайна моей рейки раскрыта ))) Действительно правое соединение (шар - рейка) болтается, люфт около 0.5 см, отсюда люфт колеса и стук в руле. Сам люфт в руле не из-за крестовины, она в полном поряде, а скажем так из-за самого пальца на который одевается карданчик... Карданчик при повороте руля вправо, вместе с этим пальцем сначала уходит вниз где то на пол сантиметра, потом только начинает толкать рейку, если поворачивать влево, то он соответственно поднимается на те же пол сантиметра вверх перед полноценной работой. Болт который его регулирует затянут уже полностью. Так что диагноз - замена. У знакомого за 1500р. купил пассатовскую рейку. Теперь осталось купить новые тяги, пыльники, болты с гайками и всё это поставить. )))
Рейка почти в отличном состоянии (оригинал), только справа немного вверх-вниз люфтит зубчатая тяга которая в самой рейке. Это очень плохо?
#117 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 31 March 2011 - 13:14 PM
Парни, какие болты крепят рейку? Знаю что 8-ка, а вот с телом или без не знаю. Какие лучше купить? Свои болты откручиваться не хотят (((( Придётся менять...
#118 Вальдемар
Вальдемар
  • 554 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 16:25 PM
resto - ты куда пропал?
Что там с результатом после замены нижнего подшипника?
#119 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 05:56 AM
за 2 года что-то  может случиться......
#120 resto
resto
  • 239 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:50 AM
а что может случиться?
замена нижнего подшипника не дала ничего. замена карданчика тоже.
результат появился после протяжки опорных подшипников и подгонки длины телескопической колонки.
