люфт и стук в руле
#61
Отправлено 06 March 2011 - 22:19 PM
#62
Отправлено 07 March 2011 - 19:38 PM
#63
Отправлено 08 March 2011 - 12:29 PM
#64
Отправлено 08 March 2011 - 12:46 PM
#65
Отправлено 09 March 2011 - 00:04 AM
рулевую рейку?или приводной вал?Какой фирмы рейку лучше взять? Майле, атс?...
#66
Отправлено 09 March 2011 - 18:42 PM
http://www.elcats.ru...&SubId=50E00128 вот ссылка в exist деталь номер 30
автор написал, что у него без ГУР....а по ссылке гуровая рейка и под номером 30 (VAG 191 419 951 B без вариантов)
в без ГУРа это номер 13 (VAG 191 419 951) и помимо VAG есть вараинт за 1300р. и за 2000р.
Сообщение отредактировал Pentax: 09 March 2011 - 18:44 PM
#67
Отправлено 09 March 2011 - 18:48 PM
вот та часть, что садится на вал рулевой рейки, она садится на своём валу коротеньком валу с кернением...увы, со временем в посадке образуется люфт. Я снял, посадил как должно быть и в двух местах приварил...всё, езжу и радуюсь второй год
Сообщение отредактировал Pentax: 09 March 2011 - 18:51 PM
#68
Отправлено 09 March 2011 - 20:40 PM
#69
Отправлено 09 March 2011 - 22:17 PM
тоесть у тебя получается люфт был в месте где кардан садится на рейку?
я просто карданчик крутил так и сяк и мне так показалось, так как отдельно за рейку крутил пальцами и люфта не было, но подумал что может силы мало. Получается суть в том, чтобы больше стянуть наконечник кардана на рейке, или как у тебя - приварить, да?
купил приводной вал б/у вместе с пыльником на него)вал ваше в идеале)крестовина не люфтит)завтра отпишусь после установки
крестовина? Я то свою трогал, сама по себе не люфтит, её менять смысла мало. зубцы впоряде вроде.. решил брать рейку.
Кстати что по фирмам? я пробежался по рынку и магазинам - везде всё что есть продавцы открыто говорят - китай, фирма шигерд. По экзисту если брать что-то до 55 уе - так же, думаю, будет китай - ATS, Sfec.... БУ брать не хочется. нацелен на шигерд, вроде подшипники ихние ходят неплохо..
резинку хочу которая под скобу тоже поменять, ато вдруг залюфтит
#70
Отправлено 09 March 2011 - 22:23 PM
#71
Отправлено 10 March 2011 - 10:52 AM
Если кардан снять, то можно увидеть, что часть карданчика, что садится со шлицами на вал рулевой рейки и притягивается винтом, она не плотно сидит на валу карданчика, там можно увидеть места кернения....вот тут и зазор. Я просто прихватил сваркой в этих же местах кернения и всё.
#72
Отправлено 10 March 2011 - 13:26 PM
раз уже лез, решил вынуть рулевую колонку. снял всё, и покрутил, выяснил что скорее всего закусывает нижний подшипник, крутится так, буд-то он овальный. заменю нижний подшипник ещё. Верхний тоже слегка даёт люфт, но не очень много.
походил-позвонил. Рейки фирмы Schigerd в основном есть и всё. китай.
#73
Отправлено 10 March 2011 - 17:26 PM
#74
Отправлено 10 March 2011 - 19:04 PM
#75
Отправлено 10 March 2011 - 19:06 PM
тобишь получается кардан уже не снять?после варкиу карданчика, часть, что садится на вал рулевой рейки и затягивается винтом..вот там может сидеть хорошо...но сама эта часть на валу карданчика может сидеть не плотно...
#76
Отправлено 10 March 2011 - 19:16 PM
гм...жаль нет фото.
Отбрось рулевую рейку в сторону от своих мыслей.
Сосредоточся только на карданчике.
У тебя на этом карданчике есть часть со шлицами (назовём её "мама" по аналогии с электроразъёмами, тогда "папа" будет вал на рулевой рейке)
так вот, эта часть одевается на вал и соединение стягивается болтом. С этим мы разобрались, подтянули...но!
эта часть карданчика со шлицами сама-то на чём?...правильно, на "штыре". что идёт от крестовины, которую легко нащупать даже в "сапоге"
Так вот, к этому "штырю" и прихватываем сваркой часть карданчика
Всё))) пардон, а то комедия уже получается..."стукнешь кувылдочкой по этой пикпочке и та хреновина вывалится на эту фиговину"))))
#77
Отправлено 10 March 2011 - 19:40 PM
ясно)гм...жаль нет фото.
#78
Отправлено 10 March 2011 - 19:42 PM
#79
Отправлено 10 March 2011 - 21:01 PM
Потом снимаешь кожух нижний под рулём, полку если есть, откручиваешь 6гранником болт крепления замка зажигания, лезешь под педали, там кардан крепится к рулевой колонке болтом уже с гайкой на 13. Откручиваешь их и достаёшь, дёргаешь слегка руль на себя, на сколько позволяют провода подрулевых и замка зажигания, а затем снимаешь с колонки кардан, если не можешь то слегонца стукни ключом по нему. потом под капотом его снмаешь с пимпочки рейки и втягиваешь в салон. вуаля.
#80
Guest_total1_*
Отправлено 10 March 2011 - 22:13 PM
